Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 33
Θέμα: προστατευτικό υπέρτασης ράγας
    Πίσω απ' τον ήλιο
    760
    Αντικεραυνικο θες οχι επιτηρητη τασης...
    Και εκτος απο το αντικεραυνικο θες η πρεπει να εχεις και πολυ καλη γειωση...
    Θες αντικεραυνικο για το λογω του οτι ο κεραυνος ειναι κρουστικη ταση υψηλης συχνοτητας και πρεπει "καποιος" να την καταλαβαινει γρηγορα και να την αποσβενει στη γη γρογορα...
    See me...
    Beware!!!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fixxxer για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vasilllis (19-10-15)
  3. #22
    Αγγελος
    1.071
    Ναι, το έχω καταλάβει οτι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, απλά σκέφτηκα μήπως υπάρχει πλέον ενιαία λύση (που δεν υπάρχει).
    Πάντως από όσο το καταλαβαίνω, με τον επιτηρητή τάσης και το σχετικό τριφασικό ρελέ, ουσιαστικά τροφοδοτείς και με τις 3 φάσεις το ρελέ και αν υπάρξει πρόβλημα έστω και στη μία φάση τις κόβει και τις τρείς παρέα. Αυτό ίσως είναι υπερβολή γενικά, αλλά δεν με προβληματίζει (και ούτε έχω τριφασικές καταναλώσεις στο σπίτι).
    Αλλά και το αντικεραυνικό πλέον το θεωρώ απαραίτητο, γιατί αντιμετωπίζω πρόβλημα τουλάχιστον 1-2 φορές με το δίκτυο κάθε χρονιά.
    Arthur C. Clarke
  4. #23
    8.778
    Τι περιοχη εισαι;.φανταζομαι το καμμενο ρουτερ προυλθε απο κρουστικη στην τηλ.γραμμη.ισως εναεριο καλωδιο στον οτε, εχει εναεριο κοντα σου;
    Οποτε θες και στην τηλ.γραμμη προστασια.
  5. #24
    Χρόνης
    Aug 2015
    Νίκαια
    269
    συνήθως τα 3φασικά ρελε έχουν 3 επαφές και ένα πηνίο. Δεν μπορείς να τα τροφοδοτήσεις με 3 φάσεις. Με μια τα τροφοδοτείς. Απλά κόβουν τις 3 φάσεις. Δεν εχω δει τριφασικά ρελε με 3 φασικό πηνίο (παίζει όμως να υπάρχει κάτι σχετικό). Αν θες να σου κόβει ανεξάρτητα τις φάσεις πρέπει να το υποστηρίζει ο επιτηρητής και να βάλεις 3 ανεξάρτητα ρελε.
    Για κανένα λόγο μην ενώσεις 2 ή 3 φάσεις μαζί!!!! Είναι βραχυκύκλωμα και μάλιστα χοντρό!
  6. #25
    Αγγελος
    1.071
    Νέα Κηφισιά είμαι.
    Τόσο το ρεύμα όσο και το τηλέφωνο έρχονται εναέρια από διαφορετικά σημεία και δένουν σχεδόν στο ίδιο σημείο. Το μεν ρεύμα τερματίζει σε μία κατακόρυφη μεταλλική σωλήνα φυτεμένη στην τσιμεντοκατασκευή που στεγάζει το μετρητή στο μαντρότοιχο, και το τηλέφωνο σε μία ξύλινη κολώνα δίπλα ακριβώς από το μετρητή. Η τηλεφωνική γραμμή περνά μέσα στον χώρο του μετρητή και φεύγουν μαζί με το ρεύμα για το σπίτι, περνώντας κάτω από κήπο.
    Γενικώς έρχονται εναέρια και έχουν αρκετή κοινή διαδρομή.
    Αν ισχύει οτι τελικά την έφαγα από την τηλεφωνική γραμμή, τότε το router στην πράξη προστάτευσε τα υπόλοιπα τηλέφωνα μιάς και υποδέχεται πρώτο την τηλεφωνική γραμμή.
    Ναί, Χρόνη, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω ενώσεις σε φάσεις! Το ξέρω οτι είναι εντελώς λάθος.
    Arthur C. Clarke
  7. #26
    Χρόνης
    Aug 2015
    Νίκαια
    269
    Τηλ γραμμή παράλληλα με παροχή... Και εναέρια.... Πες μου ότι έχεις και VDSL που συγχρονίζει στα 50mbps να πέσω από τον 8ο. Ωραία πράγματα!
  8. #27
    Αγγελος
    1.071
    Να σας ζαλίσω και πάλι με ερωτήσεις για το θέμα.
    Για σπίτι με τριφασική παροχή (αλλά μόνο μονοφασικές καταναλώσεις), χωρίς αλεξικέραυνο, από το ψάξιμο που είχα κάνει κατέληξα οτι μία καλή επιλογή σε αντικεραυνικό είναι το Hager SPN 415R, που καλύπτει κάθε φάση ξεχωριστά αλλά και τον ουδέτερο. Είναι το μοντέλο με ανταλλακτικά φυσίγγια, και ένδειξη για την σταδιακή καταστροφή τους.
    Για επιτηρητή τάσης, έχω την εξής απορία: το τριφασικό μοντέλο Hager EU 302 (για σχεδόν άμεση επαναφορά τάσης) αναφέρει οτι προορίζεται αποκλειστικά για τριφασικές καταναλώσεις. Πρέπει λοιπόν να πάω στο μοντέλο EU 102, που όμως είναι μονοφασικό? Αρκεί η επιτήρηση σε μία φάση?
    Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας.
    Arthur C. Clarke
  9. #28
    7.015
    ο 302 μετράει τις διαφορές μετάξι φάσεων. με αποτέλεσμα αν για κάποιο λόγο χαθεί η μία φάση τότε θα σου το κόψει όλο το σπίτι. και από την στιγμή που εσύ δεν έχεις κάποιο τριφασικό μηχάνημα να σε ενδιαφέρει μην δουλέψει με 2 φάσης τότε δεν σου κάνει. με τον 102 κάνεις σωστή δουλειά αλλά όχι αν βάλεις μόνο έναν σε μια φάση δεν θα σε καλύψει γιατί δεν συμβαίνουν τα προβλήματα απαραίτητα (πχ υπέρτασης ή πτώση τάσης) και στις τρεις φάσης. οπότε μάλλον θα πρέπει να βάλεις 3.(κόστος.)
    το 415 κάνει πολύ καλή δουλειά. αλλά όπως όλα τα αντικεραυνικά θέλεις πολύ καλή γείωση. και εκτός την καλή γείωση θέλεις και σωστό αγωγό (σε διατομή) από την γείωση στον πίνακα.
  10. #29
    8.778
    Τρεις επιτηρητες θέλει τρια ρελε κιολας.
    πιο οικονομικό ενα τριφασικο επιτηρητη με επιτηρηση στα 220v.
  11. #30
    7.015
    το θέμα είναι στο αν θέλεις να του κόβει όλο το σπίτι αν έχει πρόβλημα μια φάση ή μόνο την συγκεκριμένη.Βασίλη έχεις υπόψιν κανένα που να είναι τριφασικός αλλά να βγάζει τρεις εξόδους και να μετράει ανεξάρτητα την κάθε μία?
  1. Κουδούνι ράγας
    By manolisklv in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-17, 09:38
  2. Προστασία υπέρτασης για 12Vdc
    By cosecon in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-14, 18:41
  3. Ενδεικτικό υπέρτασης 15V DC
    By sv1epx in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-13, 16:57
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-12, 19:18
