Θέμα: Τι κάνουν τα Varistor?
    Μέλος Το avatar του χρήστη IXHEM
    Nov 2013
    411
    Lightbulb Τι κάνουν τα Varistor?
    Παιδια τι ειναι το Βαριστορ..?τι κανει αυτο το πραγμα σαν πυκνωτης?
    συγκεκριμένα στο πρωτεύον ενος μετασχηματιστη μου ειναι συνδεδεμενο παραλληλα ενα βαριστορ..
    Z301 - 45UL : http://www.maida.com/assets/docs/lit...ard_Series.pdf
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    VARIable resiSTOR
    μεταβαλομενη αντισταση παρουσιαζη μεγαλητερη αντισταση σε αναλογια με το ρευμα που τη διαρειε
    χρησιμοποουνται κατα κορον σαν "αυτοματες ασφαλειεσ" η αλιως "ηλεκτρονικες ασφαλειες"
    γιατι μεγιστοποιουν την αντισταση (κοβουν) το ρευμα σε περιπτωησ βραχυκυκλωματος (μεγαλο ρευμα) και ξαναδινουν αυτοματα με τη επιδορθωση του βραχυκυκλώματος
    ​Χρήστος
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    μια επίσκεψη στο google θα σε βοηθησει.
    7.381
    χρήστο αν δεν κάνω λάθος , αυτά που λές είναι τα ptc thermistor.
    Τα varistor μειώνουν την αντίσταση τους όταν έχουμε υπέρταση , έτσι το ρεύμα βρίσκει δίοδο πρός τη γή αν η τάση ξεπεράσει το όριο του varistor.
    Προστατεύουν απο στιγμιαίες υπερτάσεις για αυτό και μπαίνουν παράλληλα με αυτό που θές να προστατέψεις
    9 Not allowed! Not allowed!
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (21-03-16), FILMAN (20-01-14)
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Σωστά, σκεφτείτε τα varistor σαν δυο zenner σε σειρά και με αντιστροφη πολικότητα, αν και έχουν πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά. Συνδέονται παράλληλα με την τροφοδοσία και προστατεύουν από αιχμές υπερτάσεων. Πρέπει να προτάσσεται ασφάλεια γιατί υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να βραχυκυκλώσουν.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #6
    Γ.
    Dec 2011
    Κρήτη
    123
    Ψάχνοντας στο google βρήκα αυτό το κείμενο
    "A metal oxide varistor, also called MOV, protects electronic equipment from power line surges. It responds within trillionths of a second, absorbing the energy from lightning strikes and other electrical transients. Since it normally has a very high resistance, you use this two-lead device as a parallel shunt to a power supply's AC input. You put a fuse in series with the power supply and MOV. If the varistor absorbs a large surge, its resistance drops permanently. This blows the fuse and cuts off current, but saves your expensive equipment from destruction."
  9. #7
    7.381
    αν χαλάσουν εμφανίζουν μόνιμα χαμηλή αντίσταση της τάξης των 10-20-30 ohm νομίζω, για αυτό βάζεις ασφάλεια πρίν απο τα βαρίστορ
  10. #8
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη gkats
    Jun 2011
    Καισαριανή
    14
    Καλησπέρα παιδιά. Έχω μια πλακέτα aircondition, η οποία έχει παράλληλα με την τα 220v συνδεδεμένο ένα varistor. Μέτρησα ομική αντισταση στο συγκεκριμένο εξάρτημα και δεν δείχνει καθολου. Ούτε βραχυκυκλωμένο είναι. Κανονικά δεν έπρεπε να έχει καπου στα στα 10kohm η κάνω λαθος? παίζει να είναι χαλασμένο?
    Ευχαριστώ
  11. #9
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    οχι. σωστα δειχνει το πολυμετρο.
  12. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον xsterg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (21-03-16), FILMAN (29-05-15)
  13. #10
    Jun 2012
    Χαλκιδική
    442
    Μπορούμε να τοποθετήσουμε varistors όπου θέλουμε*; Υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά για αυτά ως προς την επιλογή τους;
    * όπου θέλουμε εννοώ απο πίνακες διανομής έως και συσκευές-κατασκευές
  1. Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-14, 12:02
  2. Ενισχυτές Γραμμής: Τί κάνουν και πώς το κάνουν!
    By innova in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-13, 15:50
  3. Varistor
    By Bilko in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-06, 10:47
  4. Πόσο κάνουν
    By Killo_Watt in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-05, 09:21
