Σελίδα 40 από 310 ΠρώτηΠρώτη ... 30 38 39 40 41 42 50 90 140 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 391 έως 400 από 3097
Θέμα: Οδηγός για αγορές από eBay / AliExpress κλπ
  1. #391
    5.965
    επίσης σου ζητάνε 4 δολάρια επιπλέον γιατί προφανώς τόσο τους ζητάει επιπλέον το ταχυδρομείο τους για να πάρει το πακέτο ως συστημένο και να τους δώσει tracking number (έχει επιπλέον κόστος)
    Αν βέβαια σου στέλνουν κάτι ακριβό θέλουν και οι ίδιοι να έχουν το κεφάλι τους ύσηχο και έχουν βάλει στην τιμή τα 4 δολάρια και το στέλνουν συστημένο θέλεις δεν θέλεις.....
    Αν σου τηλεφωνήσουν για εκτελωνισμό δεν θα σε πειράξει το χαρτομάνι..... αλλά οτι θα ακούσεις 100, 150 ή και παραπάνω ευρώ για εκτελωνισμό του πακέτου των 68 ευρώ....
    αυτό δεν σου κάνει?
    http://www.ebay.com/itm/90mm-90mm-BG...item2c660bdbef
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 12-02-14 στις 01:06
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    The Professor (12-02-14)
  3. #392
    Μέλος Το avatar του χρήστη The Professor
    A
    Oct 2008
    Greece
    441
    ΤΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ???????????????????????????? δε το πιστευω...... απαπαπαπααπ με China Post και αμα του αρεσει αλλιως δε το αγοράζω
  4. #393
    5.965
    δες και αυτό 80χ80mm μήπως σου κάνει που είναι πολύ πιο φθηνό
    http://www.ebay.com/itm/80mm-80mm-Si...item2c660bcef9
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #394
    A
    Oct 2008
    Greece
    441
    Exclamation
    αυτό δεν σου κάνει?
    A)
    Το θεμα μου ειναι οτι εχω παρει Direct Heat Stencils που ειναι μικρούλια και αυτοι οι Reballing Stations λειτουργουν με Non-direct Heat Stencils που ειναι τεραστια και λεω αντε πηρα εναν Reballing Station απο αυτους τους 2 που μου προτινες (τον μεγαλυτερο θα προτιμησω για να χωραει μεγαλιτερα bgas) πως θα κατσει πανω του το Direct Heat Stencil δε θα ναι σταθερο...τα λεω σωστα ;;; υπαρχει καποια πατέντα να παρω τετοιον και να τον δουλευω με Direct Heat Stencils ?
    B)
    Νέα επεξεργασία μυνηματος
    Chip εψαξα απο περιεργεια στο κατάλογο με τα προς πωληση αντικειμενα απο τον goldpart και με εκπληξη , δηλαδη δε το περιμενα, βρηκα αυτο ====>
    http://www.ebay.com/itm/1pc-Directly...item2ebc6da6b3
    Οπότε:
    Εσεις ανάμεσα σε αυτους τους 2 ποιον θα επιλέγατε για να κανατε την αγορά σας ????
    Αυτον που θα χρεωσει 74 δολλαρια + τελωνια δινει μεν και tracking number .
    http://www.ebay.com.my/itm/80x80mm-H...item4ac06c273c
    Ή αυτον που χρεωνει 54 δολλαρια και να του δωσω + 6 δολλαρια για να μου το στειλει με tracking number συνολο 60 δολλαρια .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη The Professor : 12-02-14 στις 02:10
  7. #395
    5.965
    Για το τι σου κάνει δεν ξέρω δεν έχω δουλέψει εργαλεία για reballing
    Αυτός με τα 74 είπε για courier και θεωρείς σίγουρο το τελωνείο?
    αυτόν με τα λιγότερα που δείνει και tracking number θα επέλεγα δηλαδή το 54+6=60
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #396
    A
    Oct 2008
    Greece
    441
    Ενταξει , τότε ακυρωνω τη κρατηση που εχω κανει στο αντικειμενο απο τον πρώτο και παω να το αγορασω απο αυτον που μου προτινες ο οποιος το χει και ποιο φτηνα.Απλα θα του ζητησω να του δωσω κατι παραπανω για να μου δωαει ενα tracking number , δε ξερω πως θα γινει η διαδικασια αλλα πιστευω αυτος θα γνωριζει πως να με κατευθηνει!!!
  10. #397
    5.965
    πρέπει πρώτα να του στείλεις μήνυμα και να τον ενημερώσεις οτι θέλεις να το αγοράσεις αλλά θέλεις tracking number και να τον ρωτήσεις αν η συναλαγή περιλαμβάνει tracking number ή αν μπορεί να σου παρέχει με επιπλέον κόστος...
    Αυτός θα σου πεί πως θα γίνει...
    Ενδεχομένως θα κάνεις αγορά αλλά όχι άμεση πληρωμή και θα στη συνέχεια θα του ζητήσεις αίτημα για να πληρώσεις το ποσό που περιλαμβάνει tracking number....
    Επαναλμβάνω... πρώτα μιλάς μαζί του και κανονίζεται τη διαδικασία μετά το χτυπάς (αγοράζεις)!
    Αν έχεις προχωρήσει είδη σε αγορά από τον πρώτο και δεν έχεις πληρώσει νομίζω μπορεί να σε κοκκινήσει αν ακυρώσεις την αγορά! Ίσως είναι καλύτερα να ξεκαθάριζες οτι θα στο στείλει με ταχυδρομείο (+tracking number) και όχι courier
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #398
    A
    Oct 2008
    Greece
    441
    Μαλιστα εαν μου πει οτι το στέλνει με κούριερ και αρνηθει μετα απο προταση μου να το στείλει μέσω China Post , ευγενικα να του πω οτι δυστυχως το κόστος ειναι υπέρογκο που θα μπει απο τα ελληνικα τελωνία οπότε για να αποφυγω δυσαρεστα αποτελεσματα θα πρεπει να ακυρωσω τη παραγγελία μου.
    Το χω προσεγγίσει καλα τωρα μετα τη διορθωση σου ?
  13. #399
    5.965
    Νομίζω πως Ναι... αλλά δε νομίζω οτι θα το στέλνει με courier...
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #400
    A
    Oct 2008
    Greece
    441
    Περιμένω απάντηση του....
  1. Οδηγός για πωλήσεις σε ebay
    By dimpet in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-21, 15:22
  2. Οδηγός αγοράς: Wire spool (Silicone, AWG 20-16).
    By olspookishmagus in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-18, 21:05
  3. Φτηνές mcu από ebay, aliexpress
    By Panoss in forum Μικροελεγκτές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-17, 23:35
  4. Αγορά από aliexpress
    By kiros in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-14, 10:21
  5. Οδηγός Αγοράς Ηχείων
    By Phatt in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-10, 12:11
