Σελίδα 3 από 8 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 79
Θέμα: Χρονοδιακόπτης ράγας, για θερμοσίφωνο 4ΚW
    Μιχάλης
    Apr 2011
    29
    Ευχαριστώ πολύ παιδιά
    Μέλος Το avatar του χρήστη Runner
    Nick
    Apr 2015
    51
    Γεια σας και καλώς σας βρήκα.
    Πρώτο μου post και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάνω πολλά λάθη.
    Ηλεκτρολόγος μου εγκατάστησε τον χρονορελέ HAGER EZN004 και το ρελέ ES 220 για την αυτόματη χρήση του ρεύματος προς τον θερμοσίφωνα.
    http://www.hager.de/auslaufartikel-o...s220/26573.htm
    http://www.hagerelectro.com.au/e-cat...n004/19148.htm
    Όλα ωραία και καλά, κανένα πρόβλημα και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σαν λειτουργία.
    Ξέρεις κανείς αν υπάρχει η δυνατότητα να αντικαταστήσω τον HAGER ΕΖΝ004 με κάποιο εβδομαδιαίο χρονορελέ ή χρονοδιακόπτη;
    Θα ήθελα να προγραμματίζω για τις 7 ημέρες της εβδομάδας να ανάβει και να σβήνει ο θερμοσίφωνας αυτόματα μία φορά την ημέρα.
    σπυρος
    Oct 2009
    18
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Runner Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπωρις να βαλεις ενα τετοιο http://www.antoniadis.com.gr/product...oducts_id=3732
    7.017
    όπως σου είπε και ο Σπύρος ναι μπορείς. με οποιονδήποτε θες. δεν αλλάζει σε τίποτα η συνδεσμολογία.
    Nick
    Apr 2015
    51
    Ευχαριστώ για την βοήθεια!
    Μία ακόμη ερώτηση. Διαβάζω για αυτόν: http://www.antoniadis.com.gr/product...oducts_id=3732 ότι το μέγιστο φορτίο επαφής είναι στα 250V/16A.
    Ο διακόπτης ράγας του θερμοσίφωνα (Hager SB 240) είναι στα 400V/40A και ο EZN004 στα 250V/25A.
    Μήπως θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον παραπάνω χρονοδιακόπτη στα 250V/16A;;;;
  6. #26
    yiannis
    nottingham
    1.013
    Εφόσων ό χρονοδιακόπτης είναι γιά τήν λειτουργία τού ρελέ , όχι, τό ρελέ κάνει τήν διακοπή τού φορτίου ,καί τό ρελέ είναι στά 25Α
  7. #27
    Nick
    Apr 2015
    51
    Ok! Κατανοητό! Ευχαριστώ!
  8. #28
    7.017
    Εσύ αυτό που έχει τώρα είναι χρονικό. Δηλαδή. όταν του δίνεις εντολή(πατάς το μπουτόν) θα αφήσει τον θερμοσίφωνα ανοιχτό για τον χρόνο που του έχει βάλει. Αυτό μπορείς να το κάνεις ανά πάσα στιγμή. Με τον χρονοδιακόπτη θα ανάψει και σβήσει τις ώρες που θα του προγραμματίσεις. Έχει χειροκίνητη λειτουργία (σε περίπτωση που τον θελήσεις ενδιάμεσα)άλλα θα πρέπει να θυμηθείς εσύ να το ξανακλήσεις. Οπότε γιατί δε αφήνεις και το χρονικό για να έχει την καθυστέρηση σε περίπτωση που θέλεις και ανάμεσα λίγο ζεστό νερό και δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα του?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 05-04-15 στις 17:52
  9. #29
    Nick
    Apr 2015
    51
    Ο ηλεκτρολόγος έχει αφήσει τον αρχικό διακόπτη ράγας που απλά αναβοσβήνει τον θερμοσίφωνα (Hager SB 240).
    Και έχει βάλει και τα: χρονορελέ HAGER EZN004 και ρελέ ES 220.
    Έχω ρυθμίσει να δουλεύει ο EZN004 για 24λεπτά.
    Μόλις πάω να σηκώσω τον αρχικό διακόπτη (SB 240) τότε ο θερμοσίφωνας παίρνει μπρος και δεν χρειάζεται να ανεβάσω μέχρι πάνω τον διακόπτη να "κουμπώσει".
    Μετά από 24 λεπτά απλά κλείνει την παροχή του ρεύματος. Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός.
    Εσύ τώρα λες να βάλω και το χρονοδιακόπτη μαζί με όλα τα άλλα;
  10. #30
    7.017
    ναι κατάλαβα τι έκανε. εντάξει το ίδιο είναι. απλά στο μπουτον πατάς και αφήνεις. εσύ απλά κάνεις το ίδιο ανεβάζοντας κατεβάζοντας.
    ναι αν δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος σου λέω να μην τα ξηλώσεις αυτά που έχεις και απλά να προσθέσεις και τον χρονοδιακόπτη.
  1. Απαντήσεις: 60
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-21, 17:49
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-13, 10:43
  3. Διαρροή ρεύματος από θερμοσίφωνο
    By pans in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 60
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 16:22
  4. Ωχ το θερμοσίφωνο το έκλεισα ;
    By GR_KYROS in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-13, 19:48
  5. Μπανέλες για βάση ρελέ ράγας
    By picdev in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-12, 01:09
