Θέμα: High Voltage
    Μέλος Το avatar του χρήστη θοδωρης46
    negative feedback
    Oct 2010
    αθήνα
    133
    Προεπιλογή High Voltage
    Καλησπέρα παιδιά,
    Θέλω να φτιάξω ένα HV τροφοδοτικό στα 0-250 Volt έξοδο το οποίο είναι για τροφοδοσία APD (avalanche photodiode), έφτιαξα αυτό το κύκλωμα της Linear tech http://m.eet.com/media/1133319/14850-figure_1.pdf
    Αλλά δεν δούλευε σωστά, απωμόνοσα το κύκλωμα του ταλαντωτή και μετασχηματιστή, έφτιαξα σε μια διάτριτη το ταλαντωτή push-pull που οδηγεί το μετασχηματιστή.
    Στη μεσαία λήψη του πρωτευον έχω βάλει μια αντίσταση 187 Ω γιατί τράβαζε 3 Α στα 0,6 Volt.Η ίδια γραμμή τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένη και στο 5 του μετασχηματιστή πετώντας έξω την 820 Ω
    γιατί έχει την 187 Ω. Με πιο απλά λόγια αντικαθιστώ την 820 Ω με μικρότερη(187Ω) αντίσταση για να τραβήξει παραπάνω ρεύμα και βραχυκυκλώνο το 5 με το 3 του μετασχηματιστή
    Με είσοδο απο το τροφοδοτικό 5 V DC έχω στο πρωτεύον (2-4) 2,44 AC και στην έξοδο παίρνω 148 AC το κύκλωμα τραβάει 0,025 Α όσο αυξάνω την τάση τροφοδοσίας η έξοδος παραμορφώνεται και δεν αυξένει γραμμικά.
    Για 20 V DC τροφοδοσία έχω 3 V AC στο πρωτέυον και 238 V AC στο δευτερέυον (τραβάει 0,107) και το ημίτωνο είναι χάλια...
    Παιδιά η βοήθειά σας θα είναι πολύ χρήσιμη ευχαριστώ
    Ο μετασχηματιστής μου είναι CTX210605-R http://download.siliconexpert.com/pd...8373663c5b.pdf
    Το push-pull είναι ZDT1048
    Μέλος Το avatar του χρήστη valis
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Στείλε ένα τελικό σχέδιο γιατι απο την περιγραφή δεν βγαίνει άκρη.
    Κάνε μία δοκιμή με 0.1μF αντι για 0.22μF και δες για διαφορές στις μετρήσεις
    negative feedback
    Oct 2010
    αθήνα
    133
    Το έβαλα, λες ότι αλλάζοντας τον πυκνωτή δηλαδή τη συχνότητα ταλάντωσης θα ανεβάσει την έξοδο στο διπλάσιο?
    Γιατί ρε παιδιά σε όλα τα σχηματικά που βρίσκω την τροφοδοσία στη μεσαία λήψη δεν βάzουν αντίσταση για να κόψουν λίγο το ρεύμα;; Αφού ο μετασχηματιστής έχει 3 Ω αντίσταση και τραβάει στο 1 Volt 1-1,5 A
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Για περιορισμό ρεύματος υπάρχει το L1 αρκει η τιμή του να είνα κατάλληλη για την συχνότητα λειτουργίας.
    Ψάξε στο google για mazilli zvs, ριξε μια ματια και εδώ http://tonic-lab.com/mazilli-inverter
    negative feedback
    Oct 2010
    αθήνα
    133
    Το πηνίο είτε το βάλω ανάμεσα στους εκπομπούς και γείωση ή ανάμεσα στη τροφοδοσία και τη μεσαία του πρωτέυον πάλι τραβάει ρεύμα..
    11.982
    To ρεύμα περιορίζεται από την ταλάντωση και όχι επειδή λείπει από τη σχεδίαση η αντίσταση που έβαλες εσύ. Τα άκρα 1 και 5 του μετασχηματιστή δεν είναι εναλλάξιμα, μήπως τα έχεις συνδέσει ανάποδα;
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από θοδωρης46 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τότε είναι μικρή η τιμή του πηνίου. Δεν παίζει ρόλο που το συνδέεις.
    Καλύτερα ανέβασε συχνότητα και δες διαφορές. Επίσης επιβεβαίωσε ότι είναι σωστες οι πολικότητες όπως λέει ο Φίλιππος.
    Παρόμοιο κύκλωμα έχω κατασκευάσει, αν πετυχεις τις σωστές τιμες δουλευει μια χαρά.
    negative feedback
    Oct 2010
    αθήνα
    133
    ΟΚ παιδιά θα παίξω λίγο με τις τιμές πηνίου πυκνωτή,πολικότητες είναι σωστές, τώρα έχω ένα άλλο θέμα ττο έφτιαξα σε ένα άλλο μπορντ πιο τακτοποιημένο για να μπορώ να κολάω-ξεκολάω πιο άνετα και δεν ταλαντώνει καθόλου..Έχω ελένξει όλα τα εξαρτήματα δεν έχει καεί κάτι αλλά δεν ταλαντώνει καθόλου..έχεται καμια ιδέα που να κοιτάξω;;
    Σπύρος
    Κεφαλονιά
    662
    Αλλαξε πολικότητα στο τύλιγμα που οδηγεί τις βάσεις
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    εγώ του το έχω πει και από κοντά
    μια ανόρθωση - εξομάλυνση στα 230
    και μετά κάποιο Linear με κάποιο φίλτρο στην έξοδο δεν είναι καλύτερο???
    *και όταν θες 10mV ripple στην έξοδο δεν μπορείς να παίζεις με διάτρητη, και να δουλεύουν αυτά δίπλα σου
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη herctrap : 11-12-13 στις 12:41
  1. High Voltage Club
    By Spark in forum [Προσφορές Καταστημάτων]
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-18, 17:36
  2. Σπιτικό taser με high voltage generator
    By nooooooob in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-17, 16:02
  3. Tube High Voltage Power Supply PCB
    By moutoulos in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 117
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-13, 18:37
  4. High Voltage Stun Gun
    By tao in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-12, 01:47
