Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
Θέμα: Λάμπες R111 και Dimer
    Μέλος Το avatar του χρήστη materatsi
    Jun 2010
    Γαστουνη Ηλειας
    157
    Nα διευκρινισω οτι ακομη και αν δειχνει να δουλευει σωστα(ανεκτα καλυτερα) μετα απο διαφορες πατεντες(οπως αλλαγη μιας λαμπας με πυρακτωσης) η μακρωζωια της λαμπας led μειωνεται κατα πολυ.Δεν μπορεις να δινεις ταση οτι να'ναι μορφης και πλατους στο παλμοτροφοδοτικο της και να περιμενεις να δουλεψει σωστα..
    Γιωργο η πρακτικη (επειτα της θεωριας) δεν ειναι διαφορες πατεντες.Στο ντιμερ του Μιχαλη,το triac αγει αναλογως με το ρευμα ανοδου-καθοδου καθως και την κατευθυνση του φορτιου.Σε παραλληλη συνδεση η λαμπα πυρακτωσης δεν μπορει να επηρεασει την μακροζωια μιας led.Ευθυνη αρκετα εχει το ηλεκτρικο δικτυο που οταν το μετρησεις περνεις αλλο νουμερο απο αυτο που αναφερει στα ταμπελακια του.Με αποτελεσμα να αυξανει στην ταση λειτουργιας του παλμοτροφοδοτικου,την ταση λειτουργιας της φωτοδιοδος και να μειωνει τη χαρακτηριστικη ανοχης της.Οποτε για την διαχρονικοτητα μιας led προβληματιζομαστε στην υπερταση και οχι στην υποταση.Ψαχνουμε για σωστο δικτυο η (σταθεροποιηση στο ντιμερ) και οχι οτι μας προτεινουν τα μαγαζια.
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Αναφερομουν στο γεγονος οτι με αυτη την πατεντα το παλμοτροφοδοτικο του led δεν παιρνει πλεον ημιτονοειδη ταση για την οποια εχει σχεδιαστει αλλα μια μορφη που της λειπουν τμηματα του ημιτονου στα οποια επιδρα η αντισταση της πυρακτωσης και κανει τα πραγματα καπως καλυτερα.
    Αυτο ομως δεν ειναι καλο για το led σε καμμια περιπτωση..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    Σε μια σειρά με λάμπες 111 ανα 3 δεν ανάβει η μια που να ψάξω ; έχει πάνω από πίνακα τροφοδοτικά σύνολο 11 και 11 ντιμερ 12βολτ
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κοίταξε τις εξόδους στα τροφοδοτικά, κάποια δε σου βγάζει. Μέτρα τις και θα τη βρεις.
    Βρες και κάποια spear αν υπάρχει και δώσε τη γραμμή εκεί.
    Μετά έχεις χρόνο να ψάξεις τη βλάβη...
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    Εννοείς στις εξόδους. Των τροφοδοτικων;; έχει ένα σήμα RGB - +
    7.017
    βρε Σπύρο βάλε καμιά φωτογραφία από τις συνδέσεις με το τροφοδοτικό αλλά από τα δικά σου (όχι από το γουγλε) για να καταλάβουμε τη έχει γίνει βρε παλικάρι.
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    Οκ θα βγάλω αύριο πρωί
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    θελει υπομονη για να βρεις την βλαβη ,,,,
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    Προεπιλογή Ντιμερ τροφοδοτικό βλάβη
    IMG_0928.jpgIMG_0928.jpgΗ έξοδος είναι ρ κ η!;
    7.017
    θα κοιτάξεις στο πρώτο ντιμερ που δίνει και στα άλλα (τους ενισχυτές που λένε) να δεις αν δεν βγάζει έξοδο σε μια από τις τρεις σκάλες η αν δεν έχει καλή επαφή το καλώδιο στην έξοδο. λογικά εκεί θα είναι γιαυτό δεν σου ανάβει ανά τρεις η μια.
  1. Λάμπες Φθορίου και τροφοδοσία
    By nikjohn in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-13, 02:54
  2. λάμπες GU10 και ES63
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-12, 00:26
  3. Απαντήσεις: 4
  4. Ερώτηση για κύκλωμα ac Dimer
    By picdev in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-12, 13:22
  5. Αυτόματο dimer 1-10v
    By panos318 in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-11, 17:25
