Θέμα: 1 Σημα σε 2 ενισχυτές
    Sep 2005
    72
    Προεπιλογή 1 Σημα σε 2 ενισχυτές
    Καλησπερίζω ολη την κοινοτητα.ΘΑ ηθελα να κανω μια απλη ερώτηση.Πως μπορώ με οσον το δυνατον λιγοτερες απώλειες ενα σημα (cd,pc) να το οδηγήσω σε 2 ενισχυτές .Το δοκίμασα με σπλιτερ αλλα μου ριχνει την ενταση οταν συνδεω τον 2ο ενισχυτη.επισης εχω απωλεια στο μπασο και τα ποτς του 2ου επηρεαζουν τα πριμα του 1ου.Υπαρχει κατι ποιο σωστο στο να το κανω?Σκεφτηκα να φτιαξω 2 πλακετακια με ne5532 για παραδειγμα κ μετα απο κει ν παω στους ενισχυτες.
    Ηρακλής
    Αιγάλεω / Πυλος
    1.971
    δυο τελεστικοί σαν Buffer ίσως?
    με κάποια αντίσταση εισόδου
    Sep 2005
    72
    Εχεις την ευγενη καλωσύνη να μ δειξεις τι εννοεις με μια φωτο στο google?εννοεις ενα απλο κυκλωμα με το 741?Η κανει κ το 5532?
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    διάβασε λίγο...εδώ....εδώ εδώ
    για κύκλωμα δεν γνωρίζω γιατί είναι εκτός ενδιαφερόντων μου
    Οδ.Ελύτης
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    DBΑυτο θες εσυ. ειναι για ενα καναλι,οποτε φτιαχνεις και αλλο ενα το ιδιο για στέρεο. βαλε και πυκνωτες αποζευξης 100nF σε κάθε ολοκληρωμενο γιατι τα ξεχασα. Ο πρωτος τελεστικος εχει ενα κερδος γυρω στα 8.5 dB
    • Τύπος Αρχείου: jpg 222.jpg (62,2 KB, 110 εμφανίσεις)
    Sep 2005
    72
    ευχαριστω παρα πολυ φιλε "maouna'. Πυκνωτή αποσυξευξης εννοεις στιν εισοδο καθε ενισχυτη ετσι? Αυτο το κυκλωμα μπορει οπως ειναι με mirroring να κανει 1 προς 5?
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Εννοω μεταξυ V+ και ground και μεταξυ V- και ground .θα το κανεις για καθε τελεστικο. ναι μπορει να γινει για 1 προς 5 ,θα βαλεις αλλα 3 buffer που θα εχουν εισοδο απο την εξοδο του U1 ,οπως ακριβως και τα U2,U3. Επίσης σε καθε τελεστικο που εχω βαλει εναν ηλεκτρολυτικο 10uF ,θα μετρησεις στην μεταξυ της 100 ωμ και του ηλεκτρολυτικου να δεις αν το οφσετ ειναι θετικο η αρνητικο.αν ειναι αρνητικο τον πηκνωτη θα τον αφησεις οπως στο σχεδιο,αν ειναι θετικο θα βαλεις το + του να βλεπει την 100ωμ.
    11.991
    Βασικά οι C2, C4 και C9 μπορούν να αντικατασταθούν από βραχυκυκλώματα αφού δεν υπάρχει dc offset στο κύκλωμα. Αν γίνει αυτό, οι R7 και R8 δεν κάνουν κάτι και μπορούν κι αυτές να αφαιρεθούν.
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Οι ενισχυτες σου ειναι ΡΑ? Αν ναι, ολοι οι ΡΑ εχουν ΙΝ και OUT ή LINK για να στειλουν σημα σε αλλο ενισχυτη.Δωσε μαρκα ενισχυτων ή ανεβασε φωτο της πισω πλευρα να σου πω ακριβως τι χρειαζεσαι.Επισης ανεφερε με τι θα οδηγησεις τους ενισχυτες.
    Sep 2005
    72
    Οι ενισχυτές ειναι ενας pa και ένας ιδιοκατασκευη με το lm3386 .Nαι.μονο που εχουν μονο εισοδο.Για αυτο αλλωστε ψαχνω και για buffer k ιστοριες αλλιως θα ηταν ευκολο.Θα οδηγηθούν απο εξοδο μικτη.Απο οτι φαινεται θα φτιάξω το κυκλωματακι να δοκιμασω με τα 5532
  1. Τελεστικοι ενισχυτές.
    By rep in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-01-14, 10:43
  2. Ενισχυτές οργάνων
    By staaronis3 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-06, 21:52
  3. Ενισχυτές αυτοκινήτου
    By matrix1 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-05, 14:20
  4. ενισχυτές IF
    By Vir in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-04, 14:46
