Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ NRF24L01
    Mar 2005
    Μεγαρα Αττικης
    58
    Προεπιλογή ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ NRF24L01
    Γεια σας παιδια.
    Αρχικα δεν ηξερα σε ποια κατηγορια να απευθυνθω για αυτο επελεξα να κανω εδω την ερωτηση μου. Εχω φτιαξει δυο πομποδεκτες με το nrf24l01 και μικροελεγκτες που οδηγουν τους πομποδεκτες τους ATMEGA16. Οι δυο πομποδεκτες επικοινωνουν κανονικα αλλα η εμβελεια επικοινωνιας τους περιοριζεται στα 15-18 μετρα στο εσωτερικο του σπιτιου μου. Η θεωρητικη του εμβελεια στο εσωτερικο κτησματος ειναι 80 μετρα ενω σε ανοιχτο πεδιο μπορει να φτασει και το 1 χιλιομετρο.
    Αυτο που θελω να ρωτησω ειναι εαν εχει κανεις χρησιμοποιησει αυτους τους πομποδεκτες και τι εμβελεια εχει πετυχει στο εσωτερικο κτησματος.
    Ευχαριστω πολυ.
    7.017
    χωρίς να είμαι ιδικός αυτό που γνωρίζω είναι ότι εντός κτηρίων η εμβέλεια εξαρτάτε από πάρα πολλούς παράγοντες και αυτό οφείλετε στα δομικά στοιχεία της κατασκευής μέχρι και στα αντικείμενα που μπορεί να βρίσκονται στον χώρο. οπότε μπορεί σε ένα κτήριο με την ίδια κατασκευή να πετύχεις 50 μέτρα και σε άλλο 10.
    Μανος
    Feb 2009
    Ηράκλειο
    27
    Αλλαξε και την ταχυτητα σε 250kbps θα πετυχεις καλυτερα αποτελεσματα.Περιπου τα ιδια αποτελεσματα εχω και εγω.Υποθετω οτι δουλευεις αυτα με τον ενσωματομενο ενισχυτη και εξωτερικη κεραια.
    Mar 2005
    Μεγαρα Αττικης
    58
    Το εχω θεσει σε ταχυτητα 250kbps και το αποτελεσμα ειναι πανω κατω το ιδιο. Μηπως εχετε υπ' οψη σας καποιον αλλο πομποδεκτη με μεγαλυτερη πρακτικη εμβελειά; Μηπως το nrf905 που λειτουργει και στα 433MHz εχει μεγαλυτερη εμβελεια;
    Μανος
    Feb 2009
    Ηράκλειο
    27
    Σιγουρα εχει μεγαλυτερη διαπερατοτητα στους 433Mhz
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    519
    Με το NRF24L01+ (αυτα με τις τυπωμενες κεραιες στο PCB) ειχα καταφερει να πιασω σε εναν μεγαλο εκθεσιακο χωρο γυρω στα 50 μετρα εμβελεια, και το περιεργο ειναι οτι κρατωντας στα χερια μου το ενα απτα 2 μοντουλακια που μιλουσαν μεταξυ τους και βγαινοντας απτο κτηριο, τα παιδια που βρισκονταν μεσα και παρακολουθουσαν το αλλο μοντουλακι μου ειπαν οτι συνεχισε να στελνει δεδομενα και δεν εχασε ποτε τη συνδεση...! Τα μοντουλακια δουλευαν στα 3.3V και στα 250KBps σε φουλ ισχυ. Οδηγηση εγινε με Arduino
    Mar 2005
    Μεγαρα Αττικης
    58
    Ναι παιδια δεν διευκρινησα. Χρησιμοποιω τα modules nrf24l01+ με SMA antenna. Συγκεκριμενα αυτα εδω. Ωστοσο θελω να τα χρησιμοποιησω σε εργοστασιο με εσωτερικους τοιχους απο γυψοσανιδα. Εκει πιστευω να πετυχω καλυτερα αποτελεσματα. Λεω να δοκιμασω ακομα και με τα NRF905. Ευχαριστω παντως για τις πληροφοριες σας.
    Μέλος Το avatar του χρήστη thebadtall
    vlad
    Jul 2012
    Impal Tov
    128
    Με το NrF24L01+PA+LNA SMA εχω πιάσει 2000 μετρα και υπηρχε ακομη περιθώριο. Για να πιανει τοσο λιγο μαλλον το ενεργοποιησες καποια στιγμη χωρις κεραια και ισως χαλασε ο πομπος τμηματικά.
    Κωδικας που βοηθαει κατα πολυ στην αυξηση της εμβελιας , με προϋποθεση οτι εχεις ορισει ενα πομπο και ενα δεκτη
    radio.setDataRate(RF24_250KBPS);
    radio.setPALevel(RF24_PA_MAX);
    radio.setCRCLength(RF24_CRC_8 );
    radio.setRetries(15,15);
    Can't you hear, can't you hear the thunder
    You better run, you better take cover
    t=€ π+i(μ) =
    Χολαργός
    1.907
    κυκλοφορούν μαϊμού 24L01 sto ebay με παρόμοιο προγραμματισμο αλλά χειρότερα specs . Μήπως έχεις ένα απο αυτά ;
    http://hackaday.com/2015/02/23/nordi...-real-vs-fake/
    https://forum.mysensors.org/topic/11...re-emerging/19
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 28-06-16 στις 10:40
    7.381
    υπάρχουν και τα nrf905 για μεγάλες αποστάσεις, αλλά δεν έχουν επιβίωση λήψης και ούτε βιβλιοθήκη για mesh network.
    Επιβεβαίωση λήψης με retry μπορείς να προσθέσεις μόνος σου αν έχεις γράψει ποτέ πρωτόκολλο
  1. Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-17, 01:38
  2. Βοήθεια: Πτυχιακή Arduino με nrf24l01 και Raspberry
    By QRTSIDAKIS in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-17, 19:20
  3. Τηλεμετρία για RC Drones κλπ AVR / NRF24L01
    By thebadtall in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-16, 15:18
  4. Επικοινωνία Arduino με NRF24L01+ (Πτυχιακή)
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-16, 09:26
  5. NRF24L01+ 2.4GHz Wireless Transceiver Module
    By ALAMAN in forum Γενικά
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-14, 21:54
