Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 31
Θέμα: ΉΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ
    5.959
    το εργαλείο πολύ πιθανόν να περάσει από εκτελονισμό πράγμα που σημαίνει επιβάρυνση 100-150 ευρώ!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  3. #12
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.445
    ΑΠ ΟΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΡΕΥΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ( 120 V / 60 Hz, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑ ΝΑ
    ΒΡΩ ΤΑ Watt ΚΑΙ ΤΑ Amperes ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ).
    Πρέπει να βρεις πόσα Watt είναι .
    http://www.ebay.com/itm/CyberPower-A...-/160777489986
    Input:
    Voltage: 10.8Vdc - 15.8Vdc
    Current: 10A max
    Plug Type: 12Vdc Auto (Cigarette) / EmPower
    Output:
    Watts: 90
    On Battery Voltage: 12Vdc / 120Vac
    On Battery Frequency: 60Hz
    Outlet Type: 12Vdc Auto (Cigarette) & NEMA 5-15R
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  5. #13
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    366
    Επειδή έτυχε να ακονίσω τα μαχαίρια με κάτι παρόμοιο πρέπει να πω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά .
    Τώρα όσον αφορά την τροφοδοσία του πιστεύω ένας μετασχηματιστής με πρωτεύον 220 V AC και δευτερεύων με επιλογή 0 -110 120 130 και 140V 2Α
    Βάζω παραπάνω τάση για να καλύψω τη ισχύ που θα χάση λόγο της χαμηλότερης συχνότητας 50Hz.
    Ας απαντήσουν και οι πιο ειδικοί.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jeronimo για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #14
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jan 2014
    ΥΔΡΑ
    9
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από john_b Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στην δική μου σελίδα, τα θέματα με κεφαλαία διαγράφονται άμεσα,αν δε το μέλος επιμένει, τον διαγράφω και αυτόν. Τόσο πολύ με εκνευρίζουν. Για τα δε κριγκλις, ας μην πω καλύτερα, αν ήμουν στην Βόρεια Κορέα θα τους εκτελούσα. Στο θέμα μας τώρα.
    Κάτι τέτοιο θα σου έκανε καλύτερη δουλειά:
    http://www.ebay.com/itm/Professional...fc491#ht_0wt_0
    Παιδιά εκτιμώ το ενδιαφέρον και τις απόψεις σας για το θέμα.
    Επίσης δείξτε επιείκια όσον αφορά την γραφή σε Ελληνικά κεφαλαία.
    Δεν είμαι ένθερμος στην χρήση του ΙΝΤΕΡΝΕΤ, ούτε γράφω
    συχνά. Όσον αφορά τα greeklish, έτσι κ αλλιως δεν γράφω εκ πεποιθήσεως.
    Όσον αφορά το θέμα σέβομαι τις απόψεις όλων και ευχαριστώ για τις προτάσεις σαε.
    Απλά θα ήθελα το θέμα να προσεγγισθεί καθαρά από άποψη τεχνική ( αν λειτουργεί
    σωστά ή αν μειονεκτεί με χρήση μετασχηματιστών ). Κατά τα άλλα γνωρίζω ότι υπάρχουν ενναλακτικές
    λύσεις ( πέτρες, ακόνια, λειαντήρες, και γενικά πολλών ειδών ακονιστές ), μιας και το ψάχνω καιρό τώρα,
    Απλά θέλω το συγκεκριμένο.
    Παρακαλώ θα είμουν ευγνώμων αν κάποιος μπορούσε να εξηγήσει το θέμα από τεχνική σκοπιά.
    Αν υπάρχει θα είμουν ευγνώμων.
    Ευχαριστώ.
  8. #15
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Τ
    Εγώ έχω αυτό:
    http://www.ebay.com/itm/Lansky-Delux...#ht_2952wt_787
    Αλλά συνήθως ακονίζω αυτό και άλλα λίγο μεγαλύτερου μεγέθους:
    http://www.ebay.com/itm/Fallkniven-F...item1e856e6086
    Για πολύ μεγάλα που πρέπει να το ξαναπιάσεις το μαχαίρι πιο δίπλα, είμαι επιφυλακτικός για το κατά πόσο θα είναι σωστό το τελικό ακόνισμα.
    Το εχω και εγω και μάλιστα είχα αγοράσει έξτρα την 1000αρα πέτρα
    Εκπληκτικο εργαλείο ,μπορείς να κάνεις παπάδες ,σε μικρα μαχαίρια-σουγιαδες
    Το είχα αγοράσει από το Montreal σε κυνηγετικα , 25 δολάρια , ακονίζει ελβετικό σαν καινούργιο
    Το τεστ είναι να κολλάει η λάμα στο νύχι (να μην σέρνεται ) και να κοβει κάθετα Α4 χωρίς να διπλωνει
    Στην αρχή που γυρνάει η λάμα ,εκεί τα χαλάει λίγο γιατί ακονίζει βαθύτερα
    Θέλει υπομονή , και λίγο πείσμα ,στο τέλος όμως θα πετύχει
    Πάνω από ολα παίζει ρόλο η ποιότητα της λάμας ,γιατί εγώ μπορώ να ακονίσω και ξύλο..αλλά τι να το κάνεις που με την πρώτη θα χαλασει
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη p.gabr : 11-01-14 στις 23:13
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #16
    Σπύρος
    4.652
    με ανορθωτή (ημιανόρθωση) δεν μπορεί να δουλέψει γιατί πρώτον δεν γνωρίζουμε αν δουλεύει και με dc και δεύτερον γιατί η rms τάση θα είναι αρκετά πάνω από 120V άρα πιθανόν να καεί.
    σχετικά τώρα με την συχνότητα όντως θα χάσει κάποια απόδοση (μικρή όμως) αλλά επίσης μπορεί να παίσουν και οι στροφές του,
    αν θέλεις τόσο πολύ το συγκεκριμένο θα πρέπει να αγοράσεις και κάποιο inverter (ακριβό !)
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  12. #17
    ΧΡΗΣΤΟΣ
    Jan 2014
    ΥΔΡΑ
    9
    Αγαπητέ Σπύρο, σε ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν ξέρω αν εξήγησα καλά. Δεν με ενδιαφέρει να το
    χρησιμοποιήσω σε D.C, αλλά σε A.C 220 V που έχουμε σπίτι μας. Ισως τα έμπλεξα εγώ που μίλησα για
    ανορθωτή όπως μου είπε κάποιος και μπέρδεψε και μένα.
    Προφανώς μετασχηματιστή χρειάζεται νομίζω....
  13. #18
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χρήστο κατ αρχήν κάλως ήρθες
    Να σου εξηγήσω κάτι πρώτα για την παρατήρηση που σου έγινε
    Γραφή με κεφαλαία γράμματα είναι πολύ πιο δύσκολα αναγνώσιμη και λείπουν και οι τονισμοί
    Κατά την γνώμη μου θα δουλέψει με ένα μετασχηματιστή 220/110 μια χαρά
    Κανόνισε τα πρώτα, ρώτα για εκτελωνισμούς, και όταν το πάρεις στο χέρι, πας στον βενιερη ,αγοράζεις τον κατάλληλο μετασχηματιστή με το βύσμα έτοιμο να συνδεθεί και το δοκιμάζεις κιόλας
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  15. #19
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    526
    Καλησπέρα.
    Υπάρχει μετατροπέας 220v σε 110 έτοιμος για την δουλειά σου, αρκεί να μάθεις πόσα βαττ έχει απαίτηση το μηχάνημα.Π.χ http://www.ebay.com/itm/50W-220V-To-...item19e048cd78 και διάλεξε το 220v to 110v 50w EUR 3.64
  16. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stratos111 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  17. #20
    Σπύρος
    4.652
    παιδιά δεν γνωρίζουμε τη μοτερ φοράει, με τα 10Hz θα έχει κάποια διαφορά σίγουρα (αν δεν τον πειράζει αυτή ή μικρή διαφορά ok)
    λίγο που το έψαξα αναφέρουν
    τάση λειτουργίας = παλιά τάση * (50/60)
    νέες στροφές = παλίες στροφές * (50/60)
    νέα ισχύ = παλιά ισχύ * (50/60)
    δηλ.
    120*(50/60)=100V (και όχι 120 πλέον)
    κτλ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 11-01-14 στις 20:04
  18. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. mixer χειρος απο αμερικη
    By rozali in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-15, 14:57
  2. Συσκευη απο Αμερικη
    By arthouros100 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-15, 02:33
  3. τι θα πληρωσω στο τελωνειο απο αμερικη???
    By george-7- in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-06-13, 16:03
  4. τηλεοραση απο αμερικη
    By giannis.serres in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-13, 14:38
  5. αποστολη απο αμερικη.
    By ALKETAS in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-06, 00:27
