Θέμα: απορια με crossover και καινουργια ηχεια
    john
    Oct 2013
    Πέλλα
    50
    Προεπιλογή απορια με crossover και καινουργια ηχεια
    γεια σας.θελω να αλλαξω τα μεγαφωνο και tweter και να βαλω καινουργια επειδη καηκαν και εχω κατι προχειρα.
    1)το crossover που εχει μεσα το κουτι ειναι fane hpx2 και λεει 200watt max 5khz 12octab/db για να καταλαβω αυτο τι σηαινει το 5khz 12octab/db
    2)το αλλο ηχειο φοραει ενα proffesional bullet tweeter sammi 60 watt kai 150watt midrange της audax
    3)για tweter σκεφτομαι να βαλω αυτο http://www.emimikos.gr/shop/product....tseller=Y&js=n
    τι λετε?
    3)επισης αν δεν χρειαζεται να αλλαξω crossover τι μεγαφωνο μπορω να βαλω
    Μέλος Το avatar του χρήστη Panοs
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    για σου γιαννη..
    το 5khz ειναι η συχνοτητα αποκοπής του crossover...
    δηλαδή το woofer παιζει μεχρι τα 5 khz και απο κει και πανω παιζει το tweeter...
    κατ αρχήν αν αλλαξεις μεγαφωνα στο ενα ηχειο το σωστό είναι η να βαλεισ τα ιδια που φόραγε η να αλλαξεις μεγαφωνα και στα δυο ηχεια...
    αν βάλεις αλλα μεγάφωνα στο ενα ηχειο και το αλλο φοράει διαφορετικά τα δυο ηχεια θα βγάζουν και διαφορετικο ηχο και επησεις το ενα μπορει να παιζει ποιο δυνατά απο το αλλο...
    θεσ να αλλαξεις και το tweeter kai to woofer η μονο το tweeter?
    john
    Oct 2013
    Πέλλα
    50
    γεια σου φιλε.εχω και καποιες αποριες ακομα
    1 το οτο παιζει το woofer μεχρι τα 5khz ειναι καλο η κακο?
    2 ναι θελω να βαλω woofer kai tweeter αλλα δεν ξερω τι SPL ειναι τα αλλα ηχεια.μονο τα χαρακτηριστικα που σου ειπα ξερω
    3 και κατι που ξεχασα εχω equalizer το οποιο ξεκιναει απο 40hz.απο οτι καταλαβαινω στο αυτι το woofer-midrange εχει αποκριση σε αυτην τη συχνοτητα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giannis_k1 : 20-10-13 στις 13:58
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    εξαρτάτε απο το woofer....
    για ενα 8ιντσο μια χαρα ειναι τα 5khz ..
    για ενα 12 ιντσο ομωσ δεν ειναι....
    γνώμη μου ειναι η να βαλεις τα ιδια μεγάφωνα που φοραγε το ηχειο η να αλλαξεις τα μεγαφωνα και στα δυο ηχεια...
    αν τα μεγαφωνα ειναι διαφοερτικα σε καθε ηχειο θα ακους διαφορα στον ηχο αναμεσα στα δυο ηχεια...
    αλλο το woofer και αλλο το midrange...
    το woofer βγαζει χαμηλες συχνότητες ενω το midrange μεσαίες....
    τι woofer φοραει το ηχειο σου?
    δεν γραφει χαρακτηριστικα πισω?
    εστω το μοντελο του..
    ποσες ιντσες ειναι το woofer?
    john
    Oct 2013
    Πέλλα
    50
    12 inch ειναι,γραφει απο οσο θυμαμαι audax made in france 150watt.τα ηχεια ειναι 15 χρονων και αλλα δεν θελω να τα αλλαξω εχουν καλο ηχο(προσωπικα).λογικα δεν ειναι καθαρο woofer .οπως σου ειπα εχει αποκριση και την 40hz αλλα και την 400hz αυτες που εχει δηλ πανω στο eq.για πες μου αφου ειναι 12 ιντσο γιατι αυτος που τα εφτιαξε εβαλε αποκοπη στα 5khz ...τι χανω και τι κερδιζω με αυτο.(να ξερω αν ειναι να αλλαξω crossover)
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    το συγκεκριμένο μεγαφωνο μπορει να ειναι mid woofer...
    crossover θα διαλεξεις αναλογα με το woofer που θα χρησημοποιησεις...
    αν βαλεις ενα woofer το οποιο παει μεχρι τα 3khz απο τα 3 μεχρι τα 5 khz που ξεκινάει το tweeter θα εχει ενα κενο....
    δεν γινετε να μην τα αλλαξεισ αφου τα εκαψες....
    το woofer μπορει να επισκευαστεί..
    το tweeter δεν νομιζω οτι φτιαχνετε...
    john
    Oct 2013
    Πέλλα
    50
    βασικα δεν καηκε το woofer απλα εφυγε ο κωνος απο την θεση του αλλα ετσι κ αλλιως δεν το εχω πλεον οπως και το tweeter.οποτε το κροσοβερ που εχω για 12inch δεν κανει δηλ?το tweeter που σου εδειξα δεν ειναι καλο.δεν με ενδιαφερει τοσο αν παιζει λιγο ποιο δυνατα το ενα ηχειο αρκει να βαλω οσο ποιο σωστα γινεται συνδυασμο tweeter kai woofer με αυτο το κροσοβερ.
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    ποσα λ7 θες να δωσεις?
    δεν ειναι μονο το οτι μπορει να παιζει ποιο δυνατα ..
    θα εχει και διαφορα στον ηχο..
    θα ακουγετε διαφορετικά....
    να ξερεισ πάντως οτι αυτα τα μπαλώματα δεν ειναι σωστα...
    το καθε woofer θελει συγκεκριμένα λιτρα καμπίνας για να παίξει σωστα...
    μπορεις να μου πεις τισ διαστασεις τησ καμπινασ του ηχειου?
    και ακτι αλλο..
    ειναι bass reflex η κλειστή κουτα?
    john
    Oct 2013
    Πέλλα
    50
    1.υπολογιζω να δωσω κανα 60αρι για woofer και για tweeter αυτο που σου εδειξα
    2.ειναι κλειστη κουτα
    3.πως θα υπολογισω την καμπινα.να μετρησω απο εξω?
    4 δεν μου απαντησες (αν ξερεις)σχετικα με τα 5khz και τις ιντσες του ηχειου
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    1.αφου μου πεις τισ διαστασεις θα σου ποια woofer ταιριάζουν το κουτι σου...
    2.οκ..
    3.ναι..υψως χ πλάτος χ βαθος...
    4.αναλογα με το woofer..συνήθως οσο μεγαλύτερο σε ιντσες ειναι το μεγαφωνο τοσο χαμηλότερη συχνότητα αποκοπής θελει...
    αν βάλεις ενα woofer που παιζει μεχρι τα 3kzh με συχνότητα αποκοπής 5kzh το μονο που θα κερδίσεις ειναι παραμόρφωση και ενα ''κενο'' απο τα 3khz που στα σταματάει το woofer μεχρι τα 5khz που θα ξεκινάει το tweeter....
  1. Καινουργια τηλεοπτικη εγκατασταση!!
    By kokoblue in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Απαντήσεις: 45
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-17, 20:57
  2. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-11, 15:07
  3. Τη είναι το crossover;και γιατι χρησιμοποιείτε;
    By VASIAS in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-10, 17:58
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-10, 16:01
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-08-09, 11:27
