Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 79
Θέμα: Χρονοδιακόπτης ράγας, για θερμοσίφωνο 4ΚW
    Αγγελος
    1.070
    Προεπιλογή Χρονοδιακόπτης ράγας, για θερμοσίφωνο 4ΚW
    Μπορείτε να μου υποδείξετε έναν αξιόπιστο χρονοδιακόπτη ράγας για να μπορώ να ρυθμίσω να ανάβει ο θερμοσίφωνας για 1-2 ώρες πριν τα χαράματα με το μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ? Σημειωτέον οτι το θερμοσίφωνο είναι 4KW μονοφασικό.
    Η δυνατότητα ρύθμισης σε ημερήσια μόνο βάση μου αρκεί, δεν χρειάζομαι εβδομαδιαία ή ψηφιακά κόλπα.
    Αυτό όμως που χρειάζομαι, είναι να έχει και ένα πρόσθετο διακόπτη που να κάνει overide το χρονοδιακόπτη, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να ανάψει χειροκίνητα το θερμοσίφωνα σε ώρες εκτός της χρονικής ρύθμισης. Φαντάζομαι αυτό μπορεί να γίνει και με ένα διακόπτη (παρόμοιο με τον διπολικό που ήδη έχει στον πίνακα, ο οποίος πλέον θα παίζει το ρόλο του "γενικού") συνδεδεμένο παράλληλα με τον χρονοδιακόπτη.
    Επίσης, πως μπορώ να εξασφαλίσω οτι θα κρατάει τις ρυθμίσεις αν πχ κλείσω το νέο "γενικό" διακόπτη και δεν υπάρχει καθόλου παροχή επειδή θα λείψω ένα διήμερο?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για όποιες υποδείξεις κάνετε.
    Είμαι φυσικά ανοιχτός και σε άλλες προτάσεις για να επιτευχθεί ο στόχος, πάντα με γνώμωνα την απόλυτη ασφάλεια.
    Αγγελος
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη rama : 18-11-13 στις 14:11
    Arthur C. Clarke
    11.991
    Γιατί δεν βάζεις ένα συνηθισμένο χρονοδιακόπτη ράγας ο οποίος θα οδηγεί τον θερμοσίφωνα μέσω ρελέ;
    4 Not allowed! Not allowed!
    MANΘΟΣ
    57
    Ο ακόλουθος χρονοδιακόπτης της hager ΕΗ011 έχω βάλει αρκετούς και ποτέ κανείς δεν έπαθε τίποτα.Επίσης για χειροκίνητη λειτουργία έχει επιλογη πάνω ο ίδιος ο χρονοδιαόπτης στο μπροστινό του μέρος,αλλά μπορείς να βάλεις και δίπλα έναν άλλο διακόπτη αν θες.Επίσης πρέπει υποχρεωτικά να τον σύνδεσης με ένα ρελέ ράγας 20Α ή 25Α (απλό ρελέ όχι καστάνιας) για να το οπλίζει ο χρονοδιακόπτης γιατί δεν αντέχουν οι επαφές του χρονοδιακόπτη τόσο μεγάλο ρεύμα.
    Αγγελος
    1.070
    Να υποθέσω λοιπόν οτι δεν συνηθίζονται ή και δεν υπάρχουν χρονοδιακόπτες που να μπορούν να διαχειριστούν μεγάλο ρεύμα, οπότε η λύση για ένα κατάλληλο ρελέ είναι μονόδρομος.
    Για το θέμα της χειροκίνητης λειτουργίας υπάρχει έτοιμη λύση, ενώ από ότι είδα επίσης στα τεχνικά χαρακτηριστικά του hager ΕΗ011, υπάρχει υπερ-αρκετή εφεδρεία 200 ωρών εκτός παροχής για τις ρυθμίσεις.
    Σας ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας. Θα το κοιτάξω άμεσα, με τη βοήθεια αδειούχου εγκαταστάτη φυσικά.
    Arthur C. Clarke
    Αγγελος
    1.070
    Επανέρχομαι στο θέμα, αν μπορείτε να μου διευκρινίσετε κάτι επειδή μπλέχτηκα με την ονοματολογία των υλικών.
    Το ρελέ που χρειάζομαι πρέπει να έχει δύο επαφές για τη διέγερση, και τέσσερεις συνολικά (είσοδος & έξοδος για φάση & ουδέτερο) επαφές για την κύρια παροχή, όπου η κατάσταση off θα είναι να κρατάει το κύκλωμα ανοιχτό, και στη διέγερση on να κλείνει το κύκλωμα.
    Πως θα το βρώ αυτό, μιάς και όλα τα υλικά που βρίσκω έχουν πολλές επαφές, με NO και NC, και δε συμμαζεύεται.
    Ευχαρσιτώ και πάλι για τις συμβουλές σας.
    Arthur C. Clarke
    7.017
    ES 220 230 V / 50 Hz 25 A - 250 V  2 A (NO)
    11.991
    Γιάννη, τους έχει αλλάξει...
    7.017
    χμμ έχεις δίκιο. στο σαιτ πάντως δεν έχουν βάλει ακόμα των καινούργιο κατάλογο.και μάλλον κατέβασαν και τον παλιό. μήπως ξέρεις την καινούργια ονομασία του?
    11.991
    ESC225...
    7.017
    οκ σε ευχαριστώ τελικά μπήκα στην hager της Γαλλίας και τον είδα. άντε να δω πότε θα τον βάλουν και εδώ.
    http://pdf.hager.com/FrmViewer.aspx?...O&sendsession=
    356 σελίδα
  1. Απαντήσεις: 60
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-21, 17:49
  2. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-13, 10:43
  3. Διαρροή ρεύματος από θερμοσίφωνο
    By pans in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 60
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 16:22
  4. Ωχ το θερμοσίφωνο το έκλεισα ;
    By GR_KYROS in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-13, 19:48
  5. Μπανέλες για βάση ρελέ ράγας
    By picdev in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-12, 01:09
