Θέμα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ ΓΙΝΕΤΑΙ;
    Mar 2008
    ΚΑΤΕΡΙΝΗ
    13
    Προεπιλογή ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΆ ΓΙΝΕΤΑΙ;
    Καλησπερα θα ηθελα να με πει οποιος γνωριζει να μου δωσει καποιες πληροφοριες συνδεσμολογιας φωτοβολταικα με αντισταση dc .
    Καταρχας εχω 7 πανελ 127watt το καθενα και 40 volt max.
    Εχω βρει αυτη http://www.ebay.co.uk/itm/36-Volt-36...item1c037e9e5d την αντισταση .και λεω να τα συνδέσω όλες τις πλάκες παράλληλα και ετσι τα watt θα αθροιστούν 127*7= 889 watt .
    Το ερωτηματα μου ειναι 3
    1)αν γινεται να συνδεθει αμεσως μετα τις πλακες η αντησταση η θελει κανενα τυπου inverter ;
    2) αφου οι πλακες βγαζουν 40 βολτ πια αντισταση να παρω 36 η48 βολτ;
    3) αν πεσει ο ηλιος κ πεση η ταση θα παθουν τιποτα οι πλακες κανενα βραχυκύκλωμα που θα ειναι παντα συνδεμενες ;
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Αδερφέ μου, αν σου είναι εύκολο, πες μου για ποιο λόγο θέλεις να το κάνεις αυτο?
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
    Mar 2008
    ΚΑΤΕΡΙΝΗ
    13
    να ζεστάνω ενα δωμάτιο το χειμωνα ! φετεται παραξενω λιγο
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Feb 2013
    Καλλιθέα
    1.726
    Φίλε μου έτσι κι αλλιώς έχεις μόλις 889 Watt μέγιστη δύναμη ! (λίγη για θέρμανση αλλά όχι ευκαταφρόνητη)
    Η αντίσταση που διαλέγεις είναι 700 Watt άρα καλά ως εδώ (περίπου)
    Σε πιθανή σκέτη συνδεσμολογία θα έχεις ένα αποτέλεσμα μόνο 2 ηλιόλουστες ώρες που πιθανόν θα είναι περιττή η θέρμανση εκείνη την ώρα !
    Το θέμα είναι να την αποθηκεύσεις την ενέργεια για να την πάρεις όταν θα την έχεις ανάγκη δλδ την νύχτα !
    άρα θες μπαταρίες για αποθήκευση, φορτιστή για σωστή φόρτιση, και πιθανά μερικά καλούδια ακόμα για ασφάλεια του συστήματος !
    Πάντως αν επιμένεις να ζεστάνεις λάδι ή νερό δεν είναι ανάγκη να τρέχεις στο e-bay ο Κλαπάκης που ειδικεύεται στις αντιστάσεις όλων των τύπων, θα μπορούσε να σου δώσει την λύση σου, αν αυτη είναι εφικτή έτσι όπως το ψάχνεις σε πολύ χαμηλότερες τιμές φαντάζομαι. : http://www.vrisko.gr/details/1gd6ci6...1dbb133cdg077b & http://www.mix-klapakisabee.gr/conta...?lang=1&trig=7
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    461
    O αλλος τροπος ειναι με μικροκυματα..ζεσταινεις το νερο γρηγορα,χωρις να χρειαζεσαι μεγαλα ποσα ενεργειας..το προβλημα ειναι να φτιαξεις μια τετοια κατασκευη
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από angel_grig Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγκεκριμένη ποσότητα νερού χρειάζεται συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας για να ζεσταθεί οποιοδήποτε τρόπο και να χρησιμοποιήσω για να το ζεστάνω. Από εκεί και πέρα είναι θέμα απωλειών το αν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω, ΠΟΤΕ όμως δε θα χρειαστεί κάτι λιγότερο...
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Τα πάνελ λειτουργούν ώς πηγή ρεύματος και όχι τάσης
    Δεν υπάρχει φόβος αν τα συνδέσεις άμεσα στην αντίσταση. Όσο έχει ήλιο θα έχεις και ρεύμα, ακόμα και στο σούρουπο θα δείς τάση πάνω στην αντίσταση.
    Το πρόβλημα σου δεν είναι το πρωί αλλά το βράδυ
    Μήπως θα έπρεπε να σκεφτείς μια άνεμο γεννήτρια αλλά και αυτή θα θέλει τον εκλεκτής για να μη σπάσει από τον αέρα.
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    461
    Tεχνικες γνωσεις δεν εχω αλλα πχ ενα ποτηρι νερο στο φουρνο μικροκυματων σε 2 λεπτα εχει σχεδον βρασει ενω η ιδια ποσοτητα για τον ιδιο χρονο στο ηλεκτρικο ματι δεν εχει καν ζεσταθει...
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Σε βραστήρα δοκίμασες; Όπου έχεις την καλύτερη δυνατή μετάδοση της θερμότητας μέσα στο προς θέρμανση μέσο (νερό).
    Επίσης το ηλ. μάτι ακόμα και αν το σβήσεις, καίει για αρκετή ώρα ακόμα. Άρα δεν έχεις την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη μετάδοση θερμότητας.
    Ο φούρνος μικροκυμάτων διεγείρει (με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας) μόρια νερού και άλλων πολωμένων μορίων μέσα στο τρόφιμα. Αυτή η διέγερση είναι αρκετά ομοιόμορφη ώστε να θερμαίνεται σε όλο τον όγκο του το τρόφιμο, ένα χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει σε καμία άλλη μέθοδο θέρμανσης τροφίμων...
  1. ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΠΑΛΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
    By apog in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-04-17, 00:11
  2. Ζεστο νερο με μικροκυματα
    By giannis.serres in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-15, 16:09
  3. νερο απο κλιματιστικο
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-14, 11:28
  4. Ζεστο νερο χωρις καυσιμα.
    By -nikos- in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-12, 23:08
  5. Απαντήσεις: 75
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-12, 19:43
