Θέμα: φως ασφαλείας κλιμακοστασίου
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Προεπιλογή φως ασφαλείας κλιμακοστασίου
    Καλησπέρα σε όλους.
    Στο κτήριο που μένω έχει σε κάθε όροφο (στο πλατύσκαλο) ένας φωτιστικό ασφαλείας το οποίο ενεργοποιείται με κάθε διακοπή ρεύματος έτσι ώστε να φωτίζεται το κλιμακοστάσιο.
    Με δεδομένο ότι αυτά βρίσκονται εκεί αρκετά χρόνια (και μέχρι τώρα λειτουργούν κανονικά), υπάρχει κάτι που πρέπει να προσεχθεί σε επίπεδο συντήρησης (πχ. αντικατάσταση της μπαταρίας που φαντάζομαι θα έχουν μέσα);
    Σε ένα από αυτά, εδώ και λίγο καιρό, η λάμπα (αυτή η πολύ λεπτή σαν φθορισμού) ανάβει συνέχεια σε χαμηλή φωτεινότητα. Ενώ δηλαδή δεν υπάρχει διακοπή. Έχει κανείς ιδέα αν είναι επισκευάσιμο ή πάμε κατευθείαν για αλλαγή;
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    κανονικα αλλαζεις μπαταριες καθε 2 χρονια, αλλα κανεις δεν το τηρει. Εσυ αλλαξε μπαταρια στο "χαλασμενο" και αν δεν διορθωσει τοτε βλεπεις τι εχει
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Καλησπέρα και στους δύο.
    Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συμφέρον να αλλάξεις μπαταρία λόγω κόστους. Εδώ στην Ιεράπετρα, όταν είχα παρόμοιο πρόβλημα και ρώτησα για τιμή μπαταρίας σε σχετικό μαγαζί, το κόστος ήταν το ίδιο με αυτό ενός καινούριου σώματος. Είναι πολλά χρόνια βέβαια που το αντιμετώπισα αυτό και δεν ξέρω τι έχει αλλάξει στις τιμές.
    Τώρα όσο για το πρόβλημα με τη λάμπα που ανάβει λίγο, δε γνωρίζω τι μπορεί να φταίει, αλλά σίγουρα δεν είναι από τη μπαταρία.
    edit: Το συγκεκριμένο φωτιστικό ασφαλείας δουλεύει κανονικά όταν υπάρξει διακοπή? Για να το ελέγξεις κλείσε το γενικό διακόπτη του πίνακα των κοινόχρηστων.
    εδώ είμαστε να βρούμε μαζί τι φταίει...
  1. Χρήση LED σε μπουτόν κλιμακοστασίου
    By GeorgeVita in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-19, 13:21
  2. φωτισμός κλιμακοστασίου
    By soulhealer in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-18, 12:43
  3. Μετατροπή φωτιστικού σε φως ασφαλείας
    By neck82 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-13, 19:45
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-12, 21:49
  5. Αυτόματος κλιμακοστασίου
    By kostasmav in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-09, 22:20
