Φιλε Γιαννη μην φοβασαι καθολου να εισαι συντηρητης ξενοδοχειου εγω δεν ειμαι ηλεκτρολογος αλλα ηλεκτρονικος και περυσι εκανα συντηρηση σε ξενοδοχειο με 150 κλινες οι βλαβες ????? κανενας μαγνητης μπαλκονοπορτας ειχε φυγει καμμια πεσμενη ασφαλεια .....καποια λαμπα καμμενη κανενας θερμοστατης κλιματιστικου κ.α ψιλοπραγματα και ημουν και μονος μου ...εσυ θα εισαι και με αλλους μην αγγωνεσαι ...δεν ειναι τιποτα .....
Και ένα καλό που βλέπω προσωπικά (για τέτοιο μεγάλο ξενοδοχείο με διαφορετικούς έμπειρους τεχνίτες) είναι πέρα από το ότι γνωρίζει και ασχολήθηκε περί οικιακών συσκευών και ότι άλλο γνωρίζει... σε αυτά που δεν γνωρίζει είναι και μια καλή .ίσως μοναδική ευκαιρία να μάθει από τους άλλους συναδέλφους τεχνικούς 2 πράγματα παραπάνω και σε άλλους τομείς εργασιών. Προσωπικά το βρίσκω ανεκτίμητο.
Είναι φορές που το λέω και το επαναλαμβάνω προσωπικά ότι το να έχεις ένα πτυχίο στα χέρια δεν σημαίνει απολύτως τίποτα . Κάποιος που μπορεί να έχει πτυχίο κατώτερο του άλλου αυτός που έχει το κατώτερο πτυχίο μπορεί να είναι πιο πανάξιος και από αυτόν που έχει ανώτερο πτυχίο. Το "πτυχίο" σφραγίζεται και γίνεται πάντα έγκυρο στην πράξη και στην εμπειρία.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 18-02-14 στις 08:54
Φαντάζομαι κατά τις 2.00 τα μεσάνυκτα μπαίνει κυρία και λέει , μου στέλνεις τον ηλεκτρολόγο να μου αλλάξει τα φώτα, ή να μου βάλει ένα φις. Τι κάνεις; Εδώ είναι η απορία.
το καθήκον είναι καθήκον αααααααα όλα και όλα πρέπει να παρέχουμε πάντα τις υπηρεσίες μας
Και αν γίνει καμιά στραβή ποιος έχει την ευθύνη;
Στα δύσκολα φωνάζω τον προϊστάμενο;
Ξεφύγαμε λιγάκι από το θέμα αλλά ήταν πετυχημένες και αυτές οι παρατηρήσεις.
Τέλος πάντων ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Τελικά εξαρτάται και από τι οργάνωση έχουν στο ξενοδοχείο. Όταν μάθω λεπτομερείς θα σας ξαναζαλίσω.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Giannis_Papap. : 19-02-14 στις 00:37
όπως σου είπανε όλοι μην αγχώνεσαι. από την πρώτη μέρα δεν πρόκειται να κάνεις εγχείρηση σε κανέναν. οπότε πήγαινε μπες στο κλήμα ρώτα τα πάντα και ότι ΔΕΝ ξέρεις ή ρωτάς ή δεν το αναλαμβάνεις. ότι χρειαστείς εδώ ήμαστε (και για τεχνικά φυσικά) να σου πούμε ο καθένας ανάλογα με τις γνώσεις του.
Σωστά, όπως σου είπαν. Στο κάτω κάτω δε θα δουλέψεις σε καμιά φάμπρικα να σου τύχουν 2-3 απανωτές αβαρίες να τρέχεις πανικόβλητος να αποκαταστήσεις τις βλάβες να συνεχίσει η παραγωγή!
καλησπερα.μια συμβουλη ακομη γιατι διαβασα,περικα σχολια,περι αλλαγης φωτων!
στη δουλεια σου στο ξενοδοχειο,θα συναντησης πολλες περιπτωσεις(ελευθερες,παντρεμενες,χωρισμενες,χηρες )οτι ειναι να κανεις ,καντο εκτος ξενοδοχειου.ο λογος,πολοι πελατες,ψαχνουν να βρουν αφορμη για να μεινουν 1,2,ευδομαδες,η,και μηνες δωρεαν στο ξενοδοχειο,προκειμενου να μην ακουστη το ονομα της επιχηρησεις.μπορει να παρουν καπιο χρονο δωρεαν διαμονη,αλλα εσυ θα παρεις το δρομο για το σπιτι ,ισος και για το δικαστηριο αν παει πιο περα το θεμα.
το ιδιο ισχυ και για τις βλαβες.ειδικα με το ρευμα.αν δεν προσεξεις στην επιδιορθωση μιας βλαβης,και τον χτυπηση το ρευμα,θα ζητα αποζημιωση κλπ.
εχει το νουσου,και οι οποιες αλλαγες φωτων,καντες εκτος ξενοδοχειου.\προσεχε για ναεχεις δουλεια.
