Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: Κατι μου τρωει τη μπαταρια της μηχανης
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συγκεκριμενα πρεπει να εχω αυτη
    Κωδικο δεν ειδα γιατι δε φαινεται και ειναι ταλαιπωρια να βγαλω μπαταρια...αλλα και με βαση τις διαστασεις που μετρησα αυτη βγαινει
    http://www.moto-accessories.gr/produ...ria_ytx9_bs_lp
    Βασικά, πρώτη φορα την ακούω την LP !!!
    Οι Yuasa είναι κατα μακράν οι καλύτερες. Αν και made in China τωρα πιά, είναι ακομα οι καλύτερες για μοτο.
    Εγώ ψωνίζω απο εδώ: (Συγνώμη για το λινκ. Αν ενοχλεί, να σβηστεί απο τους admin)
    http://www.automotobatteries.gr/cate...ance-free.html
    Ειναι στην Λ. Βουλιαγμένης κοντα στο κέντρο και οι τιμές / εξυπηρέτηση είναι άψογες.
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Ναι τον ειδα και αυτον...
    Ιδια τιμη εχει και κανουν και ελεγχο στα ηλεκτρολογικα απο οτι λενε.
    Εχει παντως στο αλλο που κοιταζα,διαφορετικη τιμη για made in china η στη taiwan
    να προτιμησω τις δευτερες?
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Αμα δεν ειναι "Made in Japan" τα ίδια πράματα είναι... Τι κίνα, τι Taiwan..... Και τα δύο ΚΙΝΑ είναι....
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    το θέμα ειναι απλο, απομόνωσε τον συναγερμό για λίγες μερες και κανε δοκιμή να δεις αν σου κάνει ξανά το ίδιο
    πάντως το οτι στο ρελαντι και στις 7000 σου δίνει 14,5ν δεν ειναι λογικό.....
    Όλα είναι δρόμος.....
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Κώστα, και η δικιά μου που έχει σχεδον τον ιδιο κινητήρα, βγάζει ΠΑΝΤΑ 14.45V στον ανορθωτή....
    Μάλον η μπαταρία του Γιώργου, απλά τα φτυσε....
    552
    Θα το αφησω και αυριο χωρις το συναγερμο και θα παω τη τεταρτη να παρω μπαταρια.Ευτυχως ειναι φθηνη στις διαστασεις μου.38Ε η Yuasa
    Ευχαριστω παιδια για τη βοηθεια.δε μου πηγε στο μυαλο να τα κακαρωσε τοσο γρηγορα η μπαταρια
    Banned
    Στέλιος
    Feb 2011
    στον πλανητη γη
    834
    μπορει να ειναι και η μπαταρια προβληματικη . εμενα μια bosch στο αυτοκινητο μετα απο 4 μηνες τελειωσε. ουτε που γυρνουσε η μιζα του αυτοκινητου , εδειχνε με 12.8 volt αλλα οταν προσπαθουσε να μιζαρει επευτε στα 7 , δοκιμασε να μετρησεις ταση την ωρα που πας να βαλεις μπροστα το μηχανακι να δεις , μπορει να μην εχεις προβλημα και να πετας λευτα σε διαφορες αλαγες ενω ο πραγματικος ενοχος να ειναι η μπαταρια
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Σωτηρη στα παλιά σαν την δικιά μου το ανέφεραν και στο manual ποσα Volt θα εχει στις 2000 rpm και πόσα στις 5500 rpm
    για αυτό μου φάνηκε περίεργο....
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Κώστα μου και εγώ έτσι ήξερα.... Και η προηγούμενη που είχα ανέβαζε βολτάζ με τις στροφές...
    Τώρα αλάξανε τα πράγματα. Στην αρχή είχα μείνει μ@λ@κ@ς με την καινουργια. Οσο και αν ανέβαζα στροφές, 14.45V μου έδειχνε και νόμιζα οτι ήταν χαλασμένη... Μετά μου είπανε το παραμύθι......
    552
    Λοιπον,οπως ειπα χθες ειχα ξεσυνδεσει το συναγερμο για να δω εαν μου ετρωγε αυτος τη μπαταρια.
    Σημερα το πρωι πηγα να το βαλω μπρος και τιποτα αρα δεν εφταιγε ο συναγερμος...
    Το βαλα σκαστο και εφυγα για μπαταρια.
    Εβαλα μια yuasa με 38Ε και ολα κομπλε.
    Δε ξερω βεβαια πως τις yuasa τι εχουν τοσο φθηνες(οχι μονο αυτος αλλα και αλλου)
    Εν τω μεταξυ ρωτησα εναν στη γειτονια μου και την ειχε 73Ε!!!διπλασια τιμη.
    Σας ευχαριστω για τη βοηθεια!
  1. ηλεκτρονικη μηχανης
    By johny7 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-15, 23:41
  2. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?
    By gponiris in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-13, 04:52
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-12, 23:48
  4. Απολαύστε την πορεία της πτυχιακής μου!
    By Hary Dee in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-10, 22:26
  5. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-04, 23:39
