Θέμα: Εγκατασταση δορυφορικου
    Τάσος
    Mar 2013
    Σπάρτη
    1
    Προεπιλογή Εγκατασταση δορυφορικου
    Θα ηθελα την βοηθεια σας για την επιλογη εξοπλισμου για τη ληψη 3 κ παραπανω δορυφορων κ ποιους να επιλεξω.η εγκατασταση θα γινει στην σπαρτη
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOHNY+
    Jan 2006
    Μέσα στο χάος.
    634
    Πιστεύω οτι αξίζει να επιλέξεις astra , και hotbird , επειδή έχουν πολλά ελεύθερα κανάλια και ο hotbird έχει και την nova που είναι με συνδρομή , και eutelsat επειδή εκεί εκπέμπει ο οτε το οτε-tv . Απο άποψη εξοπλισμού θα χρειαστείς δορυφορικό πιάτο , ανάλογα με τον δορυφόρο διαφορετικής διαμέτρου , όσο πιο ασθενές το σήμα τόσο μεγαλύτερο πιάτο . Θα πάρεις ένα να καλύπτει και τους 3 δορυφόρους , η γενικά τους δορυφόρους που σκέφτεσαι να πιάσεις . Μπορεί να είναι σταθερό αν θές και να έχεις βάλει κάποια lnb σε διαφορετικές εστίες για να πιάνεις διπλανούς δορυφόρους τα οποία θα συνδέoνται με πολυδιακόπτη Diseq που επιλέγει απο τον δέκτη σου απο ποιόν δορυφόρο να κατεβάσει το σήμα . Η μπορείς να πάρεις ένα μοτέρ να εχεις ενα lnb και να αλλάζεις την θέση της κεραίας , ανάλογα με τον δορυφόρο που θές , δεν ξέρω κατα πόσο αξιόπιστο είναι αυτό με το μοτέρ .
    Μέλος Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    1.000
    Ελληνικά κανάλια που να εκπέμπουν ελεύθερα απο δορυφόρους είναι λίγα. Η τροχιακή θέση στις 13 μοίρες περιλαμβάνει 3 δορυφόρους Hotbird με πάνω απο 800 κανάλια. Τα ελληνικά ελεύθερα κανάλια είναι η Βουλή το Ertworld και το επι πληρωμή πακέτο της nova.Η τροχιακή θέση στις 9 μοίρες έχει τον eurobird με ελεύθερο ελληνικό κανάλι το Art και το επι πληρωμή πακέτο του ΟΤΕ. Η τροχιακή θέση στις 3 μοίρες περιλαμβάνει τον Εutelsat 3A τον Eutelsat 3C και πριν λίγες μέρες εκτοξεύτηκε και ο Eutelsat 3D.Στην τροχιακή θέση 2.8 βρίσκεται και ο Αφρικάνικος Rascom που όμως εκπέμπει στην C Band και δεν νομίζω οτι χρειάζεται να σου αναφέρω κάτι μιας και χρειαζεσαι αλλου τυπου lnb για τη ληψη του. Ο Eutelsat 3C περιλαμβάνει το ψηφιακό μπουκέτο της Digea και το feed του καναλιού GR του τριανταφυλλοπουλου. Αυτές είναι οι σημαντικοτερες τροχιακές θέσεις για την Ελλαδα. Τώρα για τον εξοπλισμό θα έλεγα οτι αν η αισθητική σου το επιτρέπει πρέπει να πάρεις 1 μέτρο κάτοπτρο και πάνω αλλιως τίποτα παρακάτω από 80cm. Το σήμα της δέσμης του Hotbird και του Eurobird είναι δυνατό για την Ελλάδα αλλά το πρόβλημα παρουσιαζεται στον Eutelsat 3 που εάν μπει και παράκεντρα ίσως έχεις απώλεια σήματος σε κακές καιρικές συνθήκες. Μια βάση Multifeed Lnb και 3 Lnb(εναλλακτικά μπορείς να πάρεις και monoblock lnb αλλά λόγω του ότι είναι σχεδιασμένα για τις βόρειες χώρες έχουν μια μικρή απόκλιση 0.1-0.2 μοίρες και δεν τα προτείνω), και ένα διακόπτη Diseqc.Τώρα για δέκτη να είναι οπωσδήποτε dvb-s2 mpeg4 και δυνατότητα να περνάς BISS. Εγώ έμεινα πολύ ευχαριστημενος από ένα
    Skybox F3 αλλά έχω ακούσει καλά λόγια(και σχεδόν τριπλάσια τιμή) για τον VU+ Solo.Απόσταση καλωδίου από πιάτο έως δέκτη οχι παραπάνω από 30 μέτρα και αν τα βάλεις μόνος σου πολύ υπομονή και θα το πετύχεις. Για κανάλια που μπορεί να ενδιαφέρεσαι για διαφορετικους δορυφόρους μπορείς να μπεις σε ιστοσελίδες όπως Kingofsat η Lyngsat κτλ και να δεις ποια κανάλια εκπέμπουν σε ποιο δορυφόρο. Εαν οι δορυφόροι που θες να πιάσεις έχουν απόσταση πάνω από 18-20 μοίρες τότε ξεχνάς τα multifeed και πας σε μοτέρ και κινητό κάτοπτρο.
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-09, 13:03
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-05, 13:18
  3. δορυφορικος δεκτης
    By jim70 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-03, 10:04
