Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
Θέμα: Παράλληλη Συνδεση Γέφυρας Ανόρθωσης.
    Apr 2012
    Μαρουσι
    608
    Προεπιλογή Παράλληλη Συνδεση Γέφυρας Ανόρθωσης.
    Καλημέρα σε όλους τους συμφορίτες...
    Έχω ένα τροφοδοτικό το οποίο είναι 12volt 45A, έχει γίνει με την μεγαλύτερη γέφυρα ανορθωσης που βρήκα στον Φανό (ηλεκτρονικά) νομιζω 450volt/50A.
    Επειδή εχτες μου την έκαψε επειδη το τροφοδοτικό δουλεύει συνέχεια στα ορια των 45Α, θα μπορούσα να βάλω δύο τέτοιες παράλληλα ώστε να έχω μεγαλύτερη ανοχή στο ρεύμα? όχι στα VOLT στα ΑΜΠΕΡ, διευκρινίζω.
    Σας ευχαριστώ
    It's Just a Ride!...Enjoy It!
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.579
    εχω την εντύπωση (μπορεί να λέω και χαζομάρα) οτι η γέφυρα εχει τιμή κάτι λιγότερο απο την ονομαστική τιμή ρεύματος του τροφοδοτικού.
    Οδ.Ελύτης
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Oχι δεν ειναι ετσι..Πρεπει να σηκωνει το μεγιστο ρευμα του τροφοδοτικου συν ενα ποσοστο μεγαλυτερο (ας πουμε εντελως αυθαιρετα 20% ) για να καλυψει τις διαφορες θερμικες απωλειες.
    Τωρα αν παραλληλιστουν οι γεφυρες δεν πιστευω να εχει προβλημα ο φιλος.
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (21-02-14)
    11.991
    Μη βάλεις 2 παράλληλα γιατί δεν ξέρεις πόσο όμοιες θα είναι δυο δίοδοι σε διαφορετικές γέφυρες για να τις παραλληλίσεις. Μπορείς όμως να παραλληλίσεις διόδους της ίδιας γέφυρας. Γι' αυτό κάνε το εξής: Πάρε δυο τέτοιες γέφυρες και γεφύρωσε το + της μιας με το + της άλλης. Αυτό θα είναι το + που πηγαίνει στο κύκλωμά σου. Γεφύρωσε επίσης το - της μιας με το - της άλλης. Αυτό θα είναι το - που πηγαίνει στο κύκλωμά σου. Στη συνέχεια θα γεφυρώσεις μεταξύ τους τα δυο AC (~) της πρώτης γέφυρας. Αυτό θα είναι το ένα ~ που θα πάει στο ένα άκρο του μετασχηματιστή σου. Μετά θα γεφυρώσεις μεταξύ τους τα δυο AC (~) της δεύτερης γέφυρας. Αυτό θα είναι το άλλο ~ που θα πάει στο δεύτερο άκρο του μετασχηματιστή σου.
    12 Not allowed! Not allowed!
  6. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (21-02-14), bchris (24-02-14), herctrap (21-02-14)
  7. #5
    Apr 2012
    Μαρουσι
    608
    Καλησπέρα σας.
    Οπότε θα αγοράσω 2 γέφυρες ακριβώς με τα ίδια στοιχεία και θα της παραλληλίσω όπως λές παραπάνω. ΟΚ, θα το κάνω.
    Σας ευχαριστώ πολύ
  8. #6
    Αποστόλης
    1.497
    Γιάννη μήπως δεν είναι σε ψύκτρα;;
    αλλά και http://www.markidis.gr/index.php?cPath=31_32_130
  9. #7
    Apr 2012
    Μαρουσι
    608
    Γειά σου Αποστολή,
    η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν σε ψυκτρα, βέβαια την είχα βιδώσει πάνω σε λαμαρίνα χοντρή (πάνω στην βάση του εξομειωτή) και είχα βάλει και Thermal Pasta.
    Tώρα όμως, θα βάλουμε και ψύκτρα, μας περίσσεψαν απο τους controllers.
  10. #8
    Μέλος Το avatar του χρήστη itta-vitta
    Sep 2005
    1.481
    Πάντα ακριβή η Ελληνική Αγορά. Sτον εβαυ βρίσκεις τη γέφυρα που πουλάει το εν λόγω μαγαζί κατά πολύ φθηνότερη.
    http://www.ebay.com/itm/KBPC5010-100...item20db0ad4a2
    και αν θέλεις καμμιά 10αριά για να βρίσκονται βγαίνουν ακόμη πιο φθηνά
    http://www.ebay.com/itm/10-50A-1000V...item43aae13a39
    με μεταλλικό περίβλημα, τη βιδώνεις επάνω στο σασί και είναι μια χαρά. Αν τις παραλληλήσεις δεν υπάρχει πρόβλημα, δουλεύουν μια χαρά αν και δεν συναντάς συχνά σε σχέδια σύνδεση γεφτρών παράλληλα. Μπορείς να βρεις από τον εβαυ και μεγαλύτερη σε ρεύμα. Θα είναι λίγο πιο ακριβή, όχι όμως τόσο όσο στην Ελληνική αγορά
  11. #9
    Sep 2005
    1.481
  12. #10
    Sep 2005
    1.481
    Εκτός από ακριβή και άθλια που είναι η Ελληνική Αγορά ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, είναι και μίζερη. Πολλές φορές δεν έχουν αυτό που ζητάς, λες και είναι τόσο μεγάλο πράγμα να έχουν απόθεμα δυό - τρία κομμάτια από κάποια είδη.
  1. Γέφυρα ανόρθωσης ερώτηση
    By lefteris251 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-12-16, 13:33
  2. Περίεργη συμπεριφορά γέφυρας ανόρθωσης
    By dog80 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-14, 12:50
  3. συνδυασμός διπλής ανόρθωσης και γέφυρας σε ένα κύκλωμα
    By Killo_Watt in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-14, 22:40
  4. σύνδεση γέφυρας
    By mtzag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-12, 13:50
  5. Πυκνωτές/γέφυρα ανόρθωσης
    By Michalisk in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-12-10, 12:39
