Θέμα: Τηλεχειριζόμενος διακόπτης με dimmer
    πανος
    Dec 2010
    κερκυρα
    99
    Προεπιλογή Τηλεχειριζόμενος διακόπτης με dimmer
    Ψάχνω αυτό που λέει ο τίτλος:
    Έναν διπλο , η τριπλο διακόπτη για απλά σποτακια (που να μπαίνει στη θέση του on-off διακόπτη που έχω τώρα) και να μπορώ με τηλεκοντρόλ να αυξομειώνω τον φωτισμό.
    Ρώτησα σε δύο-τρία μαγαζιά με ηλεκτρολογικό υλικό και δεν είχαν ιδέα. και με κοιταζαν σαν εξωγηινο.
    βρηκα αυτους τους διακοπτες varilight για το σαλονι και υπνοδωματια και ηθελα να σας κανω μερικες ερωτησεις..
    Συγκεκριμενα αυτους http://www.ebay.co.uk/itm/Varilight-...item58a705be9d
    αυτον με τα 3 gang ( τον τριπλο) η ερωτηση μου ειναι αν θα μπορει να δουλεψει με σποτακια που θα εχω στο σαλονι, συγκεκριμενα 12 σποτακια που θελω να τα αναβω σε 3 συνδιασμους (εξου και ο τριπλος διακοπτης)
    τελος τι τυπος λαμπας μπορει να χρησιμοποιηθει? γινεται και με led?
    Σας ευχαριστω πολυ
    Κωστας
    Feb 2014
    13
    Για να αναβει ο τριπλος διακοπτης τριαδα σποτ θα πρεπει ο μονος διακοπτης σου που θα αφαιρεθει να εχει τρεις επιστροφες μια για καθε ομαδα σποτ που θα αναβει πραγμα απιθανο.
    Θα μπορουσες να χρησιμοποιησεις σποτ λεδ μονο αν ο κατασκευαστης εχει ορισει οτι ρυθμιζεται ο φωτισμος τους.
    πανος
    Dec 2010
    κερκυρα
    99
    Θα έχω 3 επιστροφές γιατί θα κάνουμε νέα ηλεκτρολογικά εγκατάσταση στο σπίτι οπότε θα γίνεται. Μπορείτε να μου πείτε στο συγκεκριμένο τι λάμπες να βάλω για σποτ και αν παίζουν ρόλο τα συννολικα watt γιατί κάτι γράφει για 3χ400 watt
    πανος
    Dec 2010
    κερκυρα
    99
    Καμία βοήθεια γιατί πρέπει να κάνω την παραγγελία συντομα
    Κωστας
    Feb 2014
    13
    Οτιδηποτε λαμπες σποτ αν βάλεις σε καθε τμημα μεχρι 400w αντεχει πχ
    αν βαλεις σε καθε τμημα απο τα τρια 4 αλογονου 35w η συνολικη ισχυς ειναι 140w ,αντεχει ανετα γιατι σου παρεχει ισχυ 400w σε καθε τμημα.
    Ομως προτείνω σποτ led 3,5 ή 5w (με χρωμα 2600-2700κ για να αποφυγεις το λευκο ψυχρο) Dimmable δεν θα πιστευεις την απόδοση και
    την οικονομία (περιπου 7 φορες οικονομικοτερη)
    πανος
    Dec 2010
    κερκυρα
    99
    ρωτησα και τον ηλεκτρολογο μου που θα μου τα βαλει και ουτε αυτος ηξερε , γιατι το τριπλο που θελουμε να παρουμε γραφει οτι σηκωνει μεχρι 250watt!
    αλλα δεν ξερουμε αν τα 250 watt ειναι x 3 για τον καθε διακοπτη απο τους 3, η συννολικα?
    Σας διχνω και τις οδηγιες στην παρακατω φωτογραφια μηπως καταλαβετε....
    Για led dimmable γραφει οτι το συγκεκριμενο δεν υποστηριζει και θα πρεπει να παρω το μοντελο Varilight V-Pro αλλα, δεν το βρισκω με τριπλο διακοπτη ουτε με τηλεκοντρολ
    Κωστας
    Feb 2014
    13
    απο οτι καταλαβαίνω ειναι συνολική ισχύς,οποτε ή συμβιβάζεσαι με ενα καναλι ολα ρυθμιζόμενα ή ψαχνεις για καταλληλους διακοπτες,αυτο ομως δεν σε δεσμευει μπορεις να το κάνεις οποιαδήποτε στιγμη φτανει να εχεις τις επιστροφές.
    Ευχαριστως να σε βοηθήσουμε στην κατασκευή αλλά εσυ πρεπει να επιλέξεις τι διακοπτες θέλεις.
    πανος
    Dec 2010
    κερκυρα
    99
    Νομιζω οτι τελικα καταφερα και βρηκα αυτο που ηθελα!
    Ενα 3πλο που να ειναι και remote και dimmer και να ειναι και για LED και να ειναι 3 χ 400 watt
    Δειτε το και αν μου πειτε οτι ειναι οκ το παραγγελνω αμεσα!
    http://www.theinternetelectricalstor...3s-58801-p.asp
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    αυτο σου κανει.αν τοποθετιθει εντοιχισμενο θελει οποσδηποτε και το κουτι διοτι εδω ειναι δυσκολο να βρειs.
    πανος
    Dec 2010
    κερκυρα
    99
    Σε ευχαριστω που μου ειπες για το κουτι. μπορειτε να μου πειτε μηπως ποιο κουτι ειναι το δικο του απο αυτο το μαγαζι για να το παραγγειλω και αυτο? το λινκ του?
    ευχαριστω πολυ
  1. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-13, 23:46
  2. Διακόπτης AC (dimmer)
    By makatas in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-11, 17:46
  3. Ιδιοκατασκευη (τηλεχειριζόμενος διακόπτης)
    By socrates82 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-08, 17:05
  4. Ασύρματος τηλεχειριζόμενος πομποδέκτης
    By spelectrons in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-07, 15:08
