Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35
Θέμα: Αλλαγή παροχής καλοριφέρ
    Μέλος Το avatar του χρήστη panos_panopoulos
    Panagiotis
    Mar 2006
    793
    Oικονομια αν θα κανει ειναι κατι σχετικο,δοκιμασε το δεν εχεις να χασεις τιποτα.Το δευτερο φιλτρο βρισκεται μεσα στο κουτι του καυστηρα.Ειναι στην αντλια μια σιτα (το 90% το εχουν) .Συνηθως με 4 βιδακια το λυνεις.
    Το σκέφτομαι κάπως πιο αποδοτικό με την έννοια ότι η φλόγα θα απέχει λιγότερα εκατοστά από το ''μαντέμι'' όταν το pattern ψεκασμού είναι σαν το χωνί. Κατά τα άλλα όταν φτάσει τη θερμοκρασία που του ορίσαμε τότε θα κλείσει τον καυστήρα οπότε ότι είναι να κάψει για να πιάσει τη θερμοκρασία αυτή θα το κάψει, ότι και να κάνουμε.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasos987 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σαν οικονομια δεν οριζουμε την μικροτερη καταναλωση ΑΛΛΑ την οσο το δυνατο καλυτερη καυση (μετατροπη της θερμογονου ικανοτητας του καυσιμου σε θερμοτητα). Αυτο που προσπαθουμε ειναι να βελτιωσουμε το AFR (air - fuel ratio) ετσι ωστε η καυση του πετρελαιου που ψεκαζουμε να πλησιαζει την τελεια.
    Πολυ σωστα ο Βασιλης προτεινει να χρησιμοποιεις μπεκ με τα χαρακτηριστικα του κατασκευαστη, μιας και εξ οσων γνωριζω στους καυστηρες αυτους δεν μπορεις να ρυθμισεις τον αερα αλλα μονον την ποσοτητα του καυσιμου μεσω της πιεσης της αντλιας.
    Ισχύουν δηλαδή περίπου ότι και στις ΜΕΚ , βέβαια με δική του ιδανική αναλογία αέρα καυσίμου.
    Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας
    Μέλος Το avatar του χρήστη tasos987
    Αναστασης
    Εβρος
    255
    OFF TOPIC ON
    ""Ισχύουν δηλαδή περίπου ότι και στις ΜΕΚ , βέβαια με δική του ιδανική αναλογία αέρα καυσίμου.""
    Η ιδανικη αναλογια αερα καυσιμου για καθε ενα καυσιμο ειναι ιδια.
    Χ μορια συγκεκριμενου καυσιμου χρειαζονται Ψ μορια οξυγονου για να καουν.
    Αυτο που αλαζει σε καθε εφαρμογη ειναι ο τροπος που προσπαθουμε να φερουμε σε επαφη τα ανωτερω μορια. (Ψεκασμος - στροβιλισμος - ψυξη - θερμανση κλπ)
    Αντικειμενικος σκοπος ομως παντα παραμενει ενας : Χ μορια καυσιμου να αντιδρασουν με Ψ μορια αερα. Οτιδηποτε περισοτερο η λιγοτερο εχει σαν αποτελεσμα μια ποσοτητα θερμογονου δυναμης να φυγει με τα καυσαερια.Αυτα παντα σε θεωρητικο επιπεδο. Πρακτικα προσπαθουμε να πλησιασουμε οσο το δυνατον στο ιδανικο.
    OFF TOPIC OFF
    Το λακονίζειν εστί φιλοσοφείν...
    8.779
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panos_panopoulos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το ιδιο θα καιει,με την διαφορα οτι ΑΝ εχει διαφορα στην μια περιπτωση θα φτανει πιο γρηγορα στην θερμοκρασια αρα θα σβηνει γρηγοροτερα αρα θα καιει λιγοτερο.Ολα αυτα εχουν να κανουνε με το πως ψεκαζει το πετρελαιο το μπεκ.Θεωρω ομως οτι εχει παρα πολλυ μικρη σημασια ισως και καθολου.Βασικο βεβαια να εχει τις σωστες μοιρες.
    Panagiotis
    Mar 2006
    793
    Σήμερα που είχα το ΣΚ μπροστά μου τα έλυσα όλα, βρήκα και καινούριο μπεκ με 6€ με λίγα λόγια με κάνατε τζιμάνι από θέμα καυστήρα.
    Βρήκα που είναι και το μεταλλικό φίλτρο της αντλίας, το πλαστικό φίλτρο της παροχής, τα έπλυνα και τα δύο με tide και τρίψιμο με παλιά οδοντόβουρτσα είχαν λίγη μούργα μαύρη επάνω, έλυσα και τα δύο ηλεκτρόδια και έδειχναν πως ποτέ δεν έγινε σχολαστική συντήρηση στον καυστήρα παρα μονο αρπακολλατζιδικες δουλείες τύπου τσάκωνα. Αφού έτριψα τις άκρες των ηλεκτροδίων ένα εύλογο ερώτημα είναι πόσο μακριά να έχουν κενό μεταξύ τους και πόσο από το μπέκ και την τρύπα ψεκασμού του. έτσι λοιπόν ψάχνοντας στο διαδίκτυο βρήκα τιμές για το σε πόση απόσταση θα δεθούν τα ηλεκτρόδια ανάφλεξης επάνω στο σώμα ψεκασμού: http://keithspecialty.wordpress.com/...ng-electrodes/
    κάτω χαμηλά έχει ένα πίνακα ανάλογα με τις μοίρες ψεκασμού για τα ηλεκτρόδια, έτσι λοιπόν στις 60 μοίρες ψεκασμού που έχει το μπεκ του καυστήρα μου (Galling GL 20 του 1991) βρήκα οτι τα ηλεκτρόδια πρέπει να έχουν (με μετατροπή των ιντσών σε cm/mm):
    1) Κενό μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων: απο 3.17500 millimeters έως 4.7625 millimeters ΜΟ=3,96875
    2) Κενό ηλεκτροδίων εμπρός από το μπέκ : 6.35 millimeters
    3) Κενό ηλεκτροδίων από το κέντρο ψεκασμού του μπέκ : από 1.42875 centimeters έως: 1.5875 centimeters ΜΟ= 1,508125CM
    Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι πως βλέπετε τις τιμές αυτές που βρήκα ώστε να δέσω τα ηλεκτρόδια και να τελειώσω αύριο. Μην τυχών υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο για τόσο παλιό καυστήρα;
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.996
    Παναγιωτη δεν εχει σημασια η ρυθμιση των ηλεκτροδιων στην καυση..Απο την στιγμη που παιρνει μπρος με την πρωτη ο καυστηρας μετα απο 2-3 δευτερολεπτα σβηνουν.Μην το ψαχνεις χωρις λογο.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (29-09-13)
  7. #16
    Panagiotis
    Mar 2006
    793
    ευχαριστώ, είχα την εντύπωση οτι το σπινθήρισμα διαρκούσε καθολη τη λειτουργία....
  8. #17
    Feb 2007
    2.996
    Οχι,γιαυτο σου λεω μην ασχολεισαι
  9. #18
    Panagiotis
    Mar 2006
    793
    Καλημέρα παιδιά, να ξεθάψω λίγο το θεματάκι.
    καταρχήν ο καυστήρας δουλεύει μια χαρά ολα κομπλέ απο αυτο το θέμα.
    Το ερώτημα μου αφοράει την παροχή.Εχθές είχα την ιδέα να αδειάσω τα εσωτερικα νερά της παροχής των σωληνώσεων και των σωμάτων έβγαλε αρκετή μαυρίλα και μούργα. όμως ακόμη και οταν το γέμισα και το έξαερωσα εχω την υποψία οτι δύο σώματα έχουν πιασει μέσα κατακάθια σαν αυτά του καφέ και είναι βουλωμένα. έχω μια ιδέα να κλείσω την παροχή του ορόφου απο τις δύο βανες, να βγάλω την τάπα εξαέρωσης και να προσαρμόσω μια βρύση στη θέση της τάπας εξαέρωσης ωστε με ένα λάστιχο να φύγει η μαυρίλα στην αποχετευση του μπαλκονιού. Έχω αγοράσει και ανώδιο για να βαλω το σαββατοκύριακο σις σωληνώνσεις στο λεβητοστάσιο.
    Αν δε λυθεί το πρόβλημα έπειτα για αυτά τα δύο σώματα να ελέγξω παροχές και επιστροφές καθώς επίσης και βάνες σωμάτων; υπάρχει ενδεχόμενο να έχουν κολλήσει οι βάνες;
  10. #19
    Feb 2007
    2.996
    Kαλα τα λες αλλα η ταπα εξαερωσης ειναι επανω..Εσυ θα βγαλεις την κατω ταπα,θα βαλεις ενα λαστιχο και θα το βγαλεις στο μπαλκονι.
    Μετα μπορεις να ανεβασεις την πιεση απο τον μειωτη ωστε να πεταξει οτι βρωμιες εχει κρατησει.
    Τωρα ειδα οτι λες θα κλεισεις την παροχη του οροφου.Οχι βεβαια,πρεπει να παιρνει νερο απο το δικτυο για να καθαρισει..
  11. #20
    Panagiotis
    Mar 2006
    793
    Σταύρο σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
    Θα κλείσω την παροχή για λίγο μέχρι να προσαρμόσω τη βρύση με το λάστιχο στην μεριά της τάπας εξαέρωσης αφού την βγάλω. έχει δύο τάπες εξαέρωσης επάνω και κάτω οπότε την κάτω λες για καλύτερα κατάλαβα. Έπειτα πάλι θα ανοίξω την παροχή του ορόφου το λέω αυτό γιατί εχθές έφαγα τη μαυρίλα στα μούτρα ευτιχώς στο μπάνιο, και ας μην είχε πίεση η σωλήνα παροχής κατά το άδειασμα, είχε αέρα.
  1. Ήχοι από Καλοριφέρ....
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 12:43
  2. καλοριφέρ λαδιού
    By spyart in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-12, 00:02
  3. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 08:19
  4. Θερμοστάτης καλοριφέρ.
    By georgemailo in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-08, 17:02
  5. Μελάνια εκτυπωτή - καλοριφέρ
    By robotakias in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-07, 11:06
