Θέμα: Συχνόμετρο φορητό με 8 mini led displays
    Μέλος Το avatar του χρήστη CLOCKMAN
    464
    Προεπιλογή Συχνόμετρο φορητό με 8 mini led displays
    Χαιρετώ την κοινότητα
    Σας παρουσιάζω ένα συχνόμετρο με μίνι led displays που κανιβάλιασα από ένα μίνι αρχαίο κομπιουτεράκι. Βέβαια δεν μετράει πολύ ψηλά αλλά με έναν διερέτη θα πάει. Ο κατασκευαστής το δίνει με 7 ψηφία, μετά όμως από πολύ ψάξιμο κατάφερα να το φτιάξω με 8.
    Η κατασκευή βασίζεται στον 16F84, και λειτουργεί με μπαταρία κινητού. Η μεγαλύτερη μέτρηση που έκανα λόγο έλειψης μεγάλης γεννήτριας είναι μέχρι τους 3,5MHZ. Τα καταφέρνει μια χαρά και είναι και ακριβέστατο. Στο δύκτιο θα βρείτε παραπάνω πληροφορίες καθώς ο σχεδιασμός δεν είναι δικός μου.
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  3.jpg Εμφανίσεις:  710 Μέγεθος:  80,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  counter.png Εμφανίσεις:  796 Μέγεθος:  4,8 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  1.jpg Εμφανίσεις:  625 Μέγεθος:  128,4 KB
    5 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gRooV : 12-08-13 στις 11:18
  2. 12 μέλη ευχαρίστησαν τον CLOCKMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (12-08-13), angel_grig (12-08-13), aris285 (12-08-13), bchris (12-08-13), billisj (20-08-13), ΠΑΝ (12-08-13), ezizu (14-08-13), gcostas (12-07-14), manolena (12-08-13), sakisr (12-08-13), spiroscfu (12-08-13), TSAKALI (12-08-13)
  3. #2
    464
    Τώρα για τον κώδικα όποιος θέλει θα του τον στείλω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη CLOCKMAN : 12-08-13 στις 08:06
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Ωραιο και απλο κυκλωμα. Μηπως υπολογισες τι ευαισθησια εχει?
    464
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ggr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Να σου πω δεν υπολόγισα, πάντως στην είσοδο το τρανζιστοράκι που έβαλα είναι το 2Ν2222. Θα το μετρήσω κάποια στιγμή.
    Όσο για τη συχνότητα πρέπει να πάει μέχρι τα 10 MHZ. Το σίγουρο είιναι ότι τριγκάρει με τη κεραία ενός walkie talkie παιδικού που είναι στους 27MHZ.
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    Πολύ όμορφη δουλεια. Η δώσε μας τον κωδικό ή το link με το σιτε που φαντάζομαι θα έχει καποιον. Προτιμότερο και τα δύο για λόγους σύγκρισης.
    Οδ.Ελύτης
    464
    να τον ανεβάσω τον κώδικα, πως στο καλό αναιβαίνει ??
    ρίξτε μια ματια εδώ
    http://www.qsl.net/om3cph/counter/summary.html
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    ή με copy paste και παράθεση με quotes η με εξωτερικό λινκ
    Οδ.Ελύτης
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Πολυ ωραιο.
    ανεβασε και το δικο σου σχεδιο (με τα 8 ψηφια).
    και το firmware... (καντο zip και πηγαινε στο manage attachments απο το advanced editor)
    ΥΓ
    πoιο ειναι το range του?
    169
    Το 8ο ψηφίο πως το έβαλες;
    Τι ακρίβεια έχει, δλδ αν του δώσεις 100Hrz τι ένδειξη θα δείξει;
    464
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spyart Εμφάνιση μηνυμάτων
    θα δείξει 100Hz
    όσο για το 8ο ψηφίο απλά συνδέεις αλλο ένα τρανζίστορ στο κενό πόδι του 4051,
    τον κώδικα τον ανέβασα στο 2ο μήνυμα
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον CLOCKMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (14-08-13)
  1. 14 segment displays
    By kazas in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-13, 22:36
  2. Ανακυκλωμένο Calculator του 1971 με Led Displays
    By CLOCKMAN in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-12, 10:38
  3. χειροκίνητη απαρίθμηση με led displays
    By sv6hmn in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-01-11, 00:02
  4. Dot Matrix Led Displays
    By Lykos1986 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-05, 17:35
