Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 39
Θέμα: μοτερ για ανεμογενητρια
    11.991
    Αλλά έχεις βάλει και μόνο δυο μαγνήτες στο ρώτορα... Πάλι δεν βλέπω να πετυχαίνει... Αυτό το καφέ υλικό ανάμεσα στους μαγνήτες και τον άξονα τί είναι;
    Φανης
    2.927
    Η σωστη αλληλουχια για πηνια σε σειρα ειναι απο δεξιοστροφο πηνιο να πας σε αριστεροστροφο και παει λεγοντας...
    Επισης θα προτεινα να κανεις πρωτα μονοφασικο και εφοσον το καταλαβεις να πας σε 3φασικο...
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Μέλος Το avatar του χρήστη Panοs
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    το καφε υλικο ειναι κόντρα πλακε θαλάσσης 20mm πολυ καλα κολλημένο στον αξονα...
    γιατι να μην πετύχει?
    αντι για πολλους μικρούς εχω βαλει δυο μεγάλους....
    οκ φανη θα φτιάξω σωστά αυριο την περιέλιξη και θα γράψω τα αποτελέσματα......
    11.991
    Ωχ... Γιατί έτσι το μαγνητικό κύκλωμα είναι αρκετά ανοιχτό...
    Banned
    X
    Nov 2012
    Γη
    416
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Panοs Εμφάνιση μηνυμάτων
    προσπάθησα να φτιαξω ανεμογενητρια με ενα αλλο μοτερ ac αλλα δεν μου δουλευει...
    Συνημμένο Αρχείο 47172Συνημμένο Αρχείο 47173
    ο στατορασ του μοτερ εχει 16 αυλακώσεις και εχω τυλίξει 15 σπείρες σε καθε μια απο αυτες...
    το παχοσ ου σύρματος ειναι 0.7mm...
    οι μαγνήτες που εχω στον ροτορα περιστρεφονται 1 mm μακρια απο τον στατορα...
    μπορει κάποιος να με βοηθήσει να βρω τι μα@@*^^ια εχω κανει και δεν δουλεύει?
    η περιέλιξη που εχω κανει ειναι μονοφασική...
    αυτος ο ροτορας που δειχνεις με τους 2 μαγνητες ειναι διαφορετικος απο τον ροτορα που δειχνεις στο ποστ #1.
    ετσι τωρα που δειχνεις εναν ροτορα με περιστρεφομενους μαγνητες μπορω να σε βοηθησω.
    ειμαι σιγουρος οπως και ο φιλμαν πως ετσι που εχεις τυλιξει το πηνιο ειναι λαθος.
    εγω θα τυλιγα σε αυτους τους 16 πολους, ενα πηνιο καθε 4 πολους με πηνιοσυρμα 0.3 χιλ.
    ετσι θα εχεις 4 πηνια καθε 4 πολους, ενα πηνιο απεναντι απο τον καθε μαγνητη, αφου οι μαγνητες ειναι αυτοι οι δυο.
    στο καθενα πηνιο θα καταληγει μια διοδος στο ενα συρμα και το αλλο συρμα σκετο.
    θα εχεις 4 πηνια με 4 διοδους και 4 σκετα συρματα.
    ολες οι διοδοι θα πρεπει να συνδεθουν με την ιδια φορα με τις γραμμες των διοδων να ενωνονται για να καταληξουν ως θετικο πολο +.
    για να εισαι σιγουρος για την σωστη φορα και πολικοτητα, καλο ειναι να μετρησεις με βολτομετρο DC την ταση σε καθε πηνιο ξεχωριστα, καθως γυριζεις τον ροτορα.
    ετσι θα εισαι σιγουρος ποια ειναι τα θετικα, ποια τα αρνητικα συρματα, για να τα συνδεσεις σε εναν πυκνωτη οπου θα συγκεντρωνεις την σταθερη ταση που θα παραγεται.
    το συρμα πρεπει να ειναι οπως εγραψα 0.3-0.5 χιλ και οχι παχυτερο διοτι με τετοιο συρμα κανουν αλλοι τις ανεμογεννητριες να παραγουν 12-24V. με συρμα 0.7χιλ που εχεις θα παιρνεις μικροτερη ταση και θα θελει παρα πολλες στροφες για να φτασει τα 12V
    και μια καλη ιδεα για να σταθροποιησεις τους μαγνητες ωστε να μην ξεκολλησουν με την περιστροφη ειναι να τους τυλιξεις μερικες στροφες κολλητικη ταινια.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Magneto για να μην το μπερδεύουμε το παλικάρι , προτείνω να το φτιάξει κάπως έτσι όπως στο σκίτσο
    Ανά 3 κανάλια να περνάει το σύρμα όπως στο σκίτσο (αριθμημένα τα κανάλια από 1 -2 - 3 .. έως 15 - 16 κανάλια) ... στο σχέδιο το ζωγράφισα στα γρήγορα και είναι π.χ. για 2 φασικό κινητήρα (αν θέλει 3 φασικό θα τα βάλει ανά 4 κανάλια κενό κτλ)
    Το στυλ ζιγκ - ζαγκ (όπως το λέω εγώ ... γιατί ουδεμία σχέση έχω με περιελίξεις) είναι απλό και σαφές και δεν έχει περιθώρια λάθους.
    Στο σκίτσο φαίνονται μπλε και κόκκινα τετράγωνα (που είναι οι θέσεις των μαγνητών όπως πρέπει να τοποθετηθούν π.χ. για Β = βόρειος πόλος και κόκκινο = νότιος πόλος ) ... και λογικά βγαίνουν 8 μαγνήτες (από την αρχή του 1ου μαγνήτη μέχρι τον τελευταίο δεν χαλάει η αλληλουχία τους όπου μετά από κάθε βόρειο πόλο έχουμε νότιο κτλ ) επίσης σύμφωνα με το σχέδιο η κάθε θέση του πηνίου + μαγνήτη είναι η ακριβής.
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Magneto Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό είναι άλλο ένα βασικό κομμάτι, η επιφάνεια των μαγνητών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των πόλων του στάτορα. Πρέπει λοιπόν τα πηνία να τυλιχτούν πιάνοντας πολλούς πόλους μαζί, όπως λέει και ο Σπύρος. Επίσης το ξύλο ανάμεσα στους μαγνήτες είναι λάθος. Πρέπει το μαγνητικό κύκλωμα να είναι κλειστό, διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι ανάλογο της χρήσης πολύ πιο αδύναμων μαγνητών.
    Πάνος
    Feb 2012
    Πυργος ηλειας
    1.561
    φιλιπε εδω ο φιλοσ πετρος χρησημοποιει στον ροτορα καποιο πλαστικο αν δεν κανω λαθοσ..
    http://tinypic.com/player.php?v=1heetw&s=6#.UoHiZ3Avkk0
    γιατι λοιπον η δικη του γεννήτρια δουλυει?
    επειδή χρησιμοποιεί πολλους μαγνήτες?
    πετρο η διατομη του ροτορα ειναι αρκετα μικρη διότι το μοτερακι ειναι μικρο...
    ειναι 1/7hp δηλαδει 100 watt...
    οποτε ειναι δυσκολο να βαλω 8 μαγνητεσ στον ροτορα..
    πρεπει να ειναι αρκετα μικροι για να χωρεσουν..
    το μονο που μου ερχεται στο μυαλο ειναι μαγνητες απο το λαστιχο της πορτας του ψυγειου...
    magneto δεν θελω 24 bolt..
    12 ειναι υπεραρκετά...
    εστω να φορτιζει μια μπαταρια 6 βολτ 4.5 ah για να αναβουν καποια φωτιστικά με led στον κήπο....
    κατάλαβα πωσ λες να τυλιξω τα πηνια αλλα δεν κατάλαβα αυτο με την διοδο....
    και κατι αλλο..
    αν το κανω με το τροπο που λες τα πηνία πρεπει να ειναι το ενα αριστεροστροφο και το αλλο δεξιόστροφο η πρέπει να εχουν την ιδια φορα?
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Ο ένας λόγος για "πλαστικό" (τεφλόν νομίζω το λένε και το χρησιμοποιούν στα μηχανουργεία) είναι ότι αν το έκανα μεταλλικό ίσως και να μην το έφτιαχνα ποτέ , καθώς θα ήταν ποιο δύσκολο να ανοίγω τρύπες και να φυτέψω τους μαγνήτες . Σκεφτόμουν μέχρι και με ξύλο να το κάνω (μαόνι) .
    Γιατί αν και άσχετος από περιελίξεις , πρωτύτερα ξήλωνα παλιούς πεταμένους δυναμό αυτοκινήτων να δω πως την έχουν διαμορφώσει την περιέλιξη (στον στάτη μόνο εκτός του ρότορα που εδώ βάζουμε μαγνήτες) και η περιέλιξη τους είναι όπως στο σκίτσο #16. Χ 3 (φασικό) 3 ξεχωριστά τυλίγματα.
    Βέβαια . περισσότεροι μαγνήτες (δεν μπορώ να το εξηγήσω δεν είμαι ειδικός) αλλά πιστεύω ότι έχουμε και ποιο πολλούς "παλμούς" "συχνότητα" , θα έλεγα ... εκτός του ότι το είχα κάνει με μοτέρ πλυντηρίου αντί δυναμό αυτοκινήτου που έχει 48 κανάλια ... άρα ποιο πολλούς "πόλους" κτλ.
    Και με 2 μαγνήτες όπως το έκανες μπορεί να δουλέψει αρκεί να είναι σωστή διάταξη ... αλλά ... μπορεί να έχεις 2 μαγνήτες κάπως "χοντρούς" και φαινομενικά "ισχυρούς" . αλλά δεν θα μπορέσεις να έχεις αυτήν την "συχνότητα" που ανέφερα παραπάνω ... γιαυτό καλύτερα περισσότεροι "πόλοι" και μαγνήτες.
    έχεις δίκιο ... το πρόσεξα . αλλά μπορείς να βάλεις νεοδυμίου μαγνήτες . που αυτοί δεν χαμπαριάζουν από χώρο ακόμα και αν τοποθετηθούν και λεπτότεροι στον χώρο του ρότορα. Ακόμα και παραλληλόγραμους μαγνήτες , αρκεί να υπολογίσεις τις σωστές θέσεις και τον αριθμό τους με τις κατάλληλες διαστάσεις όπως θα κολληθούν στον όποιο ρότορα.
    Από λάστιχο πόρτας δεν κάνουν είναι απίστευτα αδύνατοι ... με νεοδυμίου μόνο να το κάνεις (μην φανταστείς πανάκριβοι) αφού για το μοτέρ που θέλεις να κάνεις θα χρειαστείς μικρών διαστάσεων μαγνήτες και λίγους σε αριθμό .
    δεν θελω 24 bolt..
    Να παίρνεις μεγάλο καλάθι .. όσο περισσότερα τόσο καλύτερα , γιατί πρέπει να υπολογίσεις ότι όταν θα παράγει το ρεύμα , και το συνδέσεις σε υποτίθεται κάποιο φορτίο (λάμπα / φόρτιση) και το έχεις φτιάξει π.χ. ίσα ίσα για 12V , τότε θα σε απογοητεύει η πτώση τάσης που θα έχεις , ή όταν θα έχεις λιγότερες στροφές λόγω αέρα. Αν είναι για φόρτιση 6V μπαταρίας , τότε ναι καλά είναι και τα 12V ... αλλά επιμένω και άλλα περισσότερα βολτ να έχεις είναι ακόμη καλύτερα.
    Banned
    X
    Nov 2012
    Γη
    416
    εαν δεν αλλαξεις συρμα σε 0.3-0.5 τοτε θα το μετανιωσεις. βλεπεις που και ο κυριακιδης στο προηγουμενο ποστ σου γραφει πως καλυτερα να παρεις περισσοτερη ταση.
    εαν το αφησεις με συρμα 0.7 που εχεις θα παιρνεις με το ζορι 5-6 βολτ με πολλες στροφες που ο αερας δεν θα μπορει να σου τις δωσει.
    εαν ομως παιρνεις με λιγες στροφες-χαμηλο αερα πχ 18βολτ τοτε ευκολα το σταθεροποιεις σε 12βολτ για να φορτιζεις μια μπαταρια.
    βλεπεις το σχεδιο, αυτο ειναι που πρεπει να κανεις για 2 ή για 4 μαγνητες, στον στατορα με τους 16 πολους.
    μπορεις να κανεις την δοκιμη χωρις να αλλαξεις συρμα. δηλαδη ετσι οπως το εχεις κοβεις με ενα κοφτακι το συρμα στον τεταρτο πολο και εκει κολλας μια διοδο. ετσι θα εχεις ενα πηνιο απο τα τεσσερα που θα επρεπε να εχεις.
    ομως και αυτο το ενα πηνιο μπορει να σου δειξει την συνεχη ταση που μπορει να σου αποδωσει ο ροτορας οταν τον γυριζεις.
    μετρα με ενα βολτομετρο την ταση και εαν σε ικανοποιει τοτε ασε το συρμα 0.7 οπως το εχεις. σε αυτη την περιπτωση θα πρεπει να κοψεις και τα αλλα πηνια, να τα κανεις οπως στο σχεδιο.
    μετα προσθετεις ολες τις διοδους μαζι για το θετικο + της τροφοδοσιας και ολα τα σκετα συρματα μαζι για το -
  1. Απορια για dc μοτερ
    By antf in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-04-17, 13:21
  2. Ερωτηση για μοτερ
    By PIPERIAS in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-16, 10:50
  3. μοτερ για αρμεκτικη
    By vellamos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-13, 22:36
  4. Ανεμογενητρια
    By molo1 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-11, 09:24
  5. Σπασμενο μοτερ, αναζητηση ιδιου μοτερ.
    By mikekyrou in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 14:31
