Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
Θέμα: Παροχή ρεύματος σε προκατασκευασμένο
    Μέλος Το avatar του χρήστη Νικος Ρουσσος
    Oct 2008
    Ηλιούπολη
    279
    Προεπιλογή Παροχή ρεύματος σε προκατασκευασμένο
    Καλησπέρα.
    Θέλω να τραβήξω ρεύμα από το σπίτι επάνω στην ταράτσα σε ένα προκατασκευασμένο δωμάτιο flexyHome 26τετρ.
    Το δωμάτιο θέλω να έχει εκτός από τις πρίζες και τα φώτα παροχή για Ψυγείο , Air-condition και ηλεκτρική κουζίνα με τον αποροφητήρα.
    Οι ερωτήσεις που έχω είναι οι εξής.
    1) Το σπίτι έχει τριφασικό ρεύμα και το ρολόι της ΔΕΗ ( 60άρα αυτόματη ασφάλεια ).Τα καλώδια πρέπει να περάσουν από το πάτωμα ( θα πέσει μετά ψευτομπετό ) και να ανέβουν επάνω πίσω από την γυψοσανίδα , τι προτείνεται να περάσω καλώδια μέσα σε σωλήνα ή να περάσω καλώδια ΝΥΜ .
    2) Επειδή δεν με βολεύει να τραβήξω καλώδιο από τον πίνακα του σπιτιού μιας και έχω την δυνατότητα να κλείσω την ασφάλεια του ρολογιού και να κόψω το ρεύμα γίνεται να κόψω το καλώδιο που έρχεται από το ρολόι να βάλω ένα πινακάκι με δύο διακόπτες και να τραβήξω από εκεί.
    3) Αν εγκριθεί η παραπάνω σκέψη επιτρέπεται να τραβήξω από μία φάση ( με την ανάλογη ανακατανομή των φορτίων στο σπίτι ) ή πρέπει να βάλω αναγκαστικά και επάνω τριφασικό .
    Ευχαριστώ.
    Σάββας
    Αχαρναί
    951
    Καλησπέρα φίλε Νίκο, φυσικά και μπορείς να κόψεις μετά το ρολόι, θα βάλεις ένα μικρό πινακάκι και θα κάνεις μία διακλάδωση προς το σπίτι και την ταράτσα φυσικά με αυτόματες μέσα. Οσο για την παροχή καλό είναι να τραβήξεις τριφασικό πάνω γιατί με τα φορτία που ανέφερες είναι ένα κανονικό σπίτι.
    -1 Not allowed! Not allowed!
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Θα σου πρότεινα να μην κοψεις το παροχικο καλώδιο.Καλυτερα θα ειναι να παρεις απ' τον κυριο πινακα και ο πινακας στο προκατ. θα ειναι υποπινακας με ολες τις διαταξεις προστασιας (Γενικος διακοπτης, γενικες ασφαλειες, ΔΔΕ κτλ).Επισης πιο καλα θα ηταν να περασεις καλωδιο ΝΥΥ περασμενο σε σωληνα.Και καλυτερα να τραβηξεις 3φασικο γιατι η κουζινα ειναι αρκετα ενεργοβορα συσκευη και δεν θα ειναι ευκολο να κανεις ισοκατανομη στον κυριο πινακα και εκτος αυτου οι περισσοτερες κουζινες εχουν δυνατοτητα συνδεσης και σε 3φασικη παροχη.
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    φυσικα και πρεπει να περάσεις καλώδια μέσα σε σωλήνα.
    -κοστιζει αστεια λεφτα (μια κουλουρα 50μ 10 ευρω αν θυμαμε)
    -θα σε σωσει σε περιπτωση βλαβης,
    -θα περασεις περισσοτερους σωληνες και θα τα αφησεις σαν αναμονη αν χρειαστει στο μελλον μια παραπανω παροχη ή ενα καλωδιο ηχου, συναγερμου κλπ
    -θα δουλεψεις πιο ανετα .
    Επειδη υποψιαζομαι οτι θα ειναι ξενωνας για παππου,γιαγια ,εγω δεν εδινα και τοσο σημασια να ειναι τριφασικο .Επισης με κλεφτη (οπως η ΔΕΗ πανω στα συρματα στις κολωνες) θα επερνα ρευμα χωρις να κοψω τα κεντρικα καλωδια
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dalai Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ενα κυπαρισσακι σαν αυτο χρειαζεται.Ειναι διαιρουμενο αν βγαλεις τελειως την βιδα οποτε παιρνεις ρευμα χωρις να κοψεις την παροχη.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    4.615
    Πάντως είναι λιγότερο "παράνομο" να πάρεις ρεύμα από τον πίνακα παρά από την κεντρική παροχή... Με αυτό τον τρόπο θα φαίνονται δύο διαφορετικά σπίτια σε μία "χελώνα"... Επίσης, θα πρέπει να γίνει σωστός ο υπολογισμός των ασφαλειών στο κομμάτι του καλωδίου μέχρι τη διακλάδωση και πολύ πιθανόν να χρειαστεί να αλλαχτούν και οι γενικές ασφάλειες που έχεις στον υπάρχοντα πίνακά σου. Με πιο απλά λόγια, θα πρέπει να υπολογίσεις γενικές ασφάλειες για τον καινούριο σου πίνακα και μετά να θεωρήσεις σαν υποπίνακες αυτού του πίνακα τους πίνακες των σπιτιών. Τα φορτία που θα έχει το δώμα δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Ακόμη, με τον τρόπο διακλάδωσης θα πρέπει να συνυπολογίσεις στα έξοδά σου έναν επιπλέον (μάλλον τριφασικό) ΔΔΕ. Γενικά, για μία σωστή λύση θα σου κοστίσει περισσότερο από το να πάρεις ρεύμα από τον πίνακα που έχεις ήδη.
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Νικος Ρουσσος Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όπως έγραψαν και οι άλλοι συμφορουμίτες, η λύση αυτή είναι second best σε περίπτωση που δεν διευκολύνεσαι να πάρεις από τον κεντρικό πίνακα.
    Αν προχωρήσεις στη λύση αυτή, επειδή τα ρεύματα είναι σχετικά μεγάλα, το πινακάκι διακλαδώσεως πρέπει να είναι στιβαρό, σωστής κατασκευής και ασφαλούς τοποθέτησης, με κλέμμες κλπ. και χωρίς προχειροδουλειές. Επίσης η νέα αναχώρηση θα πρέπει να είναι ίδιας διατομής με την υπάρχουσα, διαφορετικά δεν θα προστατεύεται από την ασφάλεια του μετρητή, αν είναι μικρότερη πρέπει να έχει δικό της μικροαυτόματο.
    Μην ξεχάσεις και τον έλεγχο της εγκατάστασης μετά την τροποποίηση με το ειδικό πολυόργανο, ακόμα και αν θέλεις να κρύψεις από τον ΔΕΔΔΗΕ την αλλαγή (πω πω, θα με δείρουν με αυτά που γράφω).
    Oct 2008
    Ηλιούπολη
    279
    Καταρχήν σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρων αλλά και τις πιθανές λύσεις που δώσατε.
    Μάλλον θα προτιμήσω την λύση με το δεύτερο πινακάκι για δύο λόγους.
    Ο πρώτος είναι ότι το καλώδιο της παροχής περνάει από το κλιμακοστάσιο μετά στην κουζίνα και καταλήγει στον διάδρομο όπου είναι ο πίνακας , όπως καταλαβαίνετε θα έχω πάρα πολλά μερεμέτια και επιπλέον θα φαίνεται εξωτερικά το νέο καλώδιο μέσα στο σπίτι.
    Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο πίνακας που είχα βάλει πριν 30 χρόνια αν θελήσω να τραβήξω την καινούργια παροχή από τον γενικό θα πρέπει να ξηλώσω ολόκληρη επένδυση με την οποία έχω καλύψει όλα τα καλώδια ( το σπίτι στην αρχή είχε μονοφασικό και εκ των υστέρων έβαλλα τριφασικό και όλα τα καλώδια για θερμοσυσσωρευτές τα τράβηξα εξωτερικά ) .
    Να κάνω μια χαζή ερώτηση.
    Κατεβάζοντας την ασφάλεια του ρολογιού της ΔΕΗ δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να κόψω το καλώδιο με ένα σιδεροπρίονο μικρό , από θέμα ασφαλείας ρωτάω.
    Σαφώς το πινακάκι θα είναι καλό και βεβαίως θα πάει άλλο ένα τριφασικό ΔΔΕ , ανεβαίνει λίγο το κόστος αλλά ……..
    Γιώργος (Ενα κυπαρισσακι σαν αυτο χρειαζεται.Ειναι διαιρουμενο αν βγαλεις τελειως την βιδα οποτε παιρνεις ρευμα χωρις να κοψεις την παροχη. )
    Αυτό είναι σαν τον κλέφτη στα καλώδια αυτοκιν. ; Αντέχει για τις τάσεις ;
    Νίκος (φυσικά και πρέπει να περάσεις καλώδια μέσα σε σωλήνα. . )
    Θα περάσω τις σωλήνες πριν πέσει το μπετό , τα καλώδια θα είναι σκέτα καλώδια όχι ΝΥΜ να τα περάσω μετά το μπετό ;
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Θεωρητικά είσαι ασφαλής, ιδίως αν το σύστημα είναι με ουδετέρωση (εκτός Αττικής). Επειδή όμως ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια, πριν αρχίσεις με τα σιδηροπρίονα, καθάρισε στο σημείο που θα κόψεις τον μανδύα και την μόνωση και τσεκάρισε με ένα δοκιμαστικό ή ένα πολύμετρο.
    Oct 2008
    Ηλιούπολη
    279
    Ευχαριστώ Κώστα , έτσι θα κάνω για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
    Για τα καλώδια τι λες θα περάσουν άνετα στις σωλήνες ;
    Ειδικά στην κουζίνα που θα περάσουν 3 καλώδια 6άρια και για το Air-Condition 3x2,5 φοβάμαι τις καμπύλες που θα έχουν οι σωλήνες για να ανέβουν στον τοίχο.
  1. Παροχή ρεύματος σε υπόγειο
    By barbacotsos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-16, 20:36
  2. Σύνδεσμολογία LED ως ένδειξη παροχής ρεύματος
    By animalinstict in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-15, 20:09
  3. Τρόποι Παροχής Συνεχούς Ρεύματος
    By karmagos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-10, 12:31
  4. Ερωτήσεις για παροχή ρεύματος
    By gassious in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-09, 22:43
  5. Παροχή ρεύματος σε διαμέρισμα
    By pas2007 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-09, 00:09
