Θέμα: Ασφάλεια
    Sep 2007
    48
    Προεπιλογή Ασφάλεια
    Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια ασφάλεια που αναγράφει επάνω 250v 100ma και τη τοποθετώ σε κύκλωμα 9v με ρεύμα κατανάλωσης 95ma ! Αν ξεπεράσει για οποιοδήποτε λόγο τα 100ma και παει λογου χαρη στα 150 ma η ασφάλεια θα καεί η όχι;
    Feb 2010
    4.618
    Κάθε εξάρτημα έχει datasheet, έτσι και οι ασφάλειες (παράδειγμα http://docs-europe.electrocomponents...6b8002932b.pdf)
    Ανάλογα με τον τύπο της ασφάλειας, το ρεύμα του κυκλώματος και το χρόνο παραμονής αυτού του ρεύματος η ασφάλεια θα καεί.
    Λ.χ. μια "γρήγορη" ασφάλεια θα καεί σε μερικά δέκατα του δευτερολέπτου στο 200% της ονομαστικής τιμής ρεύματος ή σε μερικά δευτερόλεπτα για το 150%. Μπορεί όμως να αντέξει αρκετό χρόνο στο 110-120%. Αν βάλεις μια "αργή" ασφάλεια, μπορεί να αντέξει πολύ περισσότερο ρεύμα και χρόνο παραμονής εκεί.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Εγω πιστευω πως ναι.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Ψηφίζω όχι .. πολυδιαβασμένος δεν είμαι αλλά νομίζω μπορούμε να το συγκρίνουμε και αλλιώς .. η ασφάλεια που θέλεις να βάλεις "συγκρίνεται " για συσκευή περίπου 25W .
    Τα παραδείγματα που δίνεις για το κύκλωμα σου στα 9V και 95ma και στο άλλο .. λογικά βγαίνουν 8 και 13W αντίστοιχα . Οπότε δεν ξεπερνάει τα όρια τήξεως της ασφάλειας που θέλεις να βάλεις. Επειδή δεν θα καεί η ασφάλεια για το όποιο κύκλωμα έχεις ίσως το κύκλωμα που έχεις να πάει περίπατο. (την γνώμη μου είπα μην βαράτε κιόλας)
    Feb 2010
    4.618
    Ερεύνα και πίστευε!
    http://www.littelfuse.com/
    > Technology : Fuses > Product Category : 5x20mm Fuses
    >> Part #:2010100053 Series:201P Miniature 5x20mm Medium-Acting Glass Body Fuse
    >>> datasheet: http://www.littelfuse.com/~/media/Fi..._LF_072106.pdf
    Electrical Characteristics for Series 201P (50mA-1.25A)
    % of Ampere Opening Time Rating
    150% 1 Hour Minimum
    210% 600 s Maximum
    400% 40 ms Minimum 2 s Maximum
    1000% 5 ms Minimum 90 ms Maximum
    Για ρεύμα 150% της ονομαστικής τιμής θα καεί η ασφάλεια; "γρήγορη"=ναι, "μέτρια"=ναι σε >1 ώρα, "αργή"=όχι
    Sep 2007
    48
    Καταρχάς ευχαριστώ ολουσ για τις άμεσες απαντήσεις σας !
    Φίλε Georgevita δεν διαφωνώ σ΄αυτα που εγγραφές αλλά αυτά ειναι με την τάση σταθερή 250v σε σχέση με τον χρόνο ! Η ερώτηση μου ειναι αν τη βάζαμε σε κύκλωμα με πολυ μικρότερη τάση !
    Εγω νομίζω πως του κυριακιδη η άποψη έχει λογική ...
    May 2013
    2.502
    Πόσα θέματα άνοιξες; απάντησα στο άλλο.
    Η τάση είναι το όριο που μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ασφάλεια. Το ρεύμα μας ενδιαφέρει εδώ. Η ταχείας φυσικά και θα καεί.
    11.087
    ENA θέμα είναι αρκετό. Το άλλο έχει διαγραφεί.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Ερεύνα και πίστευε!
    Εχεις δικιο, απλα απαντησαμε μαζι και μετα βαρεθηκα να κανω edit....
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    H ασφαλεια δεν "βλεπει" καπου την ταση τροφοδοσιας της συσκευης.
    2 επαφες εχει οποτε μονο την πτωση τασης στα ακρα της βλεπει κι αυτη εξαρταται μονο απο το ρευμα που την διαρρεει.
  11. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον tasosmos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    GeorgeVita (20-08-13), tasos987 (20-08-13)
  1. Κεραμική ασφάλεια
    By coolerman in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-15, 14:30
  2. ασφάλεια καλωδίου
    By vasilis123 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-15, 20:03
  3. Ασφάλεια Fluke
    By geostrom in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-14, 21:05
  4. Ασφάλεια!
    By Prithan in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-12, 17:44
  5. Ασφάλεια!!!
    By Killo_Watt in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-05, 22:16
