Θέμα: Βοηθεια με lcd οθονη 10''
    Μέλος Το avatar του χρήστη ntinosch93
    Apr 2012
    33
    Προεπιλογή Βοηθεια με lcd οθονη 10''
    Καλησπερα, Επεσε στα χερια μου ενα παρα πολυ παλιο λαπτοπ το οποιο δεν λειτουργουσε και ηταν για πεταμα.
    ετσι το μονο που κρατησα ηταν η οθονη του η οποια ειναι περιπου 10 inches χρωματος μπλε και εχει 22 πινς στην κατω μερια και αλλα 2 κλαωδιακια (κοκκινο-μαυρο) στην ακρη δεξια!
    τα χαρακτηριστικα της ειναι EPSON P300016802 E91964 3134L και EPSON ECM-A0081-3.
    Γενικα θα ηθελα καπως να την χρησιμοποιησω και να μην παει χαμενη! επισυναπτω και φωτογραφιες:
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    518
    Η οθονη αυτη αν κρινω απτα τσιπακια οδηγησης που εχει απο πισω, δεν πρεπει να μιλουσε με το κλασικο LVDS πρωτοκολλο με τον υπολογιστη... Αυτη μου κανει για μονοχρωμη, και μου φερνει στο μυαλο πως ειναι μια τεραααστια εκδοση των κλασικων graphic lcd 128x64 που χρησιμοποιουμε με τα arduinακια. Γραψε λιγο αν μπορεις τον κωδικο απτα τσιπακια οδηγησης που εχει απο πισω... Αν τα τσιπακια ειναι οι κλασσικοι drivers για graphic lcd σε βλεπω να την οδηγεις την οθονη με κανα arduino...!
    Apr 2012
    33
    Τα ολοκληρωμενα απο πισω ειναι ολα τα ιδια OKI japan M5299B 7982
    δεν εχω προβλημα και με αρδυινο να το οδηγησω αρκει να βρω τα πινς της οθονης!
    Επισης οπως ειπες πραγματι πρεπει να ηταν μονοχρωμη!
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    518
    τα MSM5298 & MSM5299 ειναι drivers για τις γραμμες και στηλες dot matrix οθωνων. Τωρα για το πως συνδεεται η οθονη σου, πρεπει μαλλον να κανεισ λιιγο reverse engineering... Datasheet για το τσιπακι που μου εγραψες εδω: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../MSM5299B.html Μαλλον επειδη η δικια σου η οθονη εχει αρκετες γραμμες και στηες, χρησημοποιουν ενα σωρο απο δαυτα cascaded η κατι τετοιο. Αν θες να αφιερωσεις λιγο χρονο για την οθονη, παρε πολυμετρο και ξεκινα να ελεγχεις το καθε πινακι που ειναι στον κοννεκτορα απο κατω σε ποιο πινακι απαυτα τα τσιπακια πααει. Το datasheet θα σε βοηθησει πολυ. Αν παλι δεν εχεις χρονο να αφιερωσεις για την οθονη, στην αγοραζω...!
    Apr 2012
    33
    Ενταξει απο χρονο εχω και θα το κοιταξω οπως μου ειπες. Αλλα λογο περισσοτερο συναισθηματικης αξιας ειπα να κρατησω κατι απο το λαπτοπ!
    απλως προσπαθω να την χρησιμοποιησω απο το να καθεται!
    μηπως εχεις καποιο σχεδιακι με προγραματιζομενο pic-avr που να μπορεσω να την οδηγησω?
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    518
    Μπαα... Η οθονη συμφωνα με το datashet οδηγειται με 4bit interface, αλλα ποιο πινακι ειναι τι δεν μπορω να το ξερω... Αυτα μπορεις να τα κανεις σχετικα ευκολα με κανα αρντουινο, αλλα εχω την εντυπωση οτι πρεπει να κατσεις να γραψεις βιβλιοθηκη για να οδηγησεις αυτη την οθονη... Δεν εχω βρει κατι ετοιμο που να υποστηριζει την οδηγηση αυτων των driver...
    Apr 2012
    33
    Βασικα να διευκρινησω οτι σε cm οι διαστασεις ειναι 24,8cm*11,5cm
    και η διαγωνιος ειναι 27cm
    494
    Επίσης όπως την κόβω θέλει και μία γενήτρια αρνητικής τάσης για να δουλέψει.
    現御神
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    η αρνητική τάση ειναι το λιγότερο, με ενα 7660 καθάρισες
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc7660.pdf
    Όλα είναι δρόμος.....
    494
    555, βρίσκεται πιο εύκολα
    現御神
  1. Οθονη lcd
    By vagos89 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-13, 21:54
  2. οθονη lcd τρελενετε..ΒΟΗΘΕΙΑ.
    By tzortzakos in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-12, 11:22
  3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΟΘΟΝΗ LCD 2X16
    By fohjohn in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-12, 19:46
  4. ΟΘΟΝΗ LCD
    By Χρηστος Π in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-10, 19:30
  5. Οθονη LCD
    By savnik in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-06, 15:52
