Θέμα: Πτώση τάσης κατά μήκος της γραμμής τάσης
    Μέλος Το avatar του χρήστη cdesp
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Προεπιλογή Πτώση τάσης κατά μήκος της γραμμής τάσης
    Γειά σας,
    Εδώ και πολύ καιρό προσπαθώ να φτιάξω έναν υπολογιστή με z80 cpu σειριακή lcd και έξοδο σε οθόνη με composite σήμα.
    Για το τελευταίο "κομμάτι" της οθόνης δλδ χρησιμοποίησα 2 CPLD ένα 95108 και ένα 9572 της Xilinx.
    Το πρόβλημα είναι ότι βάζοντας το 95108 μαζί με την Eprom για Char generation έχω τάση γύρω στα 3,8V στο συγκεκριμένο σημείο ενώ στην αρχή εκεί που συνδέεται το τροφοδοτικό έχω 4,8.
    Με 3,8V το XC95108 δεν λειτουργεί ενώ αν βγάλω κάποια συστήματα και ανέβει η τάση λειτουργεί όπως πρέπει.
    Το όλο σύστημα αποτελείται από μερικές πλακέτες (CPU,MNHMH,SERIAL,LCD,CPLDs) και το υπόλοιπο κομμάτι κυρίως η λογική που αποτελείται από αρκετά 74lsxx είναι πάνω σε rasters.
    Το ερώτημα είναι αν υπάρχει τρόπος να ανεβάσω την τάση ή λόγω των αποστάσεων αυτό δεν γίνεται.
    Επίσης σε αρκετά Pins στα ics που θέλουν τάση και γείωση ΔΕΝ έχω βάλει Pull-up και Pull-down resistors όπως θα έπρεπε, αν βάλω θα βελτιωθεί η κατάσταση.
    Οποιαδήποτε συμβουλή είναι φυσικά καλοδεχούμενη.
    11.991
    Η παροχή σου πρέπει να είναι ενωμένη και να μοιράζεται στο σύστημα με αγωγούς που να έχουν ένα κάποιο πάχος και όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος. Αν εσύ έχεις βάλει πολύ λεπτούς και μακριούς αγωγούς είναι φυσικό να έχεις πτώση τάσης. Επίσης οι συνδέσεις όπου έχεις μεγάλα ρεύματα πρέπει να είναι σφιχτές και καθαρές. Επομένως μη φέρεις την παροχή του τροφοδοτικού σε μια τρυπούλα στο breadboard και τη μοιράζεις όλη από κει. Έχεις βάλει πυκνωτές απόζευξης στο όλο σύστημα; Μήπως όχι; Αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, βάλε έναν πυκνωτή 100nF κατευθείαν πάνω στα πόδια τροφοδοσίας κάθε ολοκληρωμένου και επίσης ηλεκτρολυτικούς 10 ... 220μF διάσπαρτους σε όλη την έκταση της πλακέτας ή των πλακετών (έστω και breadboard) παράλληλα στις γραμμές τροφοδοσίας.
    Εισόδους ολοκληρωμένων απαγορεύεται να τις αφήνεις στον αέρα ακόμα και αν αφορούν τμήματα των ολοκληρωμένων που δεν τα χρησιμοποιείς. Αν μια είσοδος πρέπει να έχει συνέχεια λογικό 0 τη συνδέεις στη γείωση. Αν μια είσοδος πρέπει να έχει συνέχεια λογικό 1 τη συνδέεις στα +5V. Δεν χρησιμοποιείς πουθενά αντιστάσεις για να κάνεις κάτι τέτοιο.
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Για την παροχή ρεύματος λέω να κάνω μια πλακέτα το Σ/Κ με 14 παροχές 2Pin για κάθε μια πλακέτα και breadboard και μία για την είσοδο του ρεύματος από το τροφοδοτικό (Να βάλω ένα πυκνωτή για το καθένα η ένα για όλους
    Πυκνωτές 220uF έχω πολλούς ειδικά κάθε φορά που συνδέω μια πλακέτα ή BB βάζω και έναν.
    Για τους μικρούς (φακής) στα chip έχω 10nf σε αυτά που είναι σε πλακέτες στα άλλα που είναι στα ΒΒ δεν έχω βάλει.
    Επίσης όταν λες να κλείνω όλες τις εισόδου στα chip π.χ. έχω ένα 74HC04 που το χρησιμοποιώ για το σήμα από τον 16Mhz κρύσταλλο το περνάω 2 φορές οπότε όλα τα άλλα ποδαράκια είναι ελεύθερα. Πρέπει να γειώσω όλες τις εισόδους που δεν χρησιμοποιούνται;
    Για καλώδια στην τροφοδοσία είναι όλα 22awg/0.6mm ενώ για τα σήματα έχω και καλοδιοταινίες και καλωδιάκια από utp cat5.
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cdesp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ένα για το καθένα. Αλλά ο πυκνωτής πρέπει να μπει στην άφιξη του καλωδίου τροφοδοσίας, όχι στην αναχώρηση.
    Αυτό είναι καλό.
    Μικροί είναι. Βάλε 100nF σε κάθε IC.
    Αυτό είναι επιεικώς έγκλημα. Βάλε κι εκεί σε κάθε IC 100nF.
    Οπωσδήποτε πρέπει να μην τις αφήσεις ασύνδετες. Πρέπει να τις συνδέσεις είτε στη γείωση είτε στα +5V.
    Το πάχος καλό ακούγεται, για τα μήκη δεν ξέρω.
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Στις αφίξεις έχω πυκνωτές 220 και στις πλακέτες και στο ΒΒ.
    για τα 100nf δεν έχω, μέχρι 103 (10nf) έχω θα παραγγείλω αλλά θα μάλλον θα αργήσουν να μου ρθουν.
    Στα ΒΒ για να βάλω πυκνωτές μάλλον θέλει προέκταση για να φτάνει θα βάλω αύριο να δω πως θα πάει.
    για να συνδέσω τα ασύνδετα πινς μου έβαλες δουλειά .
    Για την πλακέτα οπότε βάζω τις συνδέσεις χωρίς τους πυκνωτές στην σειρά με έναν πυκνωτή 220μφ στην αρχή.
    Θα την φτιάξω ελπίζω αύριο να την δοκιμάσω.
    Ευχαριστώ για τις συμβουλές ελπίζω να λυθεί το πρόβλημα για να πάω παρακάτω.
    Sep 2009
    Κιλκις
    253
    Ακολουθώντας τις οδηγίες του Φίλιππου έφτιαξα μια πλακετίτσα στην οποία μπαίνει η τροφοδοσία (5V) και από κεί διαμοιράζεται στις πλακέτες και τα ΒΒ με αποτέλεσμα να έχω τώρα 4,7V στο σημείο που πριν ήταν 3,8V. Αν γειώσω και τις ανοιχτές εισόδους πιθανόν να βελτιωθεί κι'άλλο αλλά προς το παρόν αρκεί.
    Ευχαριστώ πολύ.
    11.991
    Δεν θα βελτιωθεί η τάση τροφοδοσίας αν γειώσεις τις αχρησιμοποίητες εισόδους αλλά πρέπει να το κάνεις. Ακόμα δεν έχει και τόσο νόημα να βάζεις πυκνωτές απόζευξης στις αναχωρήσεις αλλά στις αφίξεις. Δηλαδή αν έχεις ένα τροφοδοτικό που στέλνει μια τροφοδοσία σε μια πλακέτα, ο πυκνωτής απόζευξης πρέπει να μπει προς τη συσκευή και όχι προς το τροφοδοτικό.
  1. Σπίτι: Συχνή πτώση τάσης
    By teodor_ch in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-19, 00:43
  2. 7805 Πτώση τάσης
    By kinezaras in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-11, 23:12
  3. Πρόβλημα με πτώση τάσης.
    By George L in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-11, 20:04
  4. Έλεγχος τάσης γραμμής
    By kagelos in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-10, 19:43
