Θέμα: Εναλλακτική χρήση οθόνης pc. Γίνεται??
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Προεπιλογή Εναλλακτική χρήση οθόνης pc. Γίνεται??
    Καλημέρα σας! Συγνώμη αν το ποσταρισμα, είναι σε λάθος χώρο.
    Έχω μια οθόνη υπολογιστή, και μια κάμερα που στην έξοδό του δίνει αναλογικό σήμα.
    Η ερώτηση είναι η εξής: Μπορώ με κάποιο τρόπο να συνδέσω την κάμερα με την οθόνη του υπολογιστή και να αποδεσμεύσω την τηλεόραση που έχω σήμερα? Γίνεται αυτό που σκέφτομαι, και αν ναι πως, παρακαλώ βοηθήσετε. Ελπίζω να μη λέω κουταμάρες....
    SV9QCQ
    QTH:Ierapetra
    7.015
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Γιάννη, καλημέρα!,
    Αυτό που προτείνεις, είναι μετατροπέας από vga σε tv rca. το αντίστροφο γίνεται? Θα έχω σήμα από rca, το μετατρέπει σε vga? Εγώ αγόρασα αυτό εδώ, αλλά δε δουλεύει... http://www.ebay.com/itm/150855482677...84.m1439.l2649
    SV9QCQ
    QTH:Ierapetra
    Γρηγόρης
    Mar 2010
    Κορυδαλλός
    461
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από lcharal Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιάννη, καλημέρα!,
    Nαι δεν δουλευει γιατι ειναι απλο καλωδιο σχεδιασμενο για καρτες γραφικων που βγαζουν composite σημα..εσυ θες αυτο
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Ευχαριστώ Gregory!
    Tα παραπάνω που προτεινει ο Γιάννης, κάνουν την ίδια δουλειά?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lcharal : 17-02-14 στις 10:47
    SV9QCQ
    QTH:Ierapetra
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Γιάννη, καλημέρα!,
    απο το παραπάνω λινκ που έδωσες μάλλον σου ξέφυγε η παρακάτω σημείωση ...
    Note: please be sure to the Video Card of your system supports TV (RCA/S-Video) output through VGA port. Not every Video card will work with this adaptor. Only certain Video cards which have TV Output function built into VGA port will work through this adaptor.
    Όλα είναι δρόμος.....
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Βοήθησέ μας λίγο να ξέρουμε ποιές είναι οι είσοδοι που έχει το μόνιτορ του υπολογιστή σου?? Για παράδειγμα το δικό μου μόνιτορ έχει HDMI οπότε έχω συνδέσει επάνω της το Laptop μου αλλά έχει και είσοδο Line οπότε έχω και μία κάμερα συνδεμένη έχει και είσοδο RGB οπότε έχω βάλει και το PSP μου τελείως απλά χωρίς να αγοράσω κανένα άλλο περιφερειακό. Τώρα αν η οθόνη σου δεν έχει καμία από αυτές τις εισόδους τότε απλά αγοράζεις το αντίστοιχο περιφερειακό και μπορείς να τα συνδέσεις σχεδόν όλα.
    Λευτέρης
    Ιεράπετρα
    195
    Δημήτρη, σε ευχαριστώ για τη βοήθειά σου. Το μόνιτορ, είναι από τα παλιά (αυτά με το πυροβόλο)... Η μία και μοναδική είσοδο που έχει είναι με βίσμα vga που εφαρμόζει πάνω στη κάρτα γραφικών. Το θέμα μου είναι ποιο ακριβώς περιφερειακό να πάρω για να το δουλέψω. Με Αναζήτηση στο ebay, βρίσκω αυτά που προτείνει ο Γιάννης lepouras. Αυτά κάνουν τη δουλειά που το θέλω εγω?
    Ευχαριστώ και πάλι όλους σας!
    SV9QCQ
    QTH:Ierapetra
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Ωραία οπότε αναζητούμε από RCA που έχει η έξοδος της κάμεράς σου σε VGA που έχει το μόνιτόρ σου. Κάτσε να δω λίγο και θα σου στείλω το LINK.
    Jun 2009
    533
    http://www.emimikos.gr/shop/product....9&cat=0&page=1
    Τσουχτερό αλλά δουλεύει μια χαρά....
  1. Εναλλακτική Λειτουργία Ανεμογεννήτριας
    By Spark in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 63
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-11-16, 10:32
  2. Εναλλακτική μπαταρία +φωτισμός
    By Spark in forum Παρουσίαση Πρόχειρων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-16, 13:10
  3. Οδήγηση οθόνης
    By kotsos___ in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-12, 17:52
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-11, 15:22
  5. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-11-10, 16:50
