Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 40
Θέμα: moter ψησταριας συνδεση ροοστατη
  1. #31
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.390
    νομιζω οτι θα χρειαστει ακομη και ενα θερμικο ραγαs για προστασια του κινητηρα
  2. #32
    κωστας
    Feb 2014
    14
    Αν η ψησταριά έχει μεταλλικά μέρη (και έχεις βάλει στο μοτέρ λάστιχα απόσβεσης κραδασμών) γείωσε εκτός του μοτέρ και τα μεταλλικά μέρη
    πολυ λεπτομερες και κατανοιτο το σχεδιο σου ,σε ευχαριστω πολυ ,μια απορια που εχω ακομα σχετικα με την γειωση θα στην πω αφου ανεβασω φωτο με τα σιδερα τησ κατασκευης σε λιγες μερες να σε καλα
  3. #33
    κωστας
    Feb 2014
    14
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν θελεις φιλε el greco1 μπωρεισ να μου πεις τι ειναι το θερμικο ραγας καμια φωτο ? τι κανει ? που μπενει? σορυ αλα ειμαι ασχετος στο θεμα
  4. #34
    8.779
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από filakhs Εμφάνιση μηνυμάτων
    http://3.bp.blogspot.com/-H2x_r7Opu2...momagnetic.jpg
    αυτο ειναι και μπαινει στον πινακα μετα την ασφαλεια.
  5. #35
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.445
    http://greekelectrician.blogspot.gr/
    Διάβασε από εκεί που λέει (Το θερμικό και το θερμομαγνητικό ως μέθοδοι προστασίας μοτέρ) αναφέρεται σε τριφασικό , αλλά έχει την ίδια έννοια. Είναι ένα είδος προστασίας με βάση τα ελεγχόμενα αμπέρ που τραβάει το μοτέρ και εκ περιτροπής το συνδυάζουν με "θερμική προστασία "
  6. #36
    11.989
    Η σωστή σύνδεση της παροχής στο μοτέρ φαίνεται στο #30.
    Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούσα dimmer σαν αυτά που βρήκατε για να ρυθμίσω επαγωγικό κινητήρα.
    Το γεγονός ότι το κάνουν μερικοί δεν σημαίνει ότι είναι και σωστό, όπως ακριβώς το γεγονός ότι πολλοί καπνίζουν δεν σημαίνει ότι το τσιγάρο κάνει καλό.
  7. #37
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.445
    Συμφωνούμε (όπως το να ρυθμίζονται στροφές από μηδενική βάση εκκίνησης και συνάμα μεγάλο φορτίο) ... αλλά τώρα δεν μιλάμε παρά για ένα ¨"μοτοράκι" και δεν θα ήταν λογικό ο ρυθμιστής να κοστίζει πιο πολύ από το ίδιο το μοτέρ + της ψησταριάς + αναλώσιμα + μπύρες.
  8. #38
    11.989
    Πάντως εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ως μόνη αποδεκτή λύση τον τριφασικό κινητήρα μαζί με inverter.
    Τουλάχιστον αν ο σαλίγκαρος έχει διαφορετική αναρροφητική απόδοση ανάλογα με την κατεύθυνση περιστροφής, ας εκμεταλλευτεί αυτό για να έχει 2 σκάλες αναρρόφησης (χαμηλό - δυνατό), αλλάζοντας (με κάποιο διακόπτη) τη φορά περιστροφής του κινητήρα όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα, στο ταμπελάκι του.
  9. #39
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIKLKF
    Μιχάλης
    Dec 2008
    Αχαρναί
    478
    Πάντως αν έχει τόσο έντονο πρόβλημα με την μεγάλη απόδοση του κινητήρα, καλό είναι να μην κάνει τόσα έξοδα; Απλός να κάνει μια σχέσει μείωσης 2:1 και θα πέσουν η στροφές στο μισώ και θα είναι πολλή καλύτερα από το να αγοράσει inverter Δεν Νομίζετε Είναι Λίγο τραβηγμένο για Ιnverter Τι Λέτε ?
    /// Άποψη ///
    SV1 LKF
  10. #40
    11.989
    Ναι αλλά αυτό είναι κάτι μόνιμο. Αν σε κάποια φάση θέλει πιο δυνατή / χαμηλή αναρρόφηση τί θα κάνει;
  1. ΜΠΛΕΞΙΜΟ ΜΕ ΡΟΟΣΤΑΤΗ LED + ALE RETOUR...
    By kongking in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-17, 20:18
  2. DC MOTER
    By sv2 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-15, 21:57
  3. MOTER.
    By κκοστας in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-02-14, 00:08
  4. Κατανάλωση σε λάμπες με ροοστατη
    By haf in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-11-12, 20:22
  5. ερωτηση για ροοστατη
    By tasarasch in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-12, 19:13
