Θέμα: Κατασκευή ηχείων-ερώτηση
    Σεραφειμ
    141
    Προεπιλογή Κατασκευή ηχείων-ερώτηση
    Έπεσαν στα χέρια μου δύο μεγάφωνα, ένα Peerless 830657 6" και ένα τουήτερ Vifa XT25SC90-04. Τα χαρακτηριστικά τους είναι τα παρακάτω
    Θέλω να κάνω δύο δίδρομα ηχεία, αλλά επειδή δεν κατέχω το άθλημα, κάθε βοήθεια δεκτή
    Τα χαρακτηριστικά του Peerless
    PRODUCT SPECIFICATIONS
    Power Handling (RMS) 60 Watts
    Power Handling (max) 110 Watts
    Impedance 8 ohms
    Frequency Response 40 to 4,000 Hz
    Sensitivity 88.2 dB 1W/1m
    Sensitivity [2.83 V?1m]: 89.5 dB
    Voice Coil Diameter 1"
    THIELE-SMALL PARAMETERS
    Resonant Frequency (Fs) 45 Hz
    DC Resistance (Re) 6.0 ohms
    Voice Coil Inductance (Le) 0.38 mH
    Mechanical Q (Qms) 2.74
    Electromagnetic Q (Qes) 0.55
    Total Q (Qts) 0.46
    Compliance Equivalent Volume (Vas) 1.09 ft.³
    Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 1.10 mm/N
    BL Product (BL) 5.98 Tm
    Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms) 11.5g
    Maximum Linear Excursion (Xmax) 3.46 mm
    Surface Area of Cone (Sd) 141 cm²
    MATERIALS OF CONSTRUCTION
    Cone Material Coated Paper
    Surround Material Rubber
    Basket / Frame Material Steel
    Magnet Material Ferrite
    MOUNTING INFORMATION
    Overall Outside Diameter 7.17"
    Baffle Cutout Diameter 5.71"
    Depth 2.72"
    # Mounting Holes 6
    και τα χαρακτηριστικα του vifa
    Specifications: • Power handling: 50 watts RMS/100 watts max • VCdia: 1" • Impedance: 4 ohms • Re: 3.1 ohms • Frequency response: 837-40,000 Hz • Fs: 837 Hz • SPL: 91.7 dB 2.83V/1m •
    Sensitivity @ 1W/1m 1W/1m dB 89.9
    +/-1.0
    1Dimensions: Overall diameter: 2.55", Cutout diameter: 1.85", Depth: 1".
    Μέλος Το avatar του χρήστη elettronica
    Apr 2010
    132
    Αρκετά καλά μεγάφωνα ρίξε μια ματιά στο προγραμματακι για κατασκευή καμπίνας και όχι μόνον.
    Όσοι το χάλκεον χέρι
    βαρύ του φόβου αισθάνονται,
    ζυγόν δουλείας ας έχωσι·
    θέλει αρετήν και τόλμην
    η ελευθερία
    Εδώ ‘ναι η στάχτη ενός λαού, που είταν αιώνια φλόγα.
    Σεραφειμ
    141
    Ευχαριστώ το είδα λιγάκι, αλλά δεν σου υπολογίζει τον όγκο
  1. Κατασκευή ηχείων plexyglass.
    By Lakisss in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 98
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-18, 00:30
  2. Κατασκευή κουτιών ηχείων και ενισχυτή με το TDA1552Q
    By andrew321 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-16, 19:00
  3. Κατασκευή ηχείων
    By Panοs in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Απαντήσεις: 130
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-13, 12:35
  4. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-12, 13:57
  5. Κατασκευή ενισχυτή & ηχείων - συμβουλές και προτάσεις
    By gnt in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-11, 00:56
