Το κατάλαβα ότι ήσουν πολύ large!
Αυτό θέλω να πω. Ότι από όλη αυτή την ιστορία μόνο ταλαιπωρία θα κερδίσει και έξοδα εξοπλισμού. Το δικαιολογώ μόνο για πειραματικούς σκοπούς. Στο κάτω-κάτω... αν δούμε αναλυτικά το τί πληρώνουμε στη ΔΕΗ... μόνο κιλοβαττώρες δεν είναι... Δεν θα δει καμία διαφορά στο λογαριασμό.
Βοηθάτε αλλήλους!!!
Nαι φυσικά θα κρατήσω και το ρολόι. Για την ακρίβεια δεν έχω δικό μου ρολόι, παίρνω ρευμα απο ενα γειτονικό σπίτι με ενα μετρητή (πληρώνω δηλαδή μονο ενεργεια και οχι ολα τα υπολοιπα) και ετσι κανω την δουλειά μου. Απλά να θελω αυτονομηθώ (αν οχι 100% τοτε οσο περισσότερο μπορώ.)
Εχετε δίκιο εν τελη, το πιο πιθανό είναι οτι δεν θα κάνω αποσβεση ποτέ.
Η όλη σκέψη ξεκίνησε απο ένα ηλιακό προβολέα led. Ηθελα να φωτίζω ενα σημείο χωρίς να σπαταλάω ενέργεια και σκεφτηκα τον ηλιακό προβολέα (δωρεαν ενεργεια, μόνο τον εξοπλισμό θα πλήρωνα 70 ευρω). Μετα σκέφτηκα γιατί να μην βάλω ενα πανελάκι να νε έχω σε όλο το σπίτι δωρεαν φωτισμο..;! Ε και κατέληξα να πω γιατί να μην έιναι όλα τσαμπα..;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη genaris : 03-01-14 στις 10:17
Υπάρχουν 10 είδη ανθρώπων, αυτοί που καταλαβαίνουν το δυαδικό και αυτοί που δεν το καταλαβαινουν.
Ο δυνατός επιβάλεται να σωθεί, ο δυνατότερος πρεπει να σωσει και τους γυρω του...
η περιπτωση του να βαλεις παραπανω πανελς ....ουτε καν δεν υπαρχει στο τραπεζι ?
Για να παίρνει από γειτονικό σπίτι ρεύμα σημαίνει ότι δεν του περισσεύουν μερικές χιλιάδες ευρώ... διαφορετικά θα είχε κανονικά ρεύμα από τη ΔΕΗ.... και δεν θα έσπαγε το κεφάλι του πως να καλύψει τις βασικές του ανάγκες και να μην υποχρεώνεται στους γύρω του....
Και να σημειώσουμε ότι το ρεύμα της ΔΕΗ (σαν κόστος KWh) είναι πάμφθηνο (με βάση την αξία της ενέργειας) και όλοι οι άλλοι φόροι χαράτσια υπερ τρίτων και λαμογίων έχουν κάνει αυτό το αγαθό απλησίαστο για πολλούς!
Έτσι έχουμε χάσει το αυτονόητο οτι το πετρέλαιο πρέπει να είναι ακριβό γιατί είναι εισαγόμενο και πρέπει να ζεσταινόμαστε με ρεύμα που παράγεται στην Ελλάδα... (με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπήρχαν όλες αυτές οι επιβαρύνσεις στον λογαριασμό της ΔΕΗ)
Οταν αναγκαστικα εχεις ΔΕΗ στο σπιτι και εχεις και πανελ (απο οπου και αν τα βρηκες) η καλυτερη λυση ειναι αυτη
Το μονο προβλημα ειναι οτι απαγορευετε η χρηση του .Παντου επιτρεπετε αλλα στην Ελλαδα απαγορευετε.
Με αυτο τον τροπο και δεν χρειαζεσαι μπαταριες και οτι παραγεις το "πουλας" στη ΔΕΗ ,στην ιδια τιμη που το αγορασες ,με το να γυρναει το ρολοι αναποδα
Ειναι ενα "παρανομο" φωτοβολταικο για την ΔΕΗ.γυριζει το ρολοι της αναποδα και σβηνεις μοναδες (παραγεις δηλ ενεργεια και τις την δινεις πισω)
Διαβασε λιγο για τα tie inverter και θα διαφωτιστεις.
Νίκο θέμα συγχρονισμού - παραλληλισμού δεν τίθεται ?
Το λακονίζειν εστί φιλοσοφείν...
