Θέμα: ανιχνευτης καλωδιων σε τοιχο
    πανος
    May 2012
    Athens
    57
    Προεπιλογή ανιχνευτης καλωδιων σε τοιχο
    Παιδια καλησπερα.αποσο ξερω παιζει ηλεκτρονικη συσκευη που σου λεει αν μεσα σενα τοιχο παιζουν καλωδια και σωληνες. για να ξερω να τρυπησω.
    θελω τη φτηνοτερη δυνατη συσκευη για να κανω τη δουλεια μου,βεβαια να ειναι αξιοπιστη συσκευη.
    Λινκ ,μοντελο,οτιδηποτε ευπροσδεκτο,
    ευχαριστω πολυ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη hamurabi : 28-06-13 στις 00:18
    αντονιο
    Jan 2010
    εδεσσα
    142
    πρέπει να έχει αυτήν την εβδομάδα ενα φθηνό το lidl
    Μέλος Το avatar του χρήστη ioannistsi
    Αγρινιο
    230
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από αντονιο Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χάλια ειναι...δεν θα έβρισκε ούτε τον σωλήνα μπουργκας-αλεξανδρούπολη....ήδη θα τους το γυρίσω αύριο!
    You will never walk alone...
    πανος
    May 2012
    Athens
    57
    Καποιο να προτεινετε που να κανει σωστη δουλεια? Το χρειαζομαι αμεσα!
    Apr 2008
    Μέγαρα
    675
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannistsi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χαχαχαχαχα!!! Καλό!!!!
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    το εργαλέιο του Lidl δουλευει αλλα όπως με όλα αυτά τα εργαλει βρισκουν καλώδια με κατανάλλωση (1-2 αμπερ) ποιο ευκολα
    επίσης οι σωλήνες ΠΡΕΠΕΙ να ειναι μεταλλικοι και όχι χάλκινοι και στο βάθος που λένε (πχ εως 5 εκατοστά)
    αυτού του τύπου τα εργαλέια ακομα και τα ακριβά ΔΕΝ εχουν ουτε κατα προσγγιση το 100% ακριβεια ώσπότε να μην βασίζεσαι απολυτα σε αυτά
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από plouf Εμφάνιση μηνυμάτων
    ................αυτού του τύπου τα εργαλέια ακομα και τα ακριβά ΔΕΝ εχουν ουτε κατα προσγγιση το 100% ακριβεια ώσπότε να μην βασίζεσαι απολυτα σε αυτά
    όπως τα λέει ο χρήστος είναι
    προσωπικά έχω αγοράσει/χρησιμοποιήσει τρία μέχρι τώρα
    ένα από το lidl, ένα της stanley και ένα της bosch. ακριβώς με αυτή τη σειρά.
    και τα τρία απέχουν πάαααρα πολύ από 100% ακρίβεια. απλά σου δίνουν μια ένδειξη η οποία όμως δεν σου δίνει τη σιγουριά ότι "τρυπάω με κλειστά μάτια και είμαι σίγουρος".
    υπάρχει κάποιο άλλο της bosch επαγγελματικό (έκανε καμιά 1000άρα ευρώ όταν είχα ρωτήσει) το οποίο βέβαια δεν πηρα αφού δεν μου χρειάζεται τόσο πολύ, κι έτσι δεν ξέρω τι ρόλο βαράει
    7.017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από haris_216 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ναι είναι το bosch d-tect 100 και τώρα έβγαλε το 150 http://www.tradetoolpro.co.uk/wallsc...fessional.html
    το 100 το είχα αγοράσει περίπου 500 αλλά ναι σε σύγκριση με άλλους ανιχνευτές που είχα και εγώ απλά η μέρα με την νύχτα. απλά δεν υπάρχει σύγκριση.ο 150 μάλιστα ηρθε να καλύψει και ότι δεν είχε ο 100. υπάρχουν πολλά βίντεο στο ιντερνετ για να μην τα λέω τώρα αλλά ναι δεν είναι για να το αγοράσει κάποιος που δεν το χρειάζεται συχνά και επαγγελματικά. αν και μπορώ να πω ότι η ακρίβειά του μου έχει βγάλει τα λεφτά του αρκετές φορές.
    Apr 2012
    Μαρουσι
    608
    Δηλαδή εαν πάρω αυτο θα φάω κουβά!!! Επειδη το ζαχαρώνο
    http://www.ebay.com/itm/Bosch-Digita...item416fedfc53
    It's Just a Ride!...Enjoy It!
    7.017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από RNR Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εξαρτάτε από τις απαιτήσεις σου. κουβά δεν θα φας αλλά ενδεχομένως να μην έχεις ακρίβεια. δες τα χαρακτηριστικά του αν σε καλύπτουν.
    πχ λέει ότι βρίσκει ατσάλι σε βάθος 12 εκατοστά. αν εσύ θέλεις να βάλεις ένα ουπατ και δεν ξέρεις σε πόσο βάθος είναι δεν ξέρεις αν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το σημείο. αν απλά θέλεις να αποφεύγεις σημεία οπότε δεν σε ενδιαφέρει η ακρίβεια τότε μπορεί να κάνεις δουλειά.
  1. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
    By crown in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-05-16, 15:31
  2. Εξωτερικος ανιχνευτης
    By MAN0S in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-16, 18:36
  3. Ανιχνευτης καλωδιωσης μεσα απο το τοιχο
    By dalai in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-15, 10:03
  4. Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-13, 21:47
  5. ανιχνευτης σιδερων και καλωδιων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-09, 12:10
