Θέμα: Εργαλείο κοπής πλαστικών κουτιών
    Oct 2011
    2
    Προεπιλογή Εργαλείο κοπής πλαστικών κουτιών
    Καλημερα
    Θα ηθελα να ρωτησω αν υπαρχει ηλεκτρικο εργαλειο -εκτος απο drill-με το οποιο μπορω να κοβω ορθογωνια η μη κομματια για τοποθετηση lcd display η αλλων εξαρτηματων.
    Ευχαριστω
    Μέλος Το avatar του χρήστη stavros_97s
    Σταύρος
    θεσσαλονίκη
    292
    κολλητήρι με την κατάλληλη μύτη...
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.466
    http://www.youtube.com/watch?v=khe-5ZBSZnA
    http://www.telestarshop.gr/product.a...6&cid=8&sid=34
    Για τα ακανόνιστα σχήματα ... ε θα πάρεις και κανένα πριονάκι χειροτεχνίας .
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    υπάρχει και το ακολουθο εργαλειο που μου διαφευγει το ονομα του
    όπως βλέπεις εχει ενα τετραγωνακι με τη μπροστα μερια 1 δοντι , κανει τρυπα στο κετνρο και με αυτο το κοβεις γυρω γυρω το σχημα που θελεις
    καταλληλο για μαλακα υλικα, κουτια πλαστικα ειναι οτι πρεπει
    Mar 2005
    127.0.0.1
    3.169
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από plouf Εμφάνιση μηνυμάτων
    Nibbling cutter λέγεται
    Κόβει και μεταλλικά κουτιά μια χαρά
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    μεχρι λαμαρινοειδες το χω δοκιμασει πραγματι, το δικο μου τουλαχιστον δεν παει παραπανω.
    Βαγγέλης
    Apr 2008
    Άρτα - Κως
    406
    Αν μιλάμε για κοπή καθαρή χωρίς κατάλοιπα και για ένα όμορφο αποτέλεσμα τότε νομίζω ότι ένα drill τύπου dremel ΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΟΠΗΣ είναι μονόδρομος .Άλλο εργαλείο είναι η σέγα . Όλα τα παραπάνω με οδηγούς κοπής .Επίσης δες παρακάτω φωτο
    Η Φώτο 1 οδηγός dremel .Η Φώτο 2 σέγα . Η Φώτο 3 σέγα επιτραπέζια .Η Φώτο 4 κορδέλα για πιο βαριά δουλειά
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    To πιο κοινό για ερασιτεχνική χρήση πάντα είναι ένα dremel ή αλλο δράπανο με δίσκο κοπής για πλαστικό και ρυθμισμένο σε πολύ χαμηλές στροφές για να μην λιώνει το πλαστικό. Μιλάω για κουτιά κατασκευών σαν αυτά τα μαύρα ή γκρίζα που βάζουμε μέσα τις κατασκευές μας. Με τον τροχό λοιπόν κάνεις ενα ορθογώννιο σιγα σιγα (πχ θες να κάνεις φατνίο για πανελάκι) και στις ακμές προσέχεις. Δεν έχει σημασιά να σου φύγει ελάχιστα στις ακμές αλλά μεγάλη προσοχή μη ξεστρατίσει ο τροχός από την ευθεία του. Το αντιστοιχο πράτεις και σε μεταλλικό κουτι με κατάλληλο δίσκο κοπής. Αφαιρείς το κομμένπ τμήμα και στο πλαστικό με ενα χοντρό γυαλόχαρτο φτιάχνεις τις ατέλειες ενώ στο μεταλλικό θα χρειαστείς μια λίμα για αυτή τη δουλειά. Οταν τελειώσεις με τη λίμα πάρε και ενα κομμάτι γυάλοχαρτο να φύγουν γρέζια και αιχμηρά σημεία.
    Οδ.Ελύτης
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    υπαρχουν πρεσσες χειρος (δε χρειαζεται να ειναι ηλεκτρικο) οπως και υδραυλικες πρεσσες.
    Οι πρωτες λειτουργον με σφιξιμο (βιδωμα συνηθως με κλειδι η ειδικη μανιβελλα) ενω οι δευτερες οπως φαινεται κι απο το ονομα με υδραυλικη πιεση.
    και για τα δυο ειδη υπαρχουν αφθονα ειδη μαχαιριων, τετραγωνα, ορθογωνια, στρογγυλα σε ολες τις γνωστες -στανταρισμενες- διαστασεις.
    Τωρα οι τιμες φυσικα ειναι λιγακι τσουγμενες, αλλα αν θες να καεις επαγγελματικη δουλεια ειναι πολυ χρησιμα εργαλεια.
    Αν παλι απλα θες κατι οικονομικο για απλη ερασιτεχνικη ή περιστασιακη επαγγελματικη χρηση τοτε το drill και καμια σεγα ειναι οκ
    Βαγγέλης
    Apr 2008
    Άρτα - Κως
    406
    Άγι για αυτό τον λόγο τόνισα με κόκκινο τους οδηγούς κοπής .Για να μην αναγκάζεσαι μετά την κοπή να στρώνεις την επιφάνεια με λίμες και γυαλόχαρτα.
  1. Κόλλα Πλαστικών
    By navar in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-19, 01:52
  2. Στοκάρισμα χωνευτών κουτιών διακλάδωσης
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-17, 19:22
  3. Οδηγός κατασκευής κουτιών - D.I.Y quide for enclosures.
    By SeAfasia in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-16, 00:14
  4. θάμπωμα πλαστικών ενισχυτή
    By npfirst in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-10, 06:16
  5. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-09, 01:38
