Θέμα: χρονοδιακόπτης
    Feb 2014
    Μενίδι
    4
    Smile χρονοδιακόπτης
    Παιδιά καλησπέρα σας
    Θα ηθελα να πάρω καποιες πληροφορίες απο εσάς, καθόσον είμαι άσχετος ο ιδιος με τα ηλεκτρολογικα.
    Εχω δυο μικρες 12βολτες αντλιες που λειτουργουν στα 3αμπερ η καθεμια. (http://www.ebay.co.uk/itm/100PSI-4L-...E:L:OC:US:3160)
    Επειδη θα λειτουργήσουν σε ενα συστημα επι 24ωρου βασης ειναι πολυ σημαντικο να μην μου καει καμια.Αυτες οι αντλιες δεν ειναι σχεδιασμενες για να λειτουργουν συνεχομενα και ετσι ειχα την φαεινη ιδεα οτι θα μπορουσα με ενα χρονοδιακοπτη να δινω ρευμα 15 λεπτα στη μια και στη συνεχεια 15 λεπτα στην αλλη και αυτο να γινεται συνεχομενα ολο το 24ωρο.
    Εχετε καμια ιδεα το πως θα μπορουσε να γινει αυτο?
    Επισης εχετε υποψιν σας καποιο μετασχηματιστη που να υποστηριζει αυτες τις αντλιες?
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Κωστας
    Feb 2014
    13
    απο τα δικτυο μπορεις να χρησιμοποιησεις πριζες με χρονοδιακοπτη που θα τροφοδοτουν τροφοδοτικα 12v 3a
    τουλαχιστον για καθε αντλια.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kostakoro : 11-02-14 στις 20:05
    802
    Αν θέλεις μπορείς να μας πεις τι ακριβώς θέλεις να κάνεις.. Έτσι θα πάρεις κάποια πιο κατατοπιστικη απάντηση και ίσως μια πολύ καλύτερη λύση στο πρόβλημα σου..
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIKLKF
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    472
    Με Ένα χρονοδιακόπτη δικτύου 220 βολτ ελέγχεις ενα ρελέ 220 βολτ στο πηνίο Α1-Α2 φάση ουδέτερο στης μεσαία επαφή του ρελέ δίνεις τάση ίση με την αντλία δηλαδή αν έχει πάκ 12 βολττην τάση αυτή την δίνεις στην μεσαία επαφή του ρελέ στης δύο ακριανές θα συνδέσεις το ενα μοτέρ στην μία το άλο μοτέρ στην άλλη
    Βάζουμε το πακ στην Πρίζα η αντλία η μία θα λειτουργεί βάζουμε των χρονοδιακόπτη σε λειτουργία σταματά η μία παίρνει η άλλη μετά το τέλος του προγράμματος κλίνει άρα το ρελέ πέφτει η παλέτα και τροφοδοτεί την άλλη αντλία έτσι έχουμε κάλυψη για 24 Ωρες
    SV1 LKF
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον MAIKLKF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-02-14), marfa (12-02-14)
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από costasaqua Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πιστεύω ότι πρέπει να βάλεις κάποιο σύστημα τύπου flip-flop. Αν τοποθετηθούν χρονοδιακόπτες ποτέ δεν θα συγχρονιστούν οι χρόνοι του ενός με του άλλου. Δύο ρελέ θα ενναλάσονται μεταξύ τους ανά 15λεπτο ή 20λεπτο και ποτέ δεν θα λειτουργήσουν και οι δύο μαζί αν είναι συνδεσμολογία flip flop,κι επίσης δεν θα χρειαστούν ποτέ προγραμματισμό ούτε και σε κάποια προσωρινή διακοπή ρεύματος.
    7.015
    Δημήτρη τη σημασία έχει αν χάνει την ώρα? εφόσον λειτουργεί όλο το 24ωρο τη τον νοιάζει αν λέει 10.00 ή 12.00 ή 15.00?
    οι χρονοδιακόπτες (οι απλοί)έχουν δοντάκια ανά 15 λεπτά οπότε τον βολεύει μία χαρά. και άμα βρεί και κανέναν με μεταγωγική επαφή δεν θα χρειαστεί ούτε το ρελε.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-02-14)
  9. #7
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    472
    Επίσεις Μπορείς να κατασκευάσεις μια εύκολη κατασκευή με θερμικές μεταλλικές επαφές με τον εξής τρόπο
    Υπάρχουν στο εμπόριο θερμική μεταλλική διακόπτες No Nc =Normal open - Normal closed θα πάρεις μία Νο θα την τοποθετήσεις στο μοτεράκι της αντλίας με δεματικό βάλε και επαγωγική πάστα το με ένα ευρό έχεις κάνει την δουλειά σου μαζί με το ρελεδάκι και πλέων πολλή αξιόπιστο
    σύστημα
    Τι θα συνδέσεις τώρα αυτή η επαφή βγάζει δυο καλώδια που περνά την επαφή σε σειρά, το ρελέ θα είναι 12 βόλτ όσο και το μοτέρ το πάκ έρχεται και μας φέρνει την τάση στο μεσαίο ποδαράκι του ρελέ εκεί θα συνδέσουμε και το ένα καλώδιο απο την επαφή και το άλλο στο + του ρελέ
    τα μοτέρ θα συνδεθούν αυτό που έχει την επαφή στην κλειστή , το άλλο στην ανοικτή , όλα δουλεύουν 12 βολτ. Και Δουλεύει Ως εξής : βάζουμε το πάκ στην πρίζα μέσω της κλειστής επαφής ξεκινά το ένα μοτέρ Αφού δουλέψει και ζεσταθεί το μοτέρ η Νο γίνετε Νc και οπλίζει
    το ρελέ το οποίο αποκόπτω την τάση απο το ένα μοτέρ και το περνά στο άλλο.
    Τώρα μόλις κρυώσει το μοτέρ ξανά κλίνη το ρελέ και γίνετε μεταλλαγή κινητήρα με ασφαλείς τρόπο. Αυτή η πατέντα την έχω 12 χρόνια και δουλεύει χωρίς πρόβλημα σε άλλη εφαρμογή
    είναι το πλέων ασφαλέστερο σύστημα και Μπορείς να το προχωρήσεις πολλή περισσότερο αν θές αλλά δεν χρειάζεται είναι επαρκέστατο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIKLKF : 12-02-14 στις 07:36
    SV1 LKF
  10. #8
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Απλά το είπα με το σκεπτικό ότι αν οι χρόνοι των δύο χρονοδιακοπτών δεν ήταν συγχρονισμένοι τότε κάποια στιγμή μπορεί να ενεργοποιούνταν και τα δύο μοτέρ ταυτόχρονα όπως επίσης μπορεί και κάποια στιγμή να υπήρχε νεκρός χρόνος και να μην λειτουργούσε το ένα μοτέρ για λίγο χρονικό διάστημα. Ολοι γνωρίζουμε ότι οι χρονοδιακόπτες έχουν ανοχές και με το πέρασμα του χρόνου γίνονται ακόμα μεγαλύτερες αυτές οι ανοχές. Βέβαια τώρα που το ξανασκέφτομαι με ένα χρονικό ατέρμονο ανα 15λεπτο κι ένα ρελέ εξωτερικό γίνεται σωστά η δουλειά αξιοποιώντας την nc και no επαφή στα δύο μοτέρ.
    Ομως καλό και το σύστημα του Μιχάλη που έχει ποστάρη λίγο πιο πάνω και είναι και δοκιμασμένο.
  11. #9
    Feb 2014
    Μενίδι
    4
    Παιδια τέλεια σας ευχαριστω πολυ ολους.
  12. #10
    Feb 2014
    Μενίδι
    4
    μιχαλη εχεις δωσει ρεστα!ευχαριστω!
  1. Χρονοδιακόπτης
    By nikjohn in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-09-15, 23:12
  2. χρονοδιακόπτης
    By panspirit in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-11-10, 11:40
  3. χρονοδιακόπτης
    By darthtony in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-08, 18:42
  4. Χρονοδιακόπτης........
    By frogman in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-06, 21:38
