Θέμα: Συνδεση Αυτοματου Κλιμακοστασιου
    Nov 2011
    Βολος
    35
    Προεπιλογή Συνδεση Αυτοματου Κλιμακοστασιου
    Γεια σας και ευχαριστω προκαταβολικα για την βοηθεια.
    Θελω να αλλαξω τον υδραργυρικο αυτοματο με εναν συνχρονο.Ειμαι μηχανολογος αλλα στα ηλεκτρολογικα εχω ενα θεμα.
    Αυτος που ειχα ειναι ο εξης:
    Και αυτος που πηρα μαζι με την συνδεσμολογια του ειναι:
    Θα κανω την πρωτη συνδεσμολογια μιας και εχω 3καλωδια.
    Θα ηθελα να μου πειτε αν η παρακατω ειναι σωστη,και αν οχι τι πρεπει να βαλω που και με σχεδιο αν ειναι ευκολο.
    Ευχαριστω.
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    548
    Από ότι είδα έχεις 3 καλώδια .Αν ναι τότε στο α1 α2 θα δόσεις τροφοδοσία δηλαδή στο α1 ουδετερο και στο α2 φάση. Φάση θα δώσεισ και στο 13. το καλώδια που έρχετε από τις λάμπες (αυτό με το συμβολο χ μεσα σε κύκλο) θα το συνδέσεις στο 14 και το άλλο καλώδιο που σου μένει θα το συνδέσεις στο y1. επίσης ουδέτερο θα πρέπει να στειλεις ( αν δεν πάει ήδη) στις λαμπες αλλά και στα μπουτον.
    Nov 2011
    Βολος
    35
    Ευχαριστω πολυ.Οποτε το σωστο σχεδιο ειναι το παρακατω σωστα???
    Σήφης
    821
    Βάση αυτών που σου έγραψε ο Χαράλαμπος (xampos) στο ποστ#2,(αλλά και βάση των σχεδίων που έχεις στο ποστ#1), θα πρέπει στο σχέδιο που έφτιαξες στο ποστ#3 να αλλάξεις μεταξύ τους τα καλώδια που πηγαίνουν στις επαφές Α1 και Α2.
    Δηλαδή η φάση πρέπει να ενωθεί στην επαφή Α1 (εννοείται και στην 13 ταυτόχρονα, με γεφύρωμα ) και ο ουδέτερος στην επαφή Α2.
    edit: Είναι λάθος αυτό που έγραψα. Ισχύει μόνο στην περίπτωση που έχεις επιστροφή φάσης από τα μποτών και όχι στην δικιά σου περίπτωση που έχεις επιστροφή ουδέτερου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 18-01-14 στις 14:19
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    548
    εκεί που λες 220 είναι η επιστροφή από τα μπουτον (τα οποία τροφοδοτουνται με ουδετερο και όχι με την φάση) τώρα γιατί λεεί 220 στο παλιο δεν μπορω να σου πω.
    7.015
    όχι Σήφη. αυτό που λες είναι όταν έχουμε επιστροφή φάσης από τα μπουτόν. με βάση τον παλιό αυτόματο έχει επιστροφή ουδετέρου οπότε το σχέδιο στο #3 είναι σωστό.
    Σήφης
    821
    Ναι Γιάννη έχεις δίκιο,το είδα και τώρα μόλις θα το διώρθωνα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 18-01-14 στις 14:20
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    490
    θελει υπομονη για να βρεις την βλαβη ,,,,
  1. Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-20, 14:48
  2. Αυτόματος κλιμακοστασιου
    By Andrewk in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-16, 15:11
  3. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ. FANAL HSLA 22-20
    By barbacotsos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-15, 19:18
  4. Συνδεση φωτισμου κλιμακοστασιου
    By manos1990 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-14, 16:20
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ
    By snakepit in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 14:24
