Θέμα: μπαταρίες 12V 200Ah
    7.015
    Προεπιλογή μπαταρίες 12V 200Ah
    να καλησπερίσω και να μπω στο θέμα.
    κάποιος πουλάει κάτι μπαταρίες lead acid 12v 200Ah μεταχειρισμένες δύο χρόνων που ήταν σε σύστημα backup. τις δίνει 100 ευρώ την μία(έχει πολλά κομμάτια είπε) και επειδή κάποια φιλαράκια που έχουν αυτόνομα και ενδιαφέρονται να αγοράσουν κομμάτια είπα να ρωτήσω στους γνώστες αν αξίζει τον κόπο με δεδομένο ότι γενικά είναι ακριβές. οι μπαταρίες έχουν ελεγχθεί με κάποιο μηχάνημα και τις δείχνει καλές(τις τσέκαρε ο ένας φίλος που έχει ένα μεγάλο αυτόνομο και έχει κάποιο μηχάνημα ).
    λοιπόν τη λέτε? αξίζουν τα λεφτά αυτά για να παρθούν κομμάτια?
    να συμπληρώσω ότι προσπάθησα να βρω πληροφορίες στο ιντερνετ αλλά δεν γνωρίζω την μάρκα ώστε να βγάλω άκρη και με αυτά που γράφουν έβγαλα διάφορα αποτελέσματα αλλά δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι τα σωστά.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    ποσο εχουν καινουργιες?
    7.015
    Χρήστο αυτό προσπάθησα να βρώ αλλά δεν γνωρίζω την μάρκα. οπότε ότι και να βρήκα δεν είναι αντιπροσωπευτικό.
    κάνας Κωνσταντίνος θα μπορούσε να μας διαφωτίσει ίσως?
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    Όλα είναι δρόμος.....
    Jun 2010
    Γαλατσι
    1.754
    Αυτόν τον κωδικό τον έχει η SUN BATTERY SB12-200 (12V200AH).Βρέθηκε όμως και εδώ με πολύ καλές συστάσεις για 10 έτη ανυοχή και τα ρέστα για δες http://www.acepower.gr/english/sb-se...es-pen-50.html
    Και μετά δες εδώ όλοι μιλάνε για αντοχή 6-9 χρόνια σε stand-by και 500 κύκλους εκφόρτισης.
    https://www.google.gr/search?client=...12-200&spell=1
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.465
    Ούτε για πλάκα (πες του αν θέλει τις μπαταρίες μπροστά ... και τα λεφτά στο 5 ετές - 10 ετές πρόγραμμα ) και αφού στο τέλος μείνεις ευχαριστημένος !
    Σε μπαταρίες επίσης 220ΑΗ (άλλη μάρκα) τοποθετημένες σε Η/Ζ με τον επιτηρητή φόρτισης τους (η Γεννήτρια παίρνει μπροστά μόνο 5 - 10 φορές τον χρόνο) θέλουν αντικατάσταση στην διετία !
    Και δώσε λεπτομέρειες πως τσέκαρε δηλαδή με ποιον τρόπο και τι μηχάνημα
    Εδώ την 200 άρα την αναφέρει για 150 άρα
    http://www.axd.gr/product_info.php?products_id=12571
    μπορείς να το τσεκάρεις το παρακάτω? έχεις υπομονή 1 μήνα?
    Οι συσσωρευτές SB εμφανίζουν πολύ μικρό βαθμό αυτοεκφόρτισης. Ο βαθμός είναι μικρότερος του 1% ανά μήνα στους 20οC. Συνεπώς μπορούν να αποθηκευθούν πλέον των 12 μηνών σε φυσιολογικές θερμοκρασιακές συνθήκες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα οι συσσωρευτές είναι κατάλληλοι για χρήση μετά από προληπτική φόρτιση, η οποία και συνίσταται.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 01-03-14 στις 23:44
    7.015
    Κώστα σε ευχαριστώ.από τρίτη τώρα τηλέφωνο. αν και καλά θα ήταν να ξέραμε περίπου κάποια τιμή και τώρα.
    Δημήτρη έτσι υποτίθεται ότι είναι και φυσικά εξαρτάτε από το ρεύμα που θέλουμε να τραβάμε από αυτές κλπ.
    Πέτρο δυστυχώς αυτό δεν γίνετε και το καταλαβαίνεις. γιαυτό και ρωτάω για τιμή αν ξέρουμε διότι αν έχουν 400-500 η μία τότε δεν νομίζω ότι έχει κάτι να χάσει κάποιος και 4-5 χρόνια να του βγάλει. αν έχει όμως κάνα 200άρι τότε είναι μεγαλύτερο το ρίσκο.
    το μηχάνημα δεν το θυμάμαι να στο πω. εντάξει δεν είναι σαν αυτά που έχει δείξει ο Κωνσταντίνος που έχουν μερικά χιλιάρικα αλλά δεν είναι και του 50άρικου.αν θυμάμαι έχει κάνα 500άρικο το είχε πάρει από έξω.
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    ... για τιμή αν ξέρουμε διότι αν έχουν 400-500 η μία τότε δεν νομίζω ότι έχει κάτι να χάσει κάποιος και 4-5 χρόνια να του βγάλει. αν έχει όμως κάνα 200άρι τότε είναι μεγαλύτερο το ρίσκο.
    300+ ε
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.465
    Στο μήνυμα #6 στο Link έχει και την τιμή . (πρόσεξε που λέει στα χαρακτηριστικά ότι δεν είναι 200 άρα ) ... του κερατά κλέβουν !! αυτές θα τις αγόραζα μόνο για να τροφοδοτήσω το κινητό
    1.039
    Από τα χαρακτηριστικά που βρήκαν τα παιδιά παραπάνω φαίνεται ότι η συγκεκριμένη μπαταρία είναι μία καλή μπαταρία για UPS και μέτρια για χρήση σε αυτόνομα Φ/Β συστήματα.
    Προσωπικά θεωρώ ότι η ελάχιστη αντοχή σε κύκλους που πρέπει να έχει μία μπαταρία για Φ/Β συστήματα είναι ~500 κύκλοι σε βάθος εκφόρτισης 80%.
    Η συγκεκριμένη φαίνεται ότι έχει αντοχή περίπου ~350 κύκλων @80%DOD και είναι από τις καλές αφού στην αγορά πουλάνε μπαταρίες με τον χαρακτηρισμό "solar" που έχουν πολύ μικρότερη αντοχή σε κυκλική χρήση.
    Σε εξοχική κατοικία (χρήση 60 - 80 ημερών / έτος) θα περιμέναμε να αντέξουν γύρω στα 3 - 4 χρόνια με καλές συνθήκες χρήσης και φόρτισης.
    Για μόνιμη κατοικία είναι εντελώς ακατάλληλες.
    Αν πράγματι έχουν λειτουργήσει για μόνο 2 χρόνια σε σύστημα back-up, θα έλεγα ότι η τιμή τους είναι καλή και έχουν να δώσουν ακόμη.
    Αρκεί η χρήση να μην είναι πολύ απαιτητική. Π.χ. εκτιμώ ότι σε εξοχική κατοικία θα ήταν ΟΚ για 2 - 3 χρόνια.
    Δεν υπάρχει όργανο που να μετρά την κατάσταση μπαταρίας βαθιάς εκφόρτισης. Τα όργανα μετρούν κυρίως την εσωτερική αντίσταση που είναι πολύ σημαντική για μπαταρίες εκκίνησης.
    Θα πρέπει να παρατηρήσει κανείς ενόργανα 2 - 3 κύκλους βαθιάς εκφόρτισης (50% και άνω) για να έχει ασφαλές συμπέρασμα.
  1. Απορία πώς να συνδέσω μπαταρίες και πλαίσια 12v με inverter 24v
    By hlektronik in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-15, 10:12
  2. Φόρτωση μπαταριάς 200Ah
    By tonisgolf in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-10, 00:47
  3. Τροφοδοτικό-Timer +12v -12v
    By nasos15 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-10, 19:31
  4. Ισχύς σε μπαταρίες (?)
    By Kirchhoff in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-08, 01:23
  5. voltage inverter 12V--> -12V@3-3.5A
    By ok1gr in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-05, 17:58
