Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 40
Θέμα: moter ψησταριας συνδεση ροοστατη
    11.981
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAIKLKF Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πάντως έτσι όπως είναι τώρα η σύνδεση το μοτέρ θα γυρίσει δεξιόστροφα αν τροφοδοτήσουμε από επάνω προς τα κάτω την φάση και των ουδέτερο στα δυο λαμάκια και των πυκνωτή φάση και εκεί που είναι το καφέ καλώδιο περνά σε σειρά και τροφοδοτεί το βοηθητικό τύλιγμα Οσο με βοηθούν και η φωτογραφίες αυτά για τυχών απορίες Ερώτηση :
    Μιχάλη τί λες; Η σύνδεση για αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη λειτουργία φαίνεται ξεκάθαρα στα 2 διαγράμματα στο καπάκι του κινητήρα (3η φωτο του #1) και βασίζεται στην αντιμετάθεση των άκρων του βοηθητικού τυλίγματος.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από filakhs Εμφάνιση μηνυμάτων
    κατ αρχην θα θελα να ενωσω dimer οστε να μην το δουλεβω σε φουλ ρευμα συνεχεια...!
    πως να το συνδεσω ,και τι dimer πρεπει να αγωρασω ?
    Απλά ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ.
    Αφού ήθελες ρυθμιζόμενες στροφές τί πήγες και πήρες μονοφασικό μοτέρ; Έπρεπε να πάρεις ένα τριφασικό και ένα inverter με μονοφασική είσοδο και τριφασική έξοδο.
    κωστας
    Feb 2014
    14
    Δεν έχει το εμπόριο ρυθμιστή στροφών για μονοφασικό μοτέρ ? δεν μπορεί!!!
    κανονικά θα έπρεπε να πάρω την γνώμη σας πριν το αγοράσω ,τώρα είναι αργά
    να το πάω πίσω δεν γίνετε
    την σύνδεση την θέλω δεξιά όπως είναι τώρα δηλαδή
    απο οτι έψαξα λιγο βρήκα αυτό http://www.stamouli-fans.gr/index.ph...product_id=176
    383 ευρο @!!!!!!!!!!!!!!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη filakhs : 28-02-14 στις 17:09
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIKLKF
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    478
    Καλησπέρα φίλιππε Ε Ναι αλλά και που το είδε δεν το καταλάβαινε και ζήτησε να του πούμε αλλά μάλλον το έφτιαξε για να μην απαντήσει
    SV1 LKF
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.441
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    478
    Καλησπέρα μα τόσος κόσμος είναι εδώ μέσα που είναι πρόθυμος να σε εξυπηρετήσει αν ρώταγες θα ήτανε πολλή καλύτερα
    και αυτό που βρήκες είναι ακριβό για 1 hp κινητήρα
    SV1 LKF
    κωστας
    Feb 2014
    14
    Σε ευχαριστώ φίλε Κυριακίδη για το link κάτι τετοιο έψαχνα εισαι αστέρι!!!!!!
    φανταζομαι περνάω μόνο το ρεύμα από μέσα και τέλος σωστά?
    (ΑΠ οτι είδα έχει και αρχείο pdf με την σύνδεση μια χαρά λοιπον)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη filakhs : 28-02-14 στις 19:55
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    478
    Άν κάνεις όλοι αυτή την φασαρία για να έχεις οικονομία έχω να σου δώσω καλύτερη λύση
    βάζεις αισθητήρια και ένα ρελέ και ανοίγει μόνο όταν αντιληφθεί καπνό οπλίζει το πηνίο
    του ρελέ και η Ν/Ο επαφή τροφοδοτεί το μοτέρ και κάνεις την δουλειά σου και έτσι
    γλυτώνεις πολλά λεφτά το μήνα αν πρόκειται για επαγγελματική χρίση
    SV1 LKF
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.441
    Και αυτό που σου πρότειναν στο 17 δεν είναι άσχημο . Μην ξεχνάς (για αυτό που σου πρότεινα ) ότι είναι για εύρος στροφών από 50% και πάνω (άλλωστε δεν έχει νόημα πιο κάτω από 50% των στροφών)
    Τώρα γιατί θεωρώ πρακτικότερο το #17 .. είναι ότι μιλάμε για 750W μοτέρ , 1Hp = 750W . ξεκινώντας από το 50% των στροφών άντε να έχεις ελάχιστη εξοικονόμηση (εξαρτάτε πόσες ώρες θα δουλεύει η ψησταριά) ... έπειτα με ρεγουλατόρ (για το δικό μου λέω) θα είναι κάπως πρόβλημα ... π.χ. όταν θα ψήνεις λιγότερα αναλώσιμα/ ή περισσότερα θα πρέπει να έχεις τον νου σου για αυξομείωση συνέχεια . Ενώ στου #17 όχι .. (αλλά του #17 και με λίγα αναλώσιμα θα λειτουργεί με το πλήρες φορτίο 750W)
    Ε άμα είναι να χρησιμοποιηθεί το #17 ως ιδέα ... τότε δεν θα ήταν κόπος να πατάς μια φορά το ΟΝ και μια φορά το Off...
    Αν βρεις αυτό που λέει στο #17 αλλά να είναι αυτοελεγχόμενο (ανάλογα και τον καπνό σε ποσότητα ... και αυτόματο ρεγουλατόρ ) ... τότε θα γίνεις σπεσιαλίστας ψητάς !!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-02-14 στις 20:28
    κωστας
    Feb 2014
    14
    ΣΑς Ευχαριστω ολουσ για τησ απαντισης σας ,να ξεκαθαρισω κατι ,το μοτερ ειναι σπιτι μου ,δεν ειμαι επαγγελματιας ,δεν εχω σουβλατζιδικο .απλος μου αρεσει πολυ η ψυσταρια γενικος ,η ερωτιση μου στο forum ηταν γιατι αυτος που πειρα το μοτερ μου ειπε οτι ειναι πολυ δυνατο και θα εχω προβλημα αν δεν βαλω ροοστατη μιας και θα δουλεβει στο φουλ και δεν κανει γενικα να ειναι στο φουλ κτλπ
    τελος παντον ,το μοτερ απ οτι ειδα εχει 6 βιδεσ η δυο ειναι σιμαδεμενεσ με μαυρο χρωμα να υποθεσω οτι ακει βαζω τα ρευματα και την γιοση στην ξεχοριστη βιδα σοστα?
    φιλε κυριακιδη εισε και απο εβρο πατριδα
    διδυμοτειχο εδω
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.441
    Τεχνική ποινή !! (να ξεκαθαρισω κατι ,το μοτερ ειναι σπιτι μου ,δεν ειμαι επαγγελματιας )
    Αχχχχ! τζάμπα μας έφαγαν λεφτά οι Βούλγαροι ....
    Μπορούσες απλά το παρακάτω με 80W ... (πρόσεξε ότι έχει πολύ περισσότερες στροφές από το δικό σου ... που αυτό σημαίνει ότι το δικό σου με τις μισές στροφές και τα 10 πλάσια βατ ... το δικό σου είναι σαν να τρέχει ένα αυτοκίνητο μόνιμα με την 1η ταχύτητα)
    http://www.ploutarchos.gr/Catalog/in...roducts_id=391
    Και το παρακάτω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 28-02-14 στις 22:27
  1. ΜΠΛΕΞΙΜΟ ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ LED + ALE RETOUR...
    By kongking in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-17, 20:18
  2. DC MOTER
    By sv2 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-15, 21:57
  3. MOTER.
    By κκοστας in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-14, 00:08
  4. Κατανάλωση σε λάμπες με ροοστατη
    By haf in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-12, 20:22
  5. ερωτηση για ροοστατη
    By tasarasch in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-12, 19:13
