Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 22
Θέμα: Κατι μου τρωει τη μπαταρια της μηχανης
    Μέλος Το avatar του χρήστη dant3
    552
    Προεπιλογή Κατι μου τρωει τη μπαταρια της μηχανης
    Καλησπερα
    Εχω ενα Cagiva Raptor 650
    Φοραει μοτερ και ηλεκτρολογικα suzuki sv.
    Το πηρα περσι και μολις του πηρα του αλλαξα μπαταρια.
    Του ειχα και απο τοτε που το πηρα ενα συναγερμο hawk(αγγλικος) που μου τον εδωσε ο προηγουμενος ιδιοκτητης
    Ολα καλα,αλλα μεχρι πριν ενα μηνα οπου ζοριζοταν λιγο να παρει μπροστα.
    Το αφησα ετσι γιατι υπεθεσα οτι θα ηταν λογω του οτι δε κανω και ιδιαιτερα μεγαλες αποστασεις,οποτε δε θα προλαβαινει να φορτισει και πολυ.
    Πριν 4-5 μερες δυσκολευτηκε αρκετα να παρει μπροστα οποτε και μετρησα τη μπαταρια στα 12,7 και την εβαλα να φορτισει λιγο μεχρι τα 13,1.
    Κατι εγινε αλλα μετα απο 2-3 μερες παλι τα ιδια μεχρι σημερα που το πρωι δε πηρε μπροστα.
    Το εβαλα σκαστο και γυρισα μεχρι σπιτι οπου τη μετρησα και ειχα 13,2.
    Επισης το μετρησα με τη μηχανη αναμμενη για να δω ποσο δινει και στο ρελαντι ειναι στα 14,5
    και με γκαζι μεχρι τις 7000 στροφες,σχεδον το ιδιο δινει
    Μετρησα ποσο ρευμα τραβαει ο συναγερμος και οπλισμενος αλλα και σε αναμονη τραβαει κατι λιγοτερο απο 3mA
    τον αποσυνδεσα και θα παω το βραδυ μια μακρινη βολτιτσα μεχρι τη Ραφηνα για να ανοιξω και λιγο γκαζι να φορτισει κιολας και μετα θα το αφησω καμια βδομαδα ετσι να δω εαν οντως φταιει ο συναγερμος.
    Καμια αλλη ιδεα υπαρχει για το τι να κανω η τι μπορει να οφειλεται?
    Εαν οντως ειναι ο συναγερμος,πως στα καλα καθουμενα το εκανε αυτο δεδομενου οτι 1 χρονο,στη μπαταρια δεν εχει πειραχτει τιποτα.
    Ο συναγερμος συνδεεται με τη μπαταρια με τους πολους και εχει αλλη μια γειωση την οποια εχω συνδεσει εκει που ειναι και η γειωση της μηχανης με το σασι
    Ευχαριστω!
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Το ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ δεν μας είπες.
    ΤΙ ΡΑΤΣΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ??
    Αν είναι καμια κινέζικη, μάρκα "MEKAPSESS", ΧΕΡΕΤΙΣΜΑΤΑ !!!!
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
    552
    Δυστυχως δεν ειναι επωνυμη αλλα ουτε και κινεζικη.Δε θυμαμαι αυτη τη στιγμη τι μαρκα ειναι,θα το τσεκαρω μετα και θα σας πω.
    Αλλα και παλι δικαιολογειται σε ενα χρονο και χωρις να το εχω παρατησει καιρο αχρησιμοποιητο να τα τιναζει?
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dant3 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΑΑΑΒΙΑΣΤΑ ..!!!
    Δύο χρόνια "ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ" δίνουν οι ΕΠΩΝΥΜΕΣ κινέζικες και 4 - 5 οι Ιαπωνικές.....
    Οι ανωνυμες..... αστα.
    Για δες την μάρκα και πές μας....
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.561
    ΅Χμ... σου 'τρώει" ?
    Θα μπορούσε να ήταν ο PACMAN αλλά επείδή μιλάς για μπατταρία, θα είναι ο BAT-MAN!!!
    10 Not allowed! Not allowed!
    Σωτήριος
    Nov 2010
    3.493
    ΠΡΟΣΟΧΗ.
    Μην κινείς την μηχανή με χαλασμένη μπαταρία, γιατι υπάρχει κίνδυνος να σου κάψει ανωρθωτή ή ΚΑΙ πηνία και μετα έχεις απο 100 μέχρι 500 ευρουλάκια το μαλί. Ανάλογα τη ζημια και την αντιπροσωπεία...
    Μέλος Το avatar του χρήστη RNR
    Apr 2012
    Μαρουσι
    608
    Ο συναγερμός σε λειτουργεια και να τραβαει 3mA μου φαίνετε δύσκολο. Ακόμα πιο δύσκολο είναι να τραβάει το ίδιο ρευμα και σε αναμονλη και σε λειτουργία.
    It's Just a Ride!...Enjoy It!
    Μέλος Το avatar του χρήστη DIMITRIS______TH______
    DIMITRIS
    Sep 2008
    Athens
    167
    Αν ο συναγερμος εχει δικια του μπαταρια τσεκαρετη γιατι ειναι ο νουμερο ενα υποπτος
    και για να μην τρελαθεις σου λεω οτι οταν η μηχανη δουλευει , η μπαταρια του συναγερμου φορτιζει απο τον δυναμο
    αλλα μολις σβηνης και περασει καποια ωρα και πεση κατω απο την ταση της μπαταριας + τα 0.7v της διοδου
    που εχει σε σειρα, τοτε ξεκιναει και τραβαει ρευμα απο την μπαταρια της μηχανης.
    Oλα αυτα βεβαια εχουν να κανουν και με την ποιοτητα του συναγερμου, των μπαταριων κλπ.
    αλλα αυτος ο λογος που σου γραφω ειναι κατι που συμβαινει πολυ συχνα .
    552
    Η μπαταρια ειναι LP
    τωρα τι και πως δε ξερω αρα ειναι κινεζικη.
    Μετρησα και διαστασεις για να ξερω τι θα μπει...
    Ο συναγερμος δεν εχει δικια του μπαταρια.
    Σε λειτουργια,δηλαδη να χτυπαει δε τραβαει 3 mA ,το δοκιμασα και τραβαει πολυ περισσοτερο(δε μου εβγαζε τιμη το πολυμετρο)
    Εγω κοιταξα ποσο τραβαει σε αναμονη,δηλαδη χωρις να ειναι οπλισμενος αλλα και οταν ειναι οπλισμενος.
    Αρα να υποθεσω οτι για μπαταρια ειναι η δουλεια?
    Αν ναι οι yuasa τι λενε?
    Πχ αυτη?
    Να σημειωσω οτι το μανουαλ μου ζηταει 12V 9AH
    αλλα δε βρηκα καμια Yuasa στα 9ΑΗ...
    http://www.kiriazisbatteries.gr/full..._id=1294859025
    552
    Συγκεκριμενα πρεπει να εχω αυτη
    Κωδικο δεν ειδα γιατι δε φαινεται και ειναι ταλαιπωρια να βγαλω μπαταρια...αλλα και με βαση τις διαστασεις που μετρησα αυτη βγαινει
    http://www.moto-accessories.gr/produ...ria_ytx9_bs_lp
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dant3 : 07-10-13 στις 16:32
  1. ηλεκτρονικη μηχανης
    By johny7 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-15, 22:41
  2. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?
    By gponiris in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-13, 03:52
  3. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-12, 22:48
  4. Απολαύστε την πορεία της πτυχιακής μου!
    By Hary Dee in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-10, 21:26
  5. Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-04, 22:39
