Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 44
Θέμα: Ζωη μπαταριας σε συσκευες που δεν χρησιμοποιούμε
    Μέλος Το avatar του χρήστη DJman
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Προεπιλογή Ζωη μπαταριας σε συσκευες που δεν χρησιμοποιούμε
    Καλησπερα.Εχω καποιες συσκευες που δεν πολυχρησιμοποιω (πχ μια βιντεοκάμερα,ενα τηλεκατευθυνόμενο,κάποια παλιά κινητά)
    ανα 3 μηνες τα φορτιζω και τα ξεφορτιζω. Ηθελα να ρωτησω αν ειναι σωστη αυτη η διαδικασια ή πρεπει να κανω κατι αλλο
    Ευχαριστω
    May 2013
    2.502
    Ότι και να κάνεις, οι ληθίου δεν ζουν με τίποτε πάνω από 3 χρόνια το μέγιστο. Για μένα φόρτιζε τες κάθε εξάμηνο και άστες. Αυτές αν αποφορτιστούν χαλάνε. Θέλουν πάντα να έχουν ρεύμα. Διευκρινίζω, αποφόρτιση δεν είναι να σβήνει η συσκευή από μπαταρία, η συσκευή βλέπει ένα κατώτατο όριο και σβήνει, εννοώ αν πέσει κάτω από κάποια βολτ η μπαταρία που οριίζονται από τον τύπο της. Πάντα γεμάτες και άστες εκτός συσκευής για να αποφύγεις οποιαδήποτε κατανάλωση από μνήμες, κ.λπ.
    11.087
    Αν την αφήσεις γεμάτη (λιθίου) θα την πάρεις στο χέρι. Περίπου 40%-60% πρέπει να είναι η μπαταρία σου για αποθήκευση και θα κρατήσει πολύ περισσότερο. Πολύ ρεύμα η πολύ λίγο θα την καταστρέψει.
    5 Not allowed! Not allowed!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    angel_grig (26-01-14)
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    σας ευχαριστω πολυ.θα τις αφηνω λιγο γεματες
    Με τις μπαταριες των ups line interactive. τι πρεπει να γινετε? το λεω με αφορμη οτι μετα απο 4 χρονια μου χαλασαν και δεν φορτιζουν και δεν κρατανε καθολου
    11.087
    Τις πετάς και βάζεις καινούριες, έχει περάσει η ζωή τους και το ups τις κρατάει σε float όσο χρειάζεται για να αντέξουν και από εκεί και πέρα εξαρτάται από την ποιότητα της μπαταρίας. Εκεί δεν έχεις μπαταρία σε αποθήκευση αλλά σε χρήση και είναι και μολύβδου οπότε έχουν άλλα χαρακτηριστικά.
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    ενας φιλος μου ειπε οτι αν παρω on line ups κρατανε πιο πολυ. ισχυει? Επισης μεχρι ποσα λεφτα να δωσω? Εχει 4 μπαταριες--> 12V 7AH
    και αν ξερετε και καμια μαρκα να προτείνετε
    11.087
    Έχει και 12Ah στο ίδιο μέγεθος, πάρε όποια να ναι έτσι κι αλλιώς όλες Κίνα-Βιετνάμ κλπ είναι.
    Το ίδιο είναι σε όλα τα μηχανήματα απλά αλλάζει η ποιότητα του φορτιστή-ανορθωτή.
    Μάνος
    Μαρούσι
    405
    Δηλαδη λες να παρω 2 των 12ΑΗ αντι 4 των 7ΑΗ? Μηπως ομως το ups (TURBO-X) εχει σχεδιαστει να φορτιζει 4 των 7ΑΗ?
    Ευχαριστω για την βοηθεια.
    edit: το ανοιξα και ειδα οτι παιρνει αυτες http://www.systems-sunlight.com/uplo...e/SPA_12-7.pdf
    Ποσα λεφτα περιπου να δωσω? στο πλαισιο τις εχει 20 ευρω αλλα βρησκω και αλλες μαρκες με 12 πχ e-shop
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη DJman : 26-01-14 στις 15:20
    Μέλος Το avatar του χρήστη michaelcom
    Μιχαλης
    Jun 2010
    Στο κοσμο μου
    744
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DJman Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κοιτα εγω θεωρω τις sunlight απιστευτες μπαταριες πολυ καλες (ασε που ειναι ελληνικες)
    Μεινε μακρια απο unilight εχω απογοητευτη πολυ χαλανε ευκολα......
    Κωνσταντινε 12ah σε μεγεθος 7? εισαι σιγουρος? μεχρι 9 νομιζω παει μετα αλλαζει το μεγεθος...
    11.087
    Δεν θα έχει πρόβλημα και με τις 9Α. Ναι έχω κάνει λάθος οι 12Α είναι πιο παχιές
    Οι sunlight είναι αρκετά καλές. Περίπου 10-11 ευρώ κοστίζουν σε καταστήματα ηλεκτρονικών.
    Ελληνικές κατασκευασμένες σε εργοστάσιο του Γερμανού στο Βιετνάμ. Με προδιαγραφές sunlight φυσικά.Όλες οι μικρές τους κατασκευάζονται εκεί γιατί εδώ δε συμφέρει απλά, στην Ξάνθη φτιάχνουν μεγαλύτερες από 60Α
  1. laptop που δεν ανοιγει καθολου
    By smand in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-14, 02:10
  2. Παλια τηλεοραση που δεν εχει scart
    By Xarry in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-13, 23:03
  3. Φωτιστικό που δεν ανάβει.
    By elrod in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 15:17
  4. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-10, 20:57
  5. ηλεκτρονικοι και κοινωνικη ζωη
    By johny16 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-08, 01:23
