Θέμα: επιλογη ενισχυτη και ηχεια help
    Γιαννης
    Aug 2012
    Λαμια
    549
    Προεπιλογή επιλογη ενισχυτη και ηχεια help
    Γεια σας..θα μπορουσε καποιος να με βοηθησει με καποιες αποριες μου... θελω να αγορασω ηχεια monitor παθητικα με αυτα τα τεχνικα χαρακτηριστικα
    • Boomer 10cm high efficiency
    • Grid Protection.
    • Input Power: 50W
    • Peak power: 100W
    • Impedance: 8 ohms ± 20%
    • Sensitivity 89dB ± 3dB
    • Bandwidth: 60Hz-18kHz (-3dB)
    Θα ηθελα να ρωτησω..επειδη δεν μπορω να αγορασω καλο ενισχυτη,μπορω να χρησιμοποιησω καποιον μικροτερο ενισχυτη πχ. http://athensproaudio.gr/hi-fi-el/en...ox-tc-750.html ??? θελω να τα συνδεσω με τον υπολογιστη
    11.087
    50W ενισχυτή πρέπει να βάλεις. Αυτόν που έχεις στο λινκ δεν σου κάνει σε καμία περίπτωση. Είναι προενισχυτής.
    Σήφης
    821
    Βασικά αυτό που έχεις στο link, είναι προενισχυτής για πικ-απ ( δηλαδή για να συνδέσεις π.χ. ένα πικ-απ με την είσοδο line in της κάρτας ήχου του υπολογιστή ) και όχι ενισχυτής για να συνδέσεις την έξοδο του υπολογιστή ( line out) και τα ηχεία σου .
    Γενικά θα χρειαστείς ένα ενισχυτή που να έχει έξοδο μέχρι 50W RMS /8Ω max (εγώ θα σου πρότεινα καλύτερα ,το πολύ μέχρι 35 - 40W RMS/ 8Ω) .
    Γράψε μας ,αν θέλεις,τι χρηματικό ποσό μπορείς να διαθέσεις για αγορά ενισχυτή;
    Έτσι ίσως πάρεις πιο συγκεκριμένες απαντήσεις / προτάσεις.
    Παρης
    Mar 2011
    20
    Οπως τα ειπανε και οι απο πανω ειναι. Απλα να σου επισημανω οτι 89db ευαισθησια ειναι μικρη, που σημαινει 2 πραματα, αν τα εχεις ηδη τα ηχεια ψαχνεις για ενισχυτη τουλαχιστον 40w Rms ανα καναλι, αν δεν τα εχεις τα ηχεια τα ξεχνας και ψαχνεις για ηχεια με πανω απο 93-95 db ευαισθησια ετσι ωστε να μπορουν και με ενα μικροτερο ενισχυτη να αποδιδουν καλα.
    Γιαννης
    Aug 2012
    Λαμια
    549
    σας ευχαριστω παιδια μου λυσατε πολλες αποριες γιατι δεν ξερω τιποτα απο το θεμα.. δεν τα εχω παρει ακομα οποτε θα κοιταξω για την ευαισθησια που μου ειπατε... δηλαδη με 35-50 watt και 8ohm θα ειναι οκ πιστευω.. αυτη τη στιγμη μονο για τον ενισχυτη πανω απο 70 δε μπορω.. γιατι μετα θα μπορω να παρω ενεργα σαν συνολο
  1. Επιλογη ενισχυτη, για ηχεια studio monitor
    By kpanos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-16, 15:13
  2. Επιλογη τελεστικου ενισχυτη
    By Marge in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-01-15, 18:30
  3. Επιλογη ενισχυτη
    By basilism in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 15:11
  4. επιλογη ενισχυτη και ηχειων
    By fm344 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-06-11, 20:36
  5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ
    By dannykostas in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-11, 09:35
