Θέμα: αποστολη βιντεο καμερας χωρις ιντερνετ
    Nov 2012
    Αταλάντη
    15
    Προεπιλογή αποστολη βιντεο καμερας χωρις ιντερνετ
    καλησπέρα παιδιά, είμαι νέος στο χώρο και έχω μια απορία. έχω βάλει κάμερες σε μια αποθήκη η οποία δεν έχει ίντερνετ και θέλω να το παρακολουθώ απ το σπίτι μου. στο σπίτι υπάρχει ίντερνετ και έχω οπτικό πεδίο με την αποθήκη. τι χρειάζεται να κάνω για να βλέπω τις κάμερες σπίτι μου??? υπάρχει κάποιο μηχάνημα που στέλνει το βίντεο? σας ευχαριστώ πολύ!
    4.615
    Αν το καταγραφικό σου είναι δικτυακό τότε χρειάζεσαι ένα ζευγάρι τέτοια (και κάποιον σχετικό για να σου κάνει τις ρυθμίσεις και την εγκατάσταση).
    Για να βρεις αντίστοιχα θα πρέπει να ψάξεις για "wireless outdoor bridge".
    Αν το καταγραφικό σου δεν είναι δικτυακό τότε μάλλον σε συμφέρει να αλλάξεις το καταγραφικό με ένα δικτυακό και μετά να προχωρήσεις στην πρώτη λύση.
    Nov 2012
    Αταλάντη
    15
    δικτυακό είναι. όποτε αυτή είναι η μόνη λύση με acces point έτσι? το πρόβλημα είναι με τις ρυθμίσεις φαντάζομαι! ευχαριστώ για τη βοήθεια.
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    να προτιμησεις τις κεραιες ubnt..για εμενα ειναι οι καλυτερες στο ειδος τους και ευκολοδουλευτες..μπορεις να τις σεταρεις και μονος..καλο ειναι να πας στα 5Ghz ...
    Μέλος Το avatar του χρήστη dmyl
    ΑΘηνα
    112
    Λόγω οτι τα περισσότερα WI-FI λειτουργούν στα 2.4GHZ καλό είναι να πας στην μπαντα των 5GHZ έτσι ώστε να πετύχεις καλύτερη ζέυξη (μεγαλύτερο SNR) πράγμα το οποίο θα σου δώσει και περιθώριο backoff σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών μιας και το σήμα θα εξασθενήσει.
    Συστήματα Προηγμένης Τεχνολογίας http://www.dmsystems.gr
    Το blog των συστηματων ασφαλειας
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stinger Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συμφωνω με 1000.
    Οποτε εβαλα TP-Link πηγαινα και ξαναπηγαινα να τις κανω ρεσετ,να αλλαξω ρυθμισεις και δεν ξερω γω τι αλλα χαζα..Το ποιο συνηθισμενο ειναι να συνδεεται αλλα χωρις προσβαση στο Ιντερνετ.Απο τοτε που εβαλα ubnt ησυχασα..Μια αρχικη ρυθμιση χρειαζεται(εχει μια λεπτομερεια) και καθαρισες..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Σπύρος
    4.652
    Σε εμένα μια χαρά δουλεύει το tl5210g, τα προβλήματα αποσύνδεσης τα κάνει με μικρότερο από το v1_120821 αλλά με το v1_130502 είναι μια χαρά.
    Επίσης νομίζω πως η συγκεκριμένη είναι ακριβώς ίδια με την nanostation2 αλλά με μεγαλύτερη ισχύ και μικρότερη flash (2MB αντί για 4)
    αλλά και πάλι με εξωτερικό hardware ή κάποιον flash writer την κάνεις ubnt
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 10-12-13 στις 17:46
    4.615
    Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας δεν πρότεινα σαν την πιο αξιόπιστη λύση τα TP-LINK αλλά σαν παράδειγμα...
    Για επαγγελματικές λύσεις μπορείς να ρίξεις μια ματιά κι εδώ.
    Όσον αφορά στη μπάντα, εφόσον θα παίξεις με point to point link και κατευθυντικές κεραίες δε θα είναι μεγάλο πρόβλημα να βρεις κάτι ελεύθερο ακόμη και σε "g".
    Καλό θα ήταν να μας αναφέρεις και την απόσταση μέχρι την αποθήκη. Στη θέση σου αν το οικόπεδο ήταν δικό μου και η απόσταση μέχρι 80m θα έβαζα ένα utp εξωτερικού χώρου και θα ησύχαζα για πάντα.
    Σπύρος
    4.652
    σίγουρα δεν είναι και τα ποιο αξιόπιστα αλλά για τα λεφτά τους τα κάνουν όλα και συμφέρουν
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-15, 22:27
  2. Αποστολη σηματος απο PC σε TV
    By kokoblue in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-14, 01:42
  3. Αποστολη απο Υπολογιστη σε PIC16F628A
    By billtech in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-13, 00:59
  4. Συνδεση καμερας με υπολογιστη χωρις καταγραφικο
    By stelios1986 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-13, 13:20
  5. αποστολη απο αμερικη.
    By ALKETAS in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-06, 00:27
