Θέμα: ΚΙΛΟΒΑΤΟΩΡΟΜΕΤΡΟ (σαν αυτο της ΔΕΗ) προβλημα.
    Κυπραίος
    Oct 2010
    Κύπρος
    33
    Προεπιλογή ΚΙΛΟΒΑΤΟΩΡΟΜΕΤΡΟ (σαν αυτο της ΔΕΗ) προβλημα.
    για σας στο σπίτι που νοικιάζω μέσα έχει ένα ΚΙΛΟΒΑΤΟΩΡΟΜΕΤΡΟ ( ήταν 1 σπίτι με το δίπλα και το χωρίσανε σε 2)
    το πρόβλημα είναι όταν κατεβάζω το γενικό διακόπτη του σπιτιού (εσωτερικό γενικό) το στρόγγυλο ακόμα γυρνάει. αν δεν κάνω λάθος αυτό σημαίνει ότι ακόμα περνάει ρεύμα και το μετράει. να υποθέσω οτι καποιο καλώδιο πάει και στο διπλά σπίτι !?
    και κάτι ακόμα με τα νούμερα πως μετράω πόσα έκαψα( δλδ πόσες κιλοβατώρες )
    μετά απο το κόκκινο ειναι 1 kv ?
    8.775
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kypreos Εμφάνιση μηνυμάτων
    1 kwh ειναι η μοναδα.Κατι δεν παει καλα αφου εξακολουθει και γυρναει.Πιθανων αυτο το ρολοι μετραει την καταναλωση του διπλα σπιτιου και την αφαιρεις απο τη συνολικη καταναλωση της δεη.
    Κυπραίος
    Oct 2010
    Κύπρος
    33
    το θέμα είναι αυτό είναι στο σπίτι μου μέσα, έχει εισαγωγή και εξαγωγή.. αριστερά έρχεται 1 καλώδιο(από έξω απο το σπίτι ) και δεξιά του βγαίνει το ιδιο. μετα αυτο που πάει στα δεξιά το βλέπω όχι όλο.. και λογικά πάει στο πινάκα του σπιτιού μου.
    το μονο που σκέφτομαι ειναι αν εχει κανένα άλλο καλώδιο δεν ενώνετε επάνω στο πίνακα... και πάει στο διπλανό σπίτι..
    αυτο πως μπορώ να το βρω?
    11.087
    Φωνάζεις έναν καλό ηλεκτρολόγο και στο ψάχνει.
    Κυπραίος
    Oct 2010
    Κύπρος
    33
    κάθε φορά που γυρνάει αυτό το στρόγγυλο είναι ένα 1kw ?
    και στο κόκκινο επάνω στα νούμερα τη μετρά ? 7 kw ?
    για τον ηλεκτρολόγο έχεις δίκαιο απλά φοβάμαι μην θέλει κανένα 50 ευρό και αυτήν την στιγμή το ταμείο είναι over μείον
    Μέλος Το avatar του χρήστη thanasisxask
    θανασης
    Apr 2010
    πατρα
    110
    Οχι δεν ειναι kw ο καθε κυκλος. Το 7 ειναι υποδιαιρεση της kw.Για να καταλαβεις ο μετρητης σου εχει 9248.7kw.Ρευμα το αλλο σπιτι μπορει να παιρνει απο κανενα κουτι απο το δικο σου σπιτι αλλα γενικα θελει ψαξιμο...
    Jul 2012
    224
    μπορει να υπαρχει διαρροη μεσα απο το σπιτι σου. πριν αρχισεις τα καντηλια στους διπλα τσεκαρε το.
    7.015
    γράφει 480 στροφές ανά κιλοβατώρα (U/Kwh) αν είδα καλά.
    Κυπραίος
    Oct 2010
    Κύπρος
    33
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από μποζονιο Εμφάνιση μηνυμάτων
    μπορεί να υπάρχει διαρροή μέσα απο το σπιτι σου. πριν αρχισεις τα καντηλια στους διπλα τσεκαρε το.
    δεν το κατάλαβα καλά.. το να υπάρχει διαρροή.. δλδ ?
    βασικά απο τα λεγόμενα σας εγώ δεν μπορώ να το βρω... ? ακόμα και αν ξέρω έστω τα βασικά με ηλεκτρολογικά. ? αν και πότε μου δεν άνοιξα το κεντρικό με τις ράγες. μόνο πρίζες κτλ..
  1. Νεοι μετρητες της ΔΕΗ
    By info@kalarakis.com in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-17, 18:20
  2. Ρολοι της ΔΕΗ εξαρτηματα
    By appr3 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 13:52
  3. μετρητες ΚW της ΔΕΗ
    By xautom in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 21:10
  4. Προβλημα με μετρητη της ΔΕΗ
    By bilaros in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-12, 00:31
  5. δειτε κι αυτο (τεχνικός Η/Υ σαν επάγγελμα)
    By brs_19 in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-08-09, 00:43
