Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 27
Θέμα: Nova και δεύτερο πιάτο σε ένα καλώδιο. Γίνεται;
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Προεπιλογή Nova και δεύτερο πιάτο σε ένα καλώδιο. Γίνεται;
    Καλημέρα και καλή βδομάδα σε όλους.
    Είχα στο σπίτι ένα πιάτο που "βλέπει" Astra (ένα συγκεκριμένο FTA κανάλι).
    Τώρα έβαλα πιάτο της NOVA. Δεν θέλω όμως να χάσω και το κανάλι που βλέπω στο Astra.
    Δεν έβαλα τα δύο lnb στο ίδιο πιάτο αφού μου είπαν ότι επειδή τα πιάτα είναι σχετικά μικρά (80άρια) ίσως να μου βγάλει θέμα.
    Και βέβαια κάτω δεν μπορώ να έχω μόνο τον ένα δέκτη αφού η Nova είναι αρκετά "επιλεκτική".
    Λοιπόν, έχω δύο πιάτα επάνω και δύο δέκτες κάτω. Συμβιβασμός αλλά τι να κάνουμε.
    Λέω τουλάχιστον να γλυτώσω το 2ο καλώδιο κεραίας αφού θέλω να αποφύγω τα εξωτερικά καλώδια (το υπάρχον είναι στην εγκατάσταση του κτηρίου). Επειδή στο παλιό το πιατο (του Astra) είχα παλιά δύο lnb τα οποία έμπαιναν σε ένα "κουτάκι" (δεν ξέρω πως το λένε, κάτι σαν μείκτης φαντάζομαι ότι είναι) σκεφτόμουν στη θέση του ενός που δεν χρησιμοποιείται να μπει το καλώδιο από το διπλανό πιάτο της Nova
    Μπορεί να γίνει αυτό;
    Ο εγκαταστάτης της nova μου είπε ότι μάλλον δεν γίνεται καθώς θα παρουσιάσει θέμα. Κάτι με τα ρεύματα που στέλνει ο κάθε δέκτης.
    Ισχύει;
    Κάπου διάβασα ότι ίσως να δουλέψει αν έχεις μόνο ένα δέκτη αναμένο κάθε φορά.
    Κάπου αλλού όμως άκουσα ότι αν ο δέκτης (ή το lnb) της Nova δεν είναι συνέχεια υπό τάση, κάπως "κλειδώνει".
    Επειδή όλα τα παραπάνω ίσως να ισχύουν αλλά ίσως να είναι και ράδιο αρβύλα, είπα να ρωτήσω μήπως και κάποιος ξέρει σίγουρα κι έτσι αφήσω τα "άκουσα", "μου είπαν", κλπ.
    Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη.
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Το δευτερο καλωδιο δεν το γλυτωνειs..και σου το λεω για να μην τραβαs ταλαιπωρια και ρωταs και στο τελοs τα μπερδεψειs.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ
    ΝΙΚΟΣ
    Jan 2009
    ΛΑΡΙΣΑ
    101
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από haris_216 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ισχύει;
    σωστά διάβασες χρειάζεται ένα diseqc και ένα διακόπτη 0/12ν για να γίνει αλλά ο δέκτης που θα παίζει astra να έχει υποδοχή scart
    είναι παρόμοια συνεγκατασταση που κάνουμε ote tv-nova
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από crown Εμφάνιση μηνυμάτων
    Είναι κάτι που το φοβάμαι. Απλά θέλω να εξαντλήσω κάθε άλλη περίπτωση, για καθαρά πρακτικούς λόγους (από αισθητικούς εκτός και εντός κτηρίου μέχρι δυσκολίες όδευσης του καλωδίου στο σημείο που πρέπει να καταλήξει)
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λέγοντας "διακόπτη 0/12" τί ακριβώς εννοείς;
    ΝΙΚΟΣ
    Jan 2009
    ΛΑΡΙΣΑ
    101
    ενοώ διακόπτη 0/12ν αν πάς σε μαγαζί με δορυφορικά θα καταλάβουν και απο το scart του δέκτη που θα βλέπεις αστρα υπάρχει η τάση για να δώσεις τον διακόπτη απλώς πρέπει να έχεις κάποιες γνώσεις για να το φτιάξεις είναι απλό
    δες εδώ
    http://security-ppsat.blogspot.gr/20...r12f-012v.html
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Σε ευχαριστώ πολύ Νίκο.
    Η πρότασή σου μάλλον μου λύνει το πρόβλημα, αν το κατάλαβα καλά, από ένα ψαξιματάκι που έκανα με βάση αυτά που είπες.
    Ουσιαστικά αυτή η προσέγγιση κάνει λίγο "αυτοματοποιημένα" αυτό που είχα ακούσει για εκ περιτροπής λειτουργία των δύο δεκτών.
    Δηλαδή αντί να "παίζεις" και με τους δύο (άναψε τον ένα αλλά ταυτόχρονα σβήσε τον άλλο) με τη χρήση του 0/12 ανοιγοκλείνεις μόνο τον ένα.
    Σωστά;
    Χάρης
    Mar 2010
    Νέα Σμύρνη
    719
    Οουπς μάλλον λάθος το έπιασα.
    Τελικά αυτός ο διακόπτης πάει πάνω και ουσιαστικά απομονώνει κατά βούληση το ένα από τα δύο lnb και όχι κάτω με τους δέκτες.
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    τελικα θα καταληξειs στο αναποφευκτο δευτερο καλωδιο(που λεγαμε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!)το θεμα ειναι να δινουμε γρηγορη και σωστη λυση στο νημα για καποιον που εχει ερωτησειs η προβλημα χωριs να τον ζαλιζουμε αφου στο τελοs θα κανει μονο αυτο που πρεπει,για αυτο φιλε μου να βαλειs το δευτερο καλωδιο για να κανειs τη δουλεια σου οπωs πρεπει.
    ΝΙΚΟΣ
    Jan 2009
    ΛΑΡΙΣΑ
    101
    η επιλογή της εγκατάστασης είναι του χάρη (δέν λέγαμε εσύ το είπες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)αν δεν σου αρέσει η λύση που προτείνω εσύ μην την κάνεις αν την θεωρείς λάθος εγώ δεν ζαλίζω κανένα και δεν επιμένω ότι θέλει κάνει ο καθένας
    είμαι πολύ παλιός στο αντικείμενο το γνωρίζω καλά το άθλημα με τα δορυφορικά μην επιμένεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΝΙΚΟΣΛΑΡΙΣΑ : 24-02-14 στις 20:29
  1. ασύρματο ίντερνετ και δορυφορικό πιάτο
    By Χρήστος2011 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-14, 23:42
  2. Απαντήσεις: 12
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-14, 07:43
  3. Οτε Tv και nova με ένα καλώδιο
    By bgin in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-03-13, 18:01
  4. Ερώτηση για δορυφορικό και αναλογικό σε ένα καλώδιο.
    By kavala26 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-13, 21:32
  5. Πώς γίνεται το καλώδιο crossover για LAN ?
    By nikjohn in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-04, 16:03
