Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: Συνδεσμολογια σε μοτερ πλυντηριου με 6 καλωδια
    Δημήτρης Γκατζιάς
    Nov 2013
    ΛΑΡΙΣΑ
    11
    Προεπιλογή Συνδεσμολογια σε μοτερ πλυντηριου με 6 καλωδια
    Καλημερα σε ολους
    Εχω ενα μοτερ πλυντηριου με 6 καλωδια και θελω να το χρησιμοποιησω ως κινητηρα σε αλλη κατασκευη και να μπορω να του μεταβαλω τις στροφες με καποιο τροπο (πχ. ρεοστατη). Επισυναπτω σχεδιο του μοτερ που βρηκα απο το πλυντηριο .
    12.016
    Το σχέδιο δίνει κάποιες πληροφορίες για το εσωτερικό του μοτέρ οι οποίες όμως δεν είναι αρκετές. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ωμομετρήσεις όλα τα καλώδια του μοτέρ ανά ζεύγη και μετά θα σου πω πώς να το συνδέσεις.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.454
    Για ασύγχρονα μοτέρ (ειδικά πλυντηρίου) δεν είναι καλή ιδέα για χρήση ροοστάτη. γιατί δεν θα μπορέσεις να έχεις σταθερότητα ροπής/στροφών. αν το θέλεις π.χ. για χρήση ανεμιστήρα τότε πάω πάσο ... αλλά για "βαριά" κατασκευή πρέπει να το αφήσεις όπως έχει (χωρίς χρήση ροοστάτη) και συμβιβασμό με τις αργές/γρήγορες στροφές όπως έχουν.
    Από μια γρήγορη ματιά κάπως έτσι το βλέπω παρακάτω
    12.016
    Ωχ! Εγώ μόνο το αριστερό είδα! Είναι όπως τα λέει ο Πέτρος, μόνο που στις γρήγορες στροφές μόνο προς μια κατεύθυνση επιτρέπεται η λειτουργία (παροχή στο 5 και όχι στο 4).
    Δημήτρης Γκατζιάς
    Nov 2013
    ΛΑΡΙΣΑ
    11
    Ευχαριστω, για τις γρηγορες απαντησεις. Να εξηγησω το λογο που θελω να κανω χρηση το μοτερ. θελω να κανω ενα τριβειο-ξεχονδριστηρα επομενως θελω το μοτερ να μπορει να μου δωσει δυο ταχυτητες μια γυρω στις 800 και μια γυρω στις 1700 στροφες . Εαν μπορουσατε να μου πειτε με ποιον τροπο θα μπορουσα να το πετυχω π.χ. με ενα διπλο διακοπτη , που πρεπει να βαλω τον πυκνωτη και ενα πεζη ρολο πυ πρεπει να μπει η φαση και που ο ουδετερος.
    οι μετρησεις σε Ω ειναι:
    1-2= 80, 1-3 =77 , 2-3= 78 kai 4-5=41, 4-6= 15, 5-6=30 Ω
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.454
    Για τις στροφές (αργές / γρήγορες) δες το ταμπελάκι πάνω στο μοτέρ αν αναφέρει τις στροφές είτε για αργές/γρήγορες να δεις αν σε εξυπηρετεί. επίσης θα αναφέρει και τα mF του πυκνωτή. (εκτός και έχεις τον ίδιο πυκνωτή που είχε)
    Δεν είναι μόνο οι στροφές που πρέπει να σε ενδιαφέρουν , αλλά και σύμφωνα με την κατασκευή που θα φτιάξεις για να περιστρέφεις το ράουλο του γυαλόχαρτου να βρεις εκ των προτέρων την σωστή φορά είτε στις αργές στροφές είτε στις γρήγορες (με μεγαλύτερη σημασία στο μήνυμα #4) για το "ιδιαίτερο" στις γρήγορες στροφές που πρέπει να είναι όπως την είπε ο Filman. (εκείνη η "σωστή" φορά στις γρήγορες στροφές αφού την εντοπίσεις ... παρομοίως πρέπει να επιλέξεις και την ίδια φορά για τις αργές στροφές).
    Είναι σημαντικό κομμάτι εκ των προτέρων να βρεις τις σωστές "ίδιες φορές για αργό/γρήγορο" γιατί αν δεν το υπολογίσεις από την αρχή αυτό .. μπορεί στην ολοκλήρωση της κατασκευής σου στο τέλος να διαπιστώσεις ότι το έβαλες ανάποδα το μοτέρ προς τα ράουλα (δεδομένου και ότι το ράουλο με το γυαλόχαρτο δέχεται μια "σωστή" φορά περιστροφής .
    Σου δίνω ένα σκεπτικό παρακάτω. (που θεωρώ σωστό με επιφύλαξη στα σημεία 3 - 6 της γεφύρωσης του ουδέτερου στο αν πρέπει να είναι μαζί ή όχι)
    Δημήτρης Γκατζιάς
    Nov 2013
    ΛΑΡΙΣΑ
    11
    Πέτρο καλημέρα και σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον , μπερδεύτηκα λίγο στο σχέδιο σου με τη θέση του πυκνωτή, μήπως λέω με τις λίγες γνώσεις που κατέχω, εαν καταλαβα καλα πρεπει να εφαρμοσω αυτο συμφωνα με το απλο σχεδιο που έκανα , εάν θες διόρθωσε με.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM GKATZIAS : 22-11-13 στις 09:56
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.454
    Σου δείχνω την απλή απευθείας σύνδεση (μόνο για αργές στροφές 1 & 2 ) . με την αλλαγή των Α & Β αντιστρέφεις την φορά περιστροφής.
    Η ίδια διάταξη ισχύει και για 4 - 5 (για γρήγορες στροφές) που επίσης με την αλλαγή των Α & Β αντιστρέφεις την φορά στις γρήγορες στροφές (αλλά εδώ στις γρήγορες στροφές) θα δώσεις σημασία στο μήνυμα #4 . Όπου η μια φορά είναι η "σωστή" το ζορίζεις με κάποιο ξύλο το μοτέρ φέρνοντας του αντίσταση ... π.χ. πάνω στην τροχαλία του μοτέρ , θα δεις την μία φορά ποιο "ισχυρή " από την άλλη... αυτή θα είναι η σωστή φορά. Στην δοκιμή για γρήγορες στροφές τον ουδέτερο τον μετατοπίζεις από το 3 στο 6 .
    Για τον διακόπτη που χρειάζεσαι , δεν μπορώ να στο περιγράψω καλύτερα από το προηγούμενο μήνυμα .
    Δημήτρης Γκατζιάς
    Nov 2013
    ΛΑΡΙΣΑ
    11
    Εαν βαλω τον διακοπτη στο Ν στο 3 και στο 6 και τα αλλα τα εχω μονιμα με το L υπαρχει προβλημα;1α.jpg
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.454
    Βέβαια , γιατί δεν θα μπορείς να μετατοπίσεις τις 1 - 2 (αργές ) προς τις 4 - 5 (όταν θα θέλεις γρήγορες) . Λίγο πολύ πρέπει να κατάλαβες την "φιλοσοφία" του τι πρέπει να κάνεις . Και το δύσκολο κομμάτι είναι να βρεις τον κατάλληλο διακόπτη
    ΥΓ πρόσεχε με τον πυκνωτή .. μην τον αγγίζεις στις επαφές του ακόμα και εκτός ρεύματος (εκφόρτιζε τον ). και μην ξεχνάς γείωση πάνω στο μοτέρ συμπεριλαμβανομένου και γείωση στην κατασκευή σου
  1. Συνδεσμολογια κινητηρα πλυντηριου
    By JOUN in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-17, 14:00
  2. μοτερ πλυντηριου
    By stinger in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-13, 09:53
  3. Συνδεσμολογια πλυντηριου-στεγνωτηριου
    By j kalai in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-11, 18:33
