Θέμα: 74AC04 & 74AC08 Μπερδεμα...
    May 2013
    Πειραιάς
    18
    Προεπιλογή 74AC04 & 74AC08 Μπερδεμα...
    Παιδιά θα σας ενοχλησω για αλλη μια φορα...
    Εχω φτιάξει το κυκλωμα της φωτογραφιας... Παιρνει 2 τασεις α) 220VAC και β) 24VDC απο μπαταριες.
    Με τις πυλες απλα θελω να αναβουν καποια led που να δηλωνουν οτι κοβεται η μια απο τις 2 και να βαραει ενα buzzer.
    Το κύκλωμα δουλευει κανονικα εκτος απο την περιπτωση που κοβεις την DC ταση. Την στιγμη που θα κοψω την DC ταση θα εμφανιστει μια ταση 1.3V περιπου στα ποδαρακια 3 & 13 του 74AC04 και φυσικα και στο ποδαρακι 2 του 74AC08 με αποτελεσμα να αναβει ελαφρος το πρασινο (normal) led και να ηχει λιγο και το buzzer.
    Σηκωσα τα ολοκληρωμενα στον αερα και δεν υπαρχει αυτο το φαινομενο... Δεν μπορω να καταλαβω γιατι δημιουργειται αυτη η ταση στα ποδαρακια αυτα και μπερδευει ολο το κυκλωμα.
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    έχεις κοιτάξει για κομμένες γραμμές στο Pcb ή γραμμές που βραχυκυκλώνουν μεταξύ τους?
    Για βάλε μια φωτο
    5.960
    πραγματικά μου φαίνεται πολύ μπερδεμένο... και πιθανόν όχι όπως πρέπει να δουλεύει ένα ψηφιακό κύκλωμα....
    Αφού η τροφοδοσίες έχουν κοινή γείωση θα έδινα τάση στα ψηφιακό κύκλωμα μέσα από δύο διόδους που θα έπερναν τάση η μια από τα 5V που προέρχεται από τα 24 και η άλλη απο τα 5V που προέρχονται από τα 220. Έτσι το ψηφιακό κύκλωμα θα είχε πάντα τροφοδοσία (όχι μεταγωγή με ρελε).
    Οι είσοδοι από το ψηφιακό κύκλωμα που ελέγχει αν υπάρχει τάση η όχι θα επαιρνε μεσα από διοδάκι που θα ερχόταν απο την τάση που θα έπρεπε να ελεγχθεί ενώ στην είσοδο της πύλης θα υπήρχε 10K Pull down αντίσταση.
    Έτσι όταν θα ειχε τάση η τροφοδοσία που θα ελεγχε αν υπάρχει στην είσοδο του το κύκλωμα θα είχε high και όταν θα ηταν κομένη η τροφοδοσία αυτή θα είχει low (από την Pull down).
    Η έξοδος της πύλης θα τροφοδοτούσε led με αντίσταση χωρις να υπάρχει κύκλωμα με τρανζίστορ.
    (φυσικά ο έλεγχος τροφοδοσίας συνήθως γίνεται με συγκριτές (Lm311-339-393) η απλά με τρανζίστορ)
    May 2013
    Πειραιάς
    18
    Για βάλε μια φωτο
    Οχι φιλε μου οι πιστες ειναι μια χαρα τις εχω κοιταξει πολυ προσεκτικα... σ'ευχαριστω...
    May 2013
    Πειραιάς
    18
    Εχεις δικιο... η αληθεια ειναι πως ειναι μπερδεμενο... (και εμενα αυτο το ρελεδακι μου εχει κατσει στο λαιμο) ειναι το τριτο κυκλωμα μου μετα απο πολλα πολλα χρονια συν του οτι μαθαινω και το altium παραλληλα και η υπομονη εξαντλειται ποιο γρηγορα... anyway...
    Εφτιαξα το κυκλωμα ετσι οπως μου λες και θα ηθελα να το δεις για να μου πεις την γνωμη σου...
    5.960
    Ναι, κατι τετοιο ειχα στο μυαλο μου αλλα δεν θα εβαζα τρανζιστορ για να οδηγώ τα led. Θα τα οδηγουσα απ ευθειας απο την εξοδο των 74AC με μια αντισταση σε σειρα με το led.
    May 2013
    Πειραιάς
    18
    Φίλε μου το εφτιαξα και παιζει μια χαρα... σε ευχαριστω πολύ...
    Τα τρανζιστορακια τα εβαλα με την προοπτικη να οδηγησω καποια αλλα λαμπακια που είναι περισσοτερα watt... Αλλα ναι εχεις και παλι δικιο δεν χρειαζεται για τα led.
    Σε ευχαριστω πολυ...
  1. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-16, 13:24
  2. Ρελε φλας συναγερμου λιγο μπερδεμα!
    By Panos140 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-13, 17:17
  3. [αγορά & tips] Φυσερό & Πινέλο
    By Linkin in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-11, 15:51
  4. Αγορά UPS | TV-Monitor & PC & Router & Laptop-if_possible
    By abstract3d in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-10, 23:44
