Θέμα: Σκληρός Δίσκος με ΧΡ από ένα PC σε άλλο PC με άλλο MotherBoard
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Oct 2011
    ΓΑΛΗΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
    65
    Προεπιλογή Σκληρός Δίσκος με ΧΡ από ένα PC σε άλλο PC με άλλο MotherBoard
    Γειά σας παιδιά, θέλω να βγάλω έναν σκληρό δίσκο με λειτουργικό ΧΡ που έχω σε ένα PC και λειτουργεί κανονικά και να τον βάλω σε ένα άλλο PC με διαφορετικό motherboard. Θα λειτουργήσει?
    πετρος
    Apr 2012
    188
    κατα 99% ναι , αλαλ θα πρεπει να ξαναβαλεις drivers απτην την νεα καρτα
    ομως αυτο που θες να κανεις δεν συστηνεται κιολας ....
    καλυτερα μια καθαρη εγκατασταση
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiotimes
    Αρτα
    257
    Σε motherboard με 775 socket και intel chipset κατα 90% παιζει, σε παλιας τεχνολογιας motherboard πιθανως να μην παιξει.
    jim
    sv
    797
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από geo_ef Εμφάνιση μηνυμάτων
    99% όχι !!!!
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    ακολουθα αυτον τον οδηγο εχει αρκετες πιθανοτητες επιτυχιας (βεβαια ΠΡΩΤΑ BACKUP)
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...l=1#post545147
    https://docs.google.com/document/d/1...k9qpbHgsg/edit
    υ.γ. αυτα τα 99% που πετατε εδω και εκει διαφοροι εχετε σκεφτει η τα λετε ετσι ?.. το λεω γιατι αν κατσεις και το δεις ο μεν ενας λεει 99% ναι και ο αλλος 99% οχι (συνολο 198%)
    αρα σίγουρα τουλάχιστον ό ενας απο τους δυο ειναι κατα 99% λάθος (φιλικα)
    5 Not allowed! Not allowed!
    ​Χρήστος
    Άκης
    Καλαμαριά
    391
    Το έχω κάνει γίνετε μην ακούς τα 99%
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Τα ποσοστά αλλάζουν με το χρόνο κι τη διάθεση:
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimnaf Εμφάνιση μηνυμάτων
    99% όχι !!!!
    ...Η μέθοδος δουλεύει και την χρησιμοποιώ αρκετά χρόνια αλλά όχι πάντα με επιτυχία ….
    Όμως κατά 90% δουλεύει .
    Σωστός.
    Αυτό που θέλουν να σου πουν τα "όχι" είναι μάλλον ότι είναι πιθανό ότι δεν θα παίξει απλά να μεταφέρεις το δίσκο χωρίς να κάνεις τροποποιήσεις στο registry κλπ γιατί μπορεί να μην υπάρχει εγκατεστημένος ο driver του disk controller της νεας m/b στον παλιό δίσκο.
    Αυτό που θέλουν να πουν τα 99% ναι, είναι ότι τη μια φορά που το δοκίμασαν, έγινε. Οι υπόλοιπες 98 χάνονται στη σφαίρα της φαντασίας
    Αν δεν δοκιμάσεις δεν θα δεις σε ποιά κατηγορία είσαι.
    4.616
    Θα δουλέψει σίγουρα (100%) αν η μητρική έχει ίδιο chipset.
    Δε θα δουλέψει (100%) αν η μητρική έχει διαφορετικό chipset.
    Θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρει ο Χρήστος στο post #5.
    Σε περίπτωση που δεν γίνει η παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να γίνει repair της εγκατάστασης των windows από το cd των windows όταν αυτά μπουν στην καινούρια μητρική (στην ουσία τα windows δε θα βλέπουν δίσκο για να bootαρουν). Ενναλακτικά μπορεί να γίνει απεγκατάσταση των drivers αφου μπει η καινούρια μητρική μέσω recovery console (boot πάλι από windows cd).
    Επίσης, θα πρέπει να έχεις υποψιν σου ότι μπορεί να χρειαστεί να ξαναδηλώσεις τα windows.
    just a click away
    Oct 2009
    Θεσσαλλλονίκη
    2.561
    Δε θα δουλέψει (100%) αν η μητρική έχει διαφορετικό chipset.....
    κάνεις 100% λάθος, αλλά δεν πειράζει...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Αϊνστάιν
    "Δεν υπάρχει αριθμός πειραμάτων που να μπορεί να δείξει ότι η θεωρία μου είναι σωστή, αλλά ένα και μόνο πείραμα μπορεί να αποδείξει ότι είναι λάθος" .
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη innovation
    Νάουσα
    23
    Θα δουλέψει ευκολα αν η μητρική έχει ίδιο chipset.
    Θα δουλέψει επισης αν η μητρική έχει διαφορετικό chipset απλα θα χρειαστεί λιγο παραπανω δουλίτσα!
    Τον δρόμο σου τον εδειξε ο Χρήστος.
    Το πλεονέκτημα στην περίπτωση σου είναι οτι το PC απο οπου θα βγάλεις το δίσκο δουλευει!
    Το ζόρι σου θα ήταν να ειχες καμμενη μητρική και διαφορετικό chipset...που και πάλι μπορεί να γίνει!
    Οπως και να εχει διαβασε τα ποστς και καλή επιτυχία, αν ζοριστείς εδω ειμαστε
  1. Tp-link Cpe210 fw από άλλο region
    By picdev in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-17, 21:43
  2. Τι άλλο εκτος από ντουί φθορισμού?
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-16, 09:01
  3. Σταθμός κόλλησης για smd (άλλο ένα θέμα)
    By rounsmith in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-16, 22:25
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-08-13, 02:07
  5. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-11, 08:07
