Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
Θέμα: Ηλεκτρολογικη εγκατασταση εργαστηριου ή αλλιως πολυμπριζο-party :)
    Κωστας
    Aug 2011
    Αμαλιαδα
    34
    Προεπιλογή Ηλεκτρολογικη εγκατασταση εργαστηριου ή αλλιως πολυμπριζο-party :)
    Καλησπερα.
    Εχω φτιαξει ενα εργαστηρι που αποτελειται απο μια ηλεκτρικη σκουπα (motor A), ενα μοτερ για βουρτσες γυαλισματος (motor B), 1 σταθερο τρυπανι (motor C), ενα τορνακι (motor D) και καμποσες αλλες μικροσυσκευες. Επειδη χρειαζομαι αρκετες πριζες για να κανω δουλεια στους παγκους που εχω τριγυρω, με εξυπηρετει να εχω πολυπριζα παντου, οποτε θελω να κανω μια εγκατασταση οπως παρακατω. Εχω φτιαξει ενα προχειρο σχεδιο, ωστε να δειτε περιπου τι εννοω (μη με κραξετε για το σχεδιο, δεν ειμαι εξπερ στη σχεδιαση!).
    Αυτο που με προβληματιζει, ειναι τα καλωδια και οι ασφαλειες που πρεπει να μπουν, καθως και το αν θα αντεξουν τα κεντρικα πολυμπριζα (1 και 2) το φορτιο.
    Το περισσοτερο ρευμα που θα καταναλωνεται θα ειναι οταν η σκουπα θα δουλευει μαζι με το τορνακι ή μαζι με τις βουρτσες (οχι ομως και τα τρια μαζι), το pc μπορει να ειναι ανοιχτο εκεινη τη στιγμη και καποιες λαμπες φθοριου που δεν ξεπερνουν τα 100 watt.
    Ξερω πως ισως αντι για κεντρικα πολυπριζα θα ηταν προτιμοτερο να μπει εκει ενας πινακας με ασφαλειες, ομως τα πολυπριζα ειναι πιο βολικη λυση. Επειδη φυσικα η ασφαλεια ειναι το κυριοτερο θεμα, θα θελα να μου προτεινετε λυσεις σχετικα με το τι θα κανατε στην περιπτωση αυτη.
    α) Τα καλωδια οπως τα 'χω στο σχεδιο ειναι σωστα ή ειναι υπερβολικο το 2.5αρι στα πολυπριζα?
    β) Τα πολυπριζα ενω εχουν 1.5αρι καλωδιο απ το εργοστασιο, γιατι αναφερουν πως αντεχουν μεχρι 16Α και 3500 watts? Αντεχουν τοσο αραγε? Αν αλλαξω τα καλωδια με 2.5αρι θα ειναι οκ?
    γ) Αν μεινουν τα κεντρικα πολυπριζα ως εχει, θα προλαβει να πεσει η ασφαλεια σε περιπτωση που υπερβω το ρευμα που αντεχουν ή θα αρχισουν να λιωνουν τα καλωδια, λογω του οτι θα ειναι συνδεμενα σε 2.5αρι καλωδιο σε μια 16αρα ασφαλεια για ολο το κυκλωμα?
    δ) Αν μεινουν τα κεντρικα πολυπριζα και δεν μπει πινακας, στη γραμμη Α και Β πρεπει να μπουν ασφαλειες κ αν ναι τι ασφαλειες? Πρεπει να ειναι διπλες και ποσα Αμπερ? Τι τυπος ασφαλειας, Β η C?
    ε) Αν αντικατασταθουν τα πολυπριζα με πινακα, τι πινακα να βαλω, ποσες ασφαλειες και τι ασφαλειες?
    ζ) Ο κεντρικος πινακας εχει αντιηλεκτροπληξιακη προστασια, οποτε φανταζομαι δε χρειαζεται να μπει και στον δευτερο πινακα κατι αντιστοιχο, η πρεπει?
    Γενικα πως θα κανατε την εγκατασταση αν ηταν το εργαστηρι σας?
    Τα φωτα σας
    Υγ. Ξεχασα να αναφερω πως το μονο καλωδιο που ειναι μακρυ σχετικα ειναι αυτο που εχω σημειωσει στο σχεδιο, το καλωδιο απ τον κεντρικο πινακα μεχρι τη διακλαδωση και ειναι 15 μετρα. Ολα τα υπολοιπα ειναι πολυ μικρα, 1-2 μετρα το πολυ, εκτος απ αυτο που παει μεχρι τα πολυπριζα 5 και 6, το οποιο ειναι γυρω στα 4-5 μετρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη arvacon : 03-10-13 στις 17:27
    4.615
    Αφού θα μπεις στον κόπο να κάνεις όλη τη δουλειά γιατί δε θέλεις να την κάνεις σωστά και να μείνει για μια ζωή χωρίς προβλήματα...
    Φέρε μέχρι τη διακλάδωσή σου ένα τεσσάρι ή εξάρι καλώδιο και ασφάλισε το τόσο στην αναχώρηση όσο και στην άφιξη. Φτιάξε ένα πινακάκι με ενδεικτικό παροχής και ξεχωριστές ασφάλειες για κάθε πολύπριζο. Θα αγοράσεις πολύπριζα χωρίς καλώδια και θα τα φτιάξεις μόνος σου. Πρόσεξε να μην παρεις Κινέζικα (υπάρχουν ελληνικά σε πάρα πολύ καλή ποιότητα, 5-6 ευρώ το 5αρι). Σε κάθε πολύπριζο πήγαινε από ένα 2μισάρι καλώδιο το οποίο θα προστατέψεις μέσα σε κανάλι. Εφόσον έχεις και τόρνο είναι πολύ πιθανό τα ζεστά ρινίσματα να πηγαίνουν παντού και να σου κάνουν ζημιά στα καλώδια.
    Αν θέλεις να ανέβεις στο κοστολόγιό και να κερδίσεις στην ασφάλειά σου μπορείς να πάρεις πολύπριζα με καπάκια.
    Από ότι κατάλαβα με 30μέτρα καλώδιο ξεμπερδέυεις σε συνδεσμολογία αστέρα όλα. Ο ΔΔΕ εφόσον υπάρχει ήδη στην οικοδομή δεν είναι απαραίτητο να μπει αλλά μπορεί μερικές φορές να σε εξυπηρετήσει (πχ δε θα κοπεί το ρεύμα σε όλο το σπίτι). Καλά θα ήταν ο πίνακας που θα βάλεις να έχει μπόλικες θέσεις για μελλοντικές επεκτάσεις (πχ ΔΔΕ, ενδεικτικά γραμμών κτλ).
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    arvacon (04-10-13)
    Κωστας
    Aug 2011
    Αμαλιαδα
    34
    Νεστορα σε ευχαριστω για την αναλυτικοτατη απαντηση. Οντως ετσι οπως το περιγραφεις θα ηταν το ιδανικοτερο, αν δεν υπηρχε στη μεση η ελλειψη ρευστου..
    Ομως επειδη η αληθεια ειναι οτι δε μου αρεσουν οι μισοδουλειες, θα το κανω σωστα κ ας στοιχισει κατι παραπανω, απλα θα καθηστερησει λιγο ακομα..
    Τι ασφαλειες πρεπει να βαλω ομως; Πρεπει να τις επιλεξω αναλογα με το φορτιο που θα τραβαει το καθε πολυπριζο ή θα μπουν σε ολα 16αρες, ανεξαρτητως φορτιου; Πχ 16αρα διπολικη στο μοτερ Α και 6αρα μονοπολικη στο πολυπριζο του pc και των μικροσυσκευων;
    Στην αρχη του καλωδιου στον κεντρικο πινακα, θα πρεπει να μπει 20αρα ασφαλεια, στην περιπτωση που βαλω 4αρι καλωδιο;
    Καναλακι θα βαλω σιγουρα.
    Για πολυπριζα εχω μια ιδιαιτερη προτιμηση στα VIKO, τα οποια ειναι αρκετα ποιοτικα, μεσα κ εξω. Εχω 3 τετοια μεχρι στιγμης και τα πλαστικα τους αλλα και εσωτερικα τα μεταλλικα μερη σε σχεση με ενα αλλο μαρκας SAS που αγορασα προσφατα, ειναι πολυ καλυτερα. Βεβαια ειναι τουρκικα αλλα δε βαριεσαι (αυτα ειναι τα μονα της προκοπης που βρισκω εδω στην επαρχια, στα 5.80Ε με 1.5μ καλωδιο, σκετα δεν ξερω αν εχει το καταστημα, αλλα θα το ρωτησω)..
    Ενας πινακας των 12 θεσεων ποσο να χει αραγε;
    Να βαλω παντου διπολικες ασφαλειες και τι τυπο, b ή c ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη arvacon : 03-10-13 στις 21:46
    4.615
    Με τις ασφάλειες αυτού του τύπου ασφαλίζουμε τα καλώδια των γραμμών μας κι όχι τις συσκευές μας.
    Υπάρχουν ειδικοί (σχετικά ακριβοί) ρυθμιζόμενοι αυτόματοι που προστατεύουν κι από υπερφόρτιση και από βραχυκύκλωμα και χρησιμοποιούνται κυρίως για προστασία κινητήρων.
    Η απάντηση για το τι ασφάλειες θα χρησιμοποιήσεις είναι κατά κανόνα:
    6άρι -> 25Α
    4άρι -> 20Α
    2,5άρι -> 16Α
    1,5άρι -> 10Α
    Εννοείται ότι μπορείς να βάλεις και ασφάλεια μικρότερης τιμής (είσαι καλλυμένος από την ασφαλή πλευρά που λέμε) αρκεί να μπορεί να σηκώσει το φορτίο σου.
    Για πολύπριζα ρίξε μια ματιά εδώ.
    Τα επιτοίχια πινακάκια εσωτερικού χώρου είναι πολύ φθηνά μην σε ανυσηχεί αυτό (ενδεικτικά ένα 6Θ που πήρα πρόσφατα είχε 4ευρώ ενώ το αντίστοιχο IP65 έχει περίπου 25-30).
    Για να έχεις έναν κανονικό υποπίνακα θα πρέπει να έχεις:
    1) Γενικό διακόπτη (με ονομαστικά αμπέρ > 32)
    2) Γενική ασφάλεια
    3) Ενδεικτικό
    4) Τόσες ασφάλειες όσες και οι γραμμές αναχώρησης από τον πίνακα
    Αν έχεις σκοπό να βάλεις ξεχωριστή ασφάλεια για κάθε γραμμή τότε ο πίνακας 12Θ θα σου είναι μικρός.
    Παρέλειψα τον ΔΔΕ επειδή είπες ότι έχει το σπίτι.
    Διπολική ασφάλεια δεν υπάρχει (με την έννοια ότι ασφαλίζει φάση και ουδέτερο). Προφανώς εννοείς διακόπτη που κόβει φάση και ουδέτερο. Αν θέλεις να χειρίζεσαι συχνά τα πολύπριζα από τον πίνακά σου θα σου πρότεινα να βάλεις ασφάλεια και μετά τον διπολικό διακόπτη για κάθε γραμμή. Για να κάνεις εύκολα τον χειρισμό θα χρειαστείς δύο σειρές από τον πίνακα σου (πάνω οι ασφάλειες και ακριβώς από κάτω οι διακόπτες για κάθε γραμμή (τουλάχιστον έτσι θα το έφτιαχνα εγώ). Αν δε θέλεις να υπέρβεις το κόστος, άφησε τον κενό χώρο για να βάλεις στο μέλλον διακόπτες και τοποθέτησε μόνο τις ασφάλειες για αρχή.
    Πιο "ευαίσθητες" ασφάλειες είναι οι τύπου Β αλλά μπορεί να έχεις πρόβλημα σε μεγάλα επαγωγικά φορτία και να σου τις "ρίχνει" στην εκκίνηση. Για τον τόρνο και τη σκούπα βάλε τουλάχιστον τύπου C.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    arvacon (04-10-13)
  7. #5
    Μέλος Το avatar του χρήστη tasos987
    Αναστασης
    Εβρος
    255
    Το inverter του μοτερ στις βουρτσες ειναι 3Φ ?
    Το λακονίζειν εστί φιλοσοφείν...
  8. #6
    Κωστας
    Aug 2011
    Αμαλιαδα
    34
    Διπολικη ασφαλεια εννοω κατι τετοιο http://www.id-shop.gr/showprod.php?id=2812. Προχθες αγορασα μια τετοια στα 40Α για την κουζινα και απ οτι ειδα φοραει την ιδια κ ο θερμοσιφωνας στον πινακα του σπιτιου μου.
    Τι εννοεις δεν υπαρχει, πως δε χρειαζεται ισως; Γιατι απ οτι διαβασα σε καποια τοπικς, αν υπαρχει μοτερ στη γραμμη, πρεπει να ασφαλιζουμε φαση και ουδετερο..
  9. #7
    Κωστας
    Aug 2011
    Αμαλιαδα
    34
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tasos987 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το μοτερ ειναι τριφασικο και το inverter μονοφασικο input σε τριφασικο output. Κατι που με προβληματισε σχετικα με αυτο ειναι πως στο πινακακι του λεει πως στην εισοδο του θελει 220v 9.5A. Αραγε να χει τοσο υψηλη καταναλωση, ή απλα χρειαζεται αρκετο ρευμα κατα την εκκινηση του μοτερ μονο; Παντως το μοτερ ειναι αν θυμαμαι καλα καπου 2.6 Α στο τριφασικο (αν δεν κανω λαθος).
  10. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOHNY+
    Jan 2006
    Μέσα στο χάος.
    634
    κώστα δεν νομίζω να σου κοστίσει λιγότερα απο πολύμπριζο σε πολύμπριζο , γιατί δεν παίρνεις καλώδιο 3 αγωγών αντίστοιχες διατομές για αυτά που θές να συνδέσεις και να πάρεις και πολύμπριζα που τα φτιάχνεις μόνος σου και βιδόνονται πάνω σε πάγκο η τοίχο και να πάς όλς τα καλώδια σε ένα πινακάκι .
  11. #9
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από arvacon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εννοούσα ότι οι ασφάλειες ασφαλίζουν μόνο τη φάση, τον ουδέτερο απλά τον "κόβουν" (όταν είναι διπολικές).
    Για άναψε σβήσε και γενικά για συχνούς χειρισμούς (πχ θερμοσίφωνας) προτείνεται να μπαίνει τόσο ασφάλεια στο ονομαστικό ρεύμα όσο και διπολικός διακόπτης με ρεύμα μεγαλύτερο του ονομαστικού. Οι χειρισμοί θα πρέπει να γίνονται από τον διακόπτη. Ο διακόπτης είναι πιο φθηνός από την ασφάλεια σε περίπτωση που χαλάσει από τη συχνή χρήση!
    Τώρα τελευταία κάπου πέτυχα να κυκλοφορούν και ειδικά χειριστήρια (αυτοματάκια) για θερμοσίφωνες έχουν ενσωματωμένο ενδεικτικό και ταυτόχρονα κόβουν φάση και ουδέτερο.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    arvacon (04-10-13)
  13. #10
    Κωστας
    Aug 2011
    Αμαλιαδα
    34
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOHNY+ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Johny αυτο θα γινει τελικα, αλλα σιγουρα θα στοιχισει αρκετα παραπανω.
  1. Ηλεκτρολογικη εγκατασταση σε πετρινο.
    By dmpatanis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-15, 18:22
  2. Πολυμπριζο ελεγχομενο απο Η/Υ μεσω USB
    By bchris in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-14, 10:09
  3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ
    By spartakid in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-09, 19:07
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-09, 09:09
  5. Athens AmigaGathering Party 2006
    By aeonios in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-06, 14:29
