Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 35 από 35
Θέμα: Αλλαγή παροχής καλοριφέρ
  1. #31
    Μέλος Το avatar του χρήστη tasos987
    Αναστασης
    Εβρος
    255
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panayiotis1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τάσο, ετσι εννοεις?
    Οχι Παναγιωτη 1, ΕΝΝΟΩ ΕΤΣΙ
    http://users.teiath.gr/kskourol/heat.pdf
    ΚΑΙ ΕΤΣΙ
    http://www.sts.gr/?page_id=2100
    ΚΑΙ ΕΤΣΙ
    http://ikaros.teipir.gr/kalogeropoul...SI%2010-11.pdf
    ΚΑΙ ΕΤΣΙ
    http://www.chemeng.ntua.gr/dpms_ylik...F%84%CE%AE.pdf
    Ο λογος που παραθετω τα παραπανω Παναγιωτη ειναι διοτι δεν ειμαι διατεθειμενος να ερθω σε τεχνικη αντιπαραθεση με το "εγωισμο της αυθεντιας" κανενος .
    Απλα ειναι δυσνοητο για ΕΜΕΝΑ ,σε ενα ανοικτο τεχνικο forum πως η πραγματικη απορια η αγνοια καποιου μπορει για καποιον αλλο να αποτελεσει αφορμη επιδειξης και επθεσης (ειρωνεια , πολυξεριδης κλπ κλπ) (και να μπορουσες να την τεκμηριωσεις κιολας ,λες παει στα κοματια).
    Anyway, για εμενα το παρον νημα κλεινει εδω (χ@στηκε η φοραδα στο αλωνι θα μου πεις).....
    Ελπιζω τουλαχιστον αν μεινει κατι να ειναι απο τους συνδεσμους που παραθετω
    Το λακονίζειν εστί φιλοσοφείν...
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον tasos987 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (30-11-13)
  3. #32
    8.778
    Συνονοματε, αρχικα μιλησες λιγο ειρωνικα αλλα ας το προσπερασω.. Τη "μαυριλα" την θελουμε γιατι το μέσο (το νερο δηλαδη) γινεται μεγαλυτερης πυκνοτητας αρα εχει μεγαλυτερη θερμοχωρητικοτητα. Αυτο αποδεικνυεται ευκολα. Αυτο που δεν παιζει με τπτ, και απλα σε πληροφορω, ειναι οτι η μαυριλα κανει θερμοδιακοπη. Που το ακουσες αυτο, ο θεος ξερει. Σκεψου μονο πως αν ισχυε κατι τετοιο τοτε καθε χρονο θα αδειαζαμε τα νερα του δικτυου , πραγμα που δεν κανει κανεις. Αρα , θεμα Νο1: ΚΑΚΩΣ ΑΔΕΙΑΣΕΣ ΔΙΚΤΥΟ αφου δεν ειχες προβλημα.
    Αφου δουλευε σωστα πριν το αδειασεις, γιατι να μην δουλευει τωρα με καθαρο νερο? Αρα, θεμα Νο2: Ή ΕΧΕΙ ΑΕΡΑ ή έχει αερα. Δεν υπαρχει αλλος λογος.
    Αφου θες τοσο πολυ να μπεις στην επιπονη διαδικασια να βγαλεις σωμα , να το πλυνεις κτλ, προσεχε να μη σου γυρισει η γλωσσα του διακόπτη γιατι μετα θα ψαχνεις να καταλαβεις γιατι δεν ζεσταινει ή γιατι δεν εξαερωνει.
    Και επειδη το υφος σου ετσι μοιαζει για "πολυξεριδη", σου λέω οτι το ανοδιο δεν ειναι εκει για την σκουρια. Η ηλεκτρολυση εχει να κανει με χαλκο και σιδηρο, μην τα πετας ετσι. Επισης, ψαξε ολο το δικτυο σου κιαν βρεις ενα γραμμαριο οξειδωμενου σιδηρου (σκουριας δηλαδη), το ανταλάσσω με ενα γραμμαριο χρυσο. Αφου το δικτυο ειναι παντα γεματο με νερο, δεν οξειδωνεται το σωμα ρε αδερφε. Αν ηταν ετσι, καθε τρια χρονια θα αλλαζαμε σωματα και τα παλια θα τα ειχαμε για να σουρωνουμε τα μακαρονια.
    αυτα..
    Αυτο δεν το καταλαβα.Παντα γεματο νερο ειναι και παντα εμφανιζεται το φαινομενο της Ηλεκτρολυσης,αυτο αλλωστε συμβαινει στα καραβια,στους ηλιακους,στα κυκλωματα των κεντρικων συστηματων θερμανσης κλπ.Αλλωστε για πιο λογο να βαζαμε ανοδιο??
  4. #33
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Δε χρειαζεται να βαλεις 10 link για αυτο που ηδη λέω. Τι σχεση έχει το ανόδιο με τις σκουριες και τα βουλώματα. Δεν καταλαβαινω γιατι με παραπέμπεις.
    Η θερμοχωρητικότητα είναι ανάλογη της μάζας ή της πυκνότητας και της ειδικής θερμότητας ενος υλικού, η ενεργεια δεν χανεται, και οσο για την ηλεκτρόλυση
    " Ηλεκτρόλυση ονο΅άζεται το φαινό΅ενο κατά το οποίο δύο διαφορετικά ΅έταλλα έρχονται σε επαφή ΅ε το ίδιο υγρό (ηλεκτρολύτης), ΅ε αποτέλεσ΅α να ΅ετακινείται ΅άζα από το ηλεκτροθετικότερο ΅έταλλο (άνοδος) προς το λιγότερο ηλεκτροθετικό (κάθοδος). κτλ κλτ. " , Ναι, οκ, σωστα.
    Βασίλη,
    Εννοω οτι οσο εχει νερο μεσα δεν θα σκουριασει. Αν το αδειασουμε και το αφησουμε στον αερα τοτε ναι, θα διαβρωθει, διαφωνείτε σε αυτο? Αυτο όμως δεν εχει σχεση με την ηλεκτρόλυση. Αλλο θέμα αυτο.
    Θα εχουμε ηλεκτρόλυση στα σιδερενια μερη (σωματα , λεβητας) , αν εχουμε και δικτυο χαλκου. Γιαυτο βαζουμε ανοδιο. (Νομιζω οτι ανεφερα οτι η ηλεκτρολυση εχει να κανει με χαλκο και σιδηρο στην εγκατασταση). Ο Παναγιώτης μιλουσε για σκουρια και την συσχετιζε με την ηλεκτρολυση, σε αυτο αντεδρασα, οπως επισης οτι θεωρω περιττο να αδειαζει το νερο του δικτυου με την μαυριλα του. Και τελος, γιατι το προβλημα του προσπαθει να λυσει το παιδί, ειπα οτι δεν πιστευω οτι το προβλημα ειναι σε βουλωμα αλλα σε κακη εξαερωση.
    Το αν ενιωσα εγω οτι προσβαλλομαι με τον τροπο που μου μιλησε ο συνονοματος, το παιδι εξηγησε, δεχτηκα την εξηγηση, και ειχα σκοπο να απαντησω , απλα δεν προλαβα γιατι εχει πεσει δουλεια σημερα.
    Τασο, βρηκες ανθρωπο να πεις για τον "εγωισμο της αυθεντιας" του ρε c...
    Η βλακεια μου ειναι οτι την παταω δευτερη φορα, προσπαθοντας να πω ή να εξηγησω πολυ απλα και γρηγορα κατι που πιστευω οτι εχει αποπροσανατολησει τον προβληματισμενο, και αυτο που βγαινει τελικα γινεται αντικειμενο σκοτωμου. Την προηγούμενη φορα ειχα γραψει σε καποιον, που ειχε δηλωσει οτι δεν καταλαβαινει γρι, οτι χρειαζεται "πιεσομετρο" για να μετρησει μια πιεση (σε ψυξη νομιζω) και επειδη δεν το ειπα "μανομετρο" , γιναμε κ0L0$ με καποιον.
    Αν προσέβαλα καποιον, ζητω συγνωμη παντως.
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
  5. #34
    Μέλος Το avatar του χρήστη chris73
    370
    Να συμφωνήσω πως δεν πρέπει να αλλάζουμε το νερό (εκτός και αν ξέρουμε πως έχει το κύκλωμα για κάποιο λόγο σκουπίδια).
    Δεν αλλάζουμε νερά και γιατί θα προσθέσουμε νέα άλατα, και γιατί θα παρέχουμε φρέσκο νερό με νέο οξυγόνο που θα αντιδράσει με το σίδηρο και κατεπέκταση θα προκαλέσουμε περισσότερο σκούριασμα.
    Στο παλιό νερό, ότι ήταν να αντιδράσει από οξυγόνο αντέδρασε και αν δεν το αλλάξουμε, δεν θα συνεχίζει να αντιδρά και να σκουριάζει το κύκλωμα περαιτέρω.
  6. #35
    Μέλος Το avatar του χρήστη panos_panopoulos
    Panagiotis
    Mar 2006
    793
    Καλησπερίζω την παρέα,
    Το σφάλμα στο συγκεκριμένο σώμα εντοπίστηκε τώρα που ήρθαν τα κρύα και χρειάστηκε να δουλέψει το καλοριφέρ.
    Η βλάβη στο συγκεκριμένο σώμα που ζέσταινε μέχρι τη μέση ήταν τελικά ο διακόπτης εξωτερικού βρόγχου μονοσωλήνιου, αλλάχτηκε με τον αντίστοιχο ελληνικό παρακαλώ Brass From και τα αποτελέσματα στη θέρμανση είναι θεαματικά καμία σχέση με το διακόπτη της Errevi που είχε το σώμα παλιά. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά που σε κάνει να σκεφτείς αν υπάρχει κατασκευαστικό σφάλμα. Οφείλω να γράψω τις μάρκες ώστε να μείνει η πληροφορία και να μην τρέχει κανένας να ψάχνει πιθανά και απίθανα πράγματα για το τι φταίει. Τώρα και μετά αυτό το αποτέλεσμα ίσως θέλουν αλλαγή και οι 5 εναπομείναντες διακόπτες που είναι Erevvi , σε Brass From αλλά 30 € Χ 5 = 150€ !
    Μέσα στο σωληνάκι το παλιό βέβαια εντοπίστηκαν τα παρακάτω σκουπίδια, που μοιάζουν με χώμα:
  1. Ήχοι από Καλοριφέρ....
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-13, 12:43
  2. καλοριφέρ λαδιού
    By spyart in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-12, 00:02
  3. Νέα παροχή - Καλώδιο παροχής
    By Gordona in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 08:19
  4. Θερμοστάτης καλοριφέρ.
    By georgemailo in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-08, 17:02
  5. Μελάνια εκτυπωτή - καλοριφέρ
    By robotakias in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-07, 11:06
