Θέμα: συστημα ψυξης με φρεον
    Jun 2010
    ναυπακτος
    125
    Προεπιλογή συστημα ψυξης με φρεον
    καλησπερα παιδια, εδω και λιγο καιρο σκεφτομαι να δοκιμασω να φτιαξω ενα συστημα ψυξης επεξεργαστη(ολη η κατασκευη στο χερι) με συμπιεστη ψυγειου και φρεον.συναντησα ομως μερικα προβληματα με κυριοτερο την υγροποιηση οχι τοσο στους σωληνες αλλα κυριως στο block του επεξεργαστη.ετσι λοιπον στραφηκα στην ιδεα να "παγωσω" το υγρο ωστε να εχει την χαμηλωτερη δυνατη θερμοκρασια.δηλαδη ενα δοχειο οπως εχει μια κονονικη υδροψυξη αλλα ταυτοχρονα να ειναι και ψυγειο.
    τα ερωτηματα ειναι
    1) θα υπαρχει υγροποιηση στο block?
    2)θα ειναι αποτελεσματικο?
    ειναι εφικτη η ιδεα?
    οτι χρειαζομαι σαν υλικο το εχω οποτε περα απο χρονο δεν ξοδευω χρημα
    Μέλος Το avatar του χρήστη spiros1212
    Σπύρος
    Feb 2010
    ΑΡΓΟΣ ΠΕΛΟΠ.
    52
    ειναι πολυ φιλοδοκσο...δεν ειναι ομως ανεφικτο πιστεβο οτι θα αποφιγεις την γροπιισει με καλο αερισμο και σταδιακι διαφοροπιισει τισ θερμοκρασιας το εχω δει και απο αλουσ στο ιντερνετ..!!
    ME TO DIAVASMA POTE DEN XANEIS...
    HDISLEKSIA NIKISE TIN ORTHOGRAFIA MOU...
    11.089
    1) Θα υπάρχει αρκετή
    2) Ναι αν έχεις ώρες και μέρες να ασχολείσαι συνέχεια με αυτό.
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    αυτα τα συστηματα ειναι ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΑΤΑ (σχεδον οσο και τα κανιστρα αζωτου) αν εχεις σκοπο για βαρβατο overclocking, κοντρες και πρωταθλητισμο, (εκει που ο επεξεργαστης τα δεινει ολα για να δουμε δυο νουμερα και μετα παει στα σκουπιδια) ομως το cpu block πρεπει να βρεις τροπο να το απομονωσεις εντελως διαφορετικα θα εχεις υπερβολικη υγρασια η οποια ασχετα αν θεωρειαι απεσταγμενο νερο, με την επαφη με αλλα υλικα αποκτα κανονικοτατα μεταλλα και αλατα και θα σου προξενησει ζημεια.
    Αν παλι απλα θες καλυτερη ψυξη η ενα overclocking σε φυσιολογικα επιπεδα για νορμαλ εργασια κι οχι για διαγωνισμους τοτε η υδροψυξη με ενα καλο ψυγειακι και καλους ανεμιστηρες ειναι το οτι καλυτερο ακομα και για ενεργοβορους AMD
    Μέλος Το avatar του χρήστη makocer
    Μιχαλης
    Aug 2012
    Napoli Di Morea
    234
    σε καποια φορουμ πιο ειδικα στο θεμα αυτο θα βρεις απαντησεις σε οτι θελεις (πχ thelab.gr)
    υπαρχουν παιδια εκει που εχουν ασχοληθει χρονια με τις subzero ψυξεις και τα προβληματα τους κι εχουν σπασει παγκοσμια ρεκορ...
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Κάνε το όπως τα ψυγεία NoFrost
    Βάλε ένα ανεμηστηράκι να φυσά αέρα Δεν χρειάζεται πολύ
    Με την κίνηση του αέρα δεν υγροποιει
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makocer Εμφάνιση μηνυμάτων
    βασικα απ οσο θυμαμαι εχουμε παρει μεχρι 2η θεση σε παγκοσμιο, (μπορει βεβαια να εχουμε και καμια πρωτια και να μου εχει διαφυγει, αφου το oc δεν ειναι ολυμπιαδα να το γνωριζει ολος ο κοσμος) αλλα και παλι σουπερ ειναι, ειδικα αν σκεφτεις πως τα περισσοτερα παιδια που ασκουν το "αθλημα" συνηθως δεν ειναι γιοι μεγαλοεφοπλιστων και οσο ευκαταστατος και να ναι καποιος μια cpu του χιλιαρικου σε ψιλοποναει να τη βιασεις ασυστολα, κατι που δεν παιζει με παιδια αλλων λαων (πχ για τον Ιαπωνα το χιλιαρικο ειναι απλο πατσαβουροχαρτο, και οι τυποι που αγοραζουν αμαξια και τα πετανε στη θαλασσα για να δουν αν επιπλεουν δεν ειναι οι μεγαλολεφταδες Ιαπωνες αλλα οι ανθρωποι της μεσαιας ταξης που απλα ξεδινουν... απλα οι υπολοιποι μπροστα τους ειμαστε "γυφτοι" )
  1. θορυβος σε μοτερ με φρενο
    By ΚΑΤΣΑΒΙΔΗΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-14, 18:16
  2. φρενο ac κινητηρα 20hp
    By el greco 1 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-01-14, 19:25
  3. Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-02-12, 23:27
  4. συστημα ψυξης
    By moutsa in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-10, 11:00
  5. INVERTER ΣΕ ΜΟΤΕΡ ΜΕ Η\Μ ΦΡΕΝΟ
    By αντονιο in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-10, 07:10
