Στον Χρυσόστομο απαντούσα στο πρώτο σκέλος ... αλλα ας διευκρινίσω τα 2, 3 που είπα και για τον Βασίλη.
2. Το πληκτρολόγιο είναι μαζί με τα ηλεκτρονικά
3 . Εχει factory reset με πολύ απλό τρόπο .
αναλυτικότερα ... δηλαδή
2 Σε πληκτρολογια και αναγνωστες "ασφαλειας " οπου το συστημα αυτο ειναι προσβασιμο απο τον "κακο "
θα μπορούσε να το ανοιξει ο κακος ,,,, και να επέμβει στα ηλεκτρονικα για να ανοιξει τη πορτα .
ειδικα το συγκεκριμενο που εχει πλαστικο καπάκι στις βιδες...
Αμα ο αναγνώστης ήταν 2 κομματια ( κεραία και μπουτονιερα εξω -ανασφαλή - , ηλεκτρονικα μεσα -ασφαλή - )
και να σπασει καποιος ακομα το πληκτρολογιο δεν θα ειχε προσβαση στα ηλεκτρονικα που οπλιζουν αφοπλίζουν το ρελε της πορτας ....
3 Ενας "διαβασμένος hi tech " κακος ( οχι ο ναρκομανής ή ο βιαστικός κλέφτης ) ... ειναι ευκολο να κανει ρεσετ , ...
να περάσει μετα στις εξουσιοδοτημένες .... και τη δικη του καρτα και να μπαινει ι μέσα σαν κύριος ... χωρίς να έχει πάρει μυρωδιά το αφεντικό ....
4. Δικιο εχεις οτι αμα θέλει κάποιος βάζει και κωδικούς , αλλά αφού είμαστε στο 2013 και η λογικη είναι να κάνεις τη ζωή κάποιου που δεν τα πάει καλά με τα πληκτρολόγια εύκολη ,
και τα mifare ειναιι τσάμπα , γιατί να πουλιούνται ακόμα αρχαία ( 125 Khz ) μηχανήματα ?
http://www.ebay.com/itm/400447291624 mifare σε τιμή χώμα...
Τα κεντρα μιλανε με τα πλκτρολογια συνήθως , ανάλογα με τον καθε κατασκευαστή, και μετά αν το πληκτρολόγιο εχει πρόβλεψη για αναγνώστη ο αναγνώστης συνήθως κουμπώνει στο κοντινότερο πληκτρολόγιο . ( ως επέκταση του πληκτρολογίου ) Με crow δεν έχω ασχοληθεί , αλλά λίγο πολύ αυτά νομίζω είναι παρόμοια σε όλους . Η wiegand εξοδος ειναι ενα ειδος σειριακής , οπότε ναι , εχει datα kai clock (αν και υπάρχουν 2-3 παραλλαγές νομίζω )
βρηκα λεπτομερειες αν και ειναι απο αλλο κατασκευαστη ( HID )
http://www.rfidtoys.net/forum/upload...ta_formats.pdf
Λεπτομέρειες ...
The Wiegand Reader-to-Controller Interface
An interface defines how two devices communicate with one another. Various HID readers can communicate with access
control panels using a variety of well-established, industry-standard interfaces including:
• Wiegand
• Serial (RS232, RS422, RS485)
• Clock-and-Data (Magnetic Stripe Track/2) – Also known as ABA format.
We will concentrate on the Wiegand interface because it is the most prominent industry interface for card access control.
The Wiegand interface consists of three conductors (wires) called Data Zero (usually green), Data One (usually white), and
Data Return (usually black). When installers obtain an HID reader, they expect to see these three names on the connection
points (terminals) for both the reader and the access control panel. All current standard HID reader ......
o 106 που ειπε ο Βασιλης , απ οτι λεει το pdf exei data 0 , data 1 ( ο δικος σου Χρυσοστομε , εχει clock data τελικα ? δεν καταλαβα !!! μπερδευτηκα και με το motorola format που μπορεις να διαλέξεις -λεει το pdf - στον 106 ....!!! )
