Θέμα: Βοήθεια για Εργαστηριακό Τροφοδοτικό HY3005
    Jun 2009
    534
    Προεπιλογή Βοήθεια για Εργαστηριακό Τροφοδοτικό HY3005
    Χθες ενώ τροφοδοτούσα μια λάμπα 55W 12V στο εργαστηριακό τροφοδοτικό που έχω HY3005 (AMARAD) άρχισε να ακούγεται ένα από τα ρελεδάκια που έχει μέσα να ανοιγοκλείνει πάρα πολύ γρήγορα. Το έκλεισα, αποσύνδεσα το φορτίο και το ξεκίνησα πάλι. Δεν λειτουργεί σωστά και παρουσιάζει τα εξής συμπτώματα:
    1. Η μέγιστη τάση ρύθμισης χωρίς φορτίο φτάνει τα 47 volt (δεν έφτανε πάνω από 28.8-29)
    2. Η μικρορύθμιση αλλάζει τα Volt πάρα πολύ με εύρος 10 volt (χωρίς φορτίο).
    3. Αν προσπαθήσεις χωρίς φορτίο να ρυθμίσεις στα 12-13 volt, αρχίζει ένα από τα 3 ρελεδάκια, μάλλον το μεσαίο να ανοιγοκλείνει με τρελή ταχύτητα. Αν πας λίγο πιο πάνω ή πιο κάτω σταματάει.
    4. Όταν ρύθμισα στα 14 volt χωρίς φορτίο και μετά σύνδεσα μια λάμπα 12 Volt 21W η τάση έπεσε στα 4-5volt. Ανεβάζοντας την τάση υπό φορτίο έφτασα στα 12-13 volt. Μόλις έβγαλα την λάμπα, ή τάση πήγε πάνω από 25 volt. Σε επανασύνδεση πάλι 12 -13.
    5. Κάποια στιγμή στις δοκιμές, άρχισε να λειτουργεί κανονικά με μέγιστο 28-29 volt και drop ελάχιστο με φορτίο. Μόλις όμως ρύθμισα το current limit για να κόψει από αυτό, πάλι άρχισε τα παραπάνω.
    Μέχρι τώρα έχω αλλάξει όλους τους ηλεκτρολυτικούς διότι οπτικά 2 μου έδωσαν την εντύπωση οτί ίσως έχουν λίγο φουσκώσει. (Δεν άλλαξα τον μεγάλο 4700μF 63V, γιατί δεν είχα στα 63volt).
    Έχω βγάλει και δοκιμάσει τα 3 ρελεδάκια.
    Επίσης έβγαλα 1-1 τα 3 2N3055 και τα έβαλα με την σειρά πάνω σε ένα άλλο τροφοδοτικό που είχα φτιάξει (με 1 2Ν3055) και δοκίμασα να δω αν δουλεύει και δούλευε ικανοποιητικότατα με ίδιο περίπου voltage drop (0,1-0.15volt) με σύνδεση της 12V 21W λάμπα.
    Που αλλού θα προτείνατε να κοιτάξω. Οι γνώσεις μου είναι περιορισμένες και ερασιτεχνικές…
    Επισυνάπτω το σχηματικό το οποίο το είχε δημοσιεύσει ο Moutoulos σε παλιότερο ποστ.
    11.089
    Μεταφέρθηκε στα τροφοδοτικά.
    Jun 2009
    534
    Χθες είχα μια μικρή πρόοδο. Παρόλο που τα 3 2N3055 τα είχα ελέγξει 1-1 σε ένα άλλο τροφοδοτικό που είχα που χρησιμοποιούσε 1 μόνο του και ήταν εντάξη, τα αντικατέστησα με μια 3αδα και έχουμε τα εξής:
    1. Η μέγιστη τάση ρύθμισης επανήλθε στην περιοχή τον 30 volt
    2. Η μικρορύθμιση αλλάζει τα Volt με φυσιολογικό εύρος 10 volt (χωρίς φορτίο).
    3. Στη ρύθμιση στα 12-14volt λειτουργεί κανονικά και δεν ανοιγοκλείνει το ρελέ
    4. Όταν ρύθμισα στα 14 volt χωρίς φορτίο και μετά σύνδεσα μια λάμπα 12 Volt 21W η τάση έπεσε στα 10-11volt. (έχει σημαντική πτώση τάσης αλλά καλύτερα από πριν).
    Το περίεργο αυτή την στιγμή είναι οτι αν ρυθμίσεις πχ 14 volt χωρίς φορτίο, και βάλει μια λάμπα 21w πέφτει 3-4 volt. Αν βάλεις 55W λαμπα, πέφτει 3 volt και σε λαμπάκι του 1watt πέφτει 9-10 volt....
    Έχω επίσης ελέγξει τις τάσεις σε όλες τις zener και είναι σωστές.
    Καμιά ιδέα;;;;
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Βασικά θα πρέπει να ξέρεις οτι έχει ένα LM324 (Quad Operational Amplifiers/Τετραπλός τελεστικός ενισχυτής)
    το οποίο είναι υπεύθυνο, για τον έλεγχο των relays.
    Επίσης το τροφοδοτικό υλοποιείται γύρω απο δυο LM741 (Single Operational Amplifier/Απλός τελεστικός ενισχυτής).
    Το ένα για τον έλεγχο της τάσης, και το άλλο για έλεγχο ρεύματος ...
    Είναι πάμφθηνα, αν θες και μπορείς, άλλαξε τα. Όλα αυτά εφόσον θα μετρήσεις διόδους, έχεις καλά 2N3055 κτλ.
    Ένα άλλο που ια πρέπει να κοιτάξεις, είναι το "οδηγό" (ή Driver) τρανζίστορ, που είναι το D313 (2SD313).
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Jun 2009
    534
    Ευχαριστώ για την απάντηση. Το LM324 το άλλαξα καθώς και το LM741 ελέγχου τάσεως. Και το D313 άλλαξα....
    Μόνο το LM741 ελέγχου εντάσεως έχει μείνει και θα αλλαχτεί το βράδυ....
    Και τα Α708 και C1008 τα οποία έχω βγάλει αρκετά, τσεκάρει στο πολύμετρο και ξαναβάλει... θα δείξει...
    11.989
    Δεν κοιτάς με ένα παλμογράφο την έξοδο; Γιατί κάτι μου λέει ότι θα δεις μεγάλη κυμάτωση.
    Jun 2009
    534
    Δυστυχώς δεν έχω παλμογράφο... Κυμάτωση γιατί (όχι πως θα καταλάβω και πολλά....). Επειδή το κόστος των εξαρτημάτων είναι μικρό και οι γνώσεις περιορισμένες, κάνω αντικαταστάσεις εξαρτημάτων.
    Μέλος Το avatar του χρήστη China
    Θανάσης
    Jul 2008
    Περιστέρι
    107
    Ίσως πρέπει να κοιτάξεις και τις τάσεις τροφοδοσίας των 741 και 324.
    Jun 2009
    534
    Τα ίδια...έχουν αλλαχτεί
    3 x 2Ν3055
    2 x LM741
    1 x D313
    όλοι οι ηλεκτρολυτικοί
    Έχουν ελεγχθεί οι τάσεις σε ζένερ.
    όλες οι δίοδοι.
    Το μόνο που σκέφτομαι είναι μήπως κάνοντας σταδιακά τις αντικαταστάσεις, ξανακάηκε κάτι....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη cosecon : 16-02-14 στις 10:51
    γιαννης
    Sep 2008
    καστορια
    338
    Στο σχεδιο ο εκπομπος του V26Α ειναι σχεδον "στον αερα" ....οσο και να διεγερθει η βαση του ,κομματακι χλωμο μου φαινεται να κανει pull-down για να λειτουργησει το Κ2Α .
    Κωστα ...μετρα και τις βατικες R12Α R14Α R40Α
  1. Εργαστηριακό τροφοδοτικό 0-30v 3A
    By GR_KYROS in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 108
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-21, 17:19
  2. Εργαστηριακό τροφοδοτικό
    By mtzag in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-16, 21:14
  3. Εργαστηριακό τροφοδοτικό 0-30 V 5 A
    By blueriver in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-09, 19:45
