7
Σχεδόν 25 χρόνια είχα παροπλισμένο το κολλητήρι από την εποχή μερικών SmartKit και ο καιρός πριν κανα δυό χρόνια έφερε τα πράγματα έτσι που να μην ξέρω τι να κάνω τον χρόνο μου... Για αυτό το έβγαλα και πάλι στο φως και είπα ας αρχίσω να κολλάω. Τι να κολλάω? Πεταλάκια!
Όπως ίσως οι περισσότεροι άρχισα με ένα Fuzz. (με το παλιό σχέδιο με PNP τρανζίστορ γερμανίου).Πολύ λίγα εξαρτήματα και εξαιρετικά διαδραστικό με τις ρυθμίσεις στην κιθάρα και τον τρόπο παιξίματος. Εξαιρερικά κατατοπιστικό το παρακάτω. http://www.geofex.com/article_folder...ace/fffram.htm
Αν το φτιάξετε μην ανησυχείτε για θέματα κατανάλωσης, δεν καίει τίποτα οπότε δεν θέλει και ταλαιπωρία για να δέχεται και εξωτερική τροφοδοσία. Επίσης Αν είναι και με PNP θα θέλει ανάποδη τροφοδοσία από τα υπόλοιπα στην αλυσίδα που μπορεί να έχετε και μπορεί να γίνει μπλέξιμο.
Μετά το Fuzz με λίγο περισσότερα εξαρτήματα και πάλι κλασσικό είναι το SupaSustain
http://www.diystompboxes.com/pedals/SupaSustain.gif
To κακό είναι πως θέλει 18V τροφοδοσία. Κάπου είχα βρεί ένα διπλασιαστή τάσης με κάποιο MAX και είχα φτιάξει αν θυμάμαι καλά.
Ένα που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το παρακάτω τρέμολο
http://img63.imageshack.us/img63/9268/schallertremolo1ck.jpg
Το βρίσκω εξαιρετικό. Προσοχή μόνο στα σωστά ή αντίστοιχα τρανζίστορ. Με λίγο μεγαλύτερου gain για παράδειγμα ο ήχος έγινε πολύ κοφτός.
Για κάποιον που θέλει να παίξει με λάμπα σε χαμηλά βόλτ η ευκαιρία είναι το παρακάτω.
http://www.tdpri.com/forum/attachments/burnt-fingers-diy-effects/221154d1392988301-valvecaster-tube-pedal-image-3344608752-jpg
Booster και ελαφρό overdrive. Φυσικά ξεχάστε μπαταρίες, κατευθείαν από τον τοίχο.
Εύκολο κύκλωμα είναι και το Wah αλλά εδώ το θέμα είναι τι θα κάνει κάποιος για το κουτί του. Μπορείτε να βρείτε κανένα παλιό χαλασμένο και να κρατήσετε μόνο το κουτί. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω με λαμαρίνες. Δουλεύει καλά. Δεν έκανα οδοντωτό αρθρωτό κανόνα όπως στο κλασσικό τον οποίο σπρώχνει επάνω στο ποτενσιόμετρο ένα πλαστικό. Σχεδίασα σε ένα χαρτί την διάμετρο κτλ και μετά τρόχισα με το μάτι το πλαστικό ώστε να δημιουργιθούν τα δόντια.
Προσοχή, όλα τα γρανάζια δεν είναι ίδια αν η μάρκα δεν είναι ίδια.
Εκτός από το ποτενσιόμετρο που είναι αναλώσιμο και κάποια στιγμή θέλει αλλάγη, προσοχή και στα CryBaby της Dunlop ως προς τα βύσματα. Το διάβαζα συνέχεια και όταν ένας φίλος μου έφερε το δικό του είχε το ίδιο πρόβλημα. Κάποια στιγμή στις αρχές του 90 αν θυμάμαι καλά, άρχισαν να χρησιμοποιούν θυλικά βύσματα που κολλούσαν απευθείας στην πλακέτα. Με την χρήση δεν αργούσαν όμως να ξεκολλήσουν και να σπάσουν οι πίστες. Αν ξάχνετε κάποιο γιατί δεν παίζει κοιτάξτε πρώτα εκεί.
Όποιος θέλει να ασχοληθεί με ένα τέτοιο πετάλι ας αρχίσει από το παρακάτω που είναι πολύ αναλυτικό
http://www.geofex.com/article_folders/wahpedl/wahped.htm
Μετά από αυτά αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται αρκετά περισσότερο πολύπλοκα και απαιτούνται πολύ περισσότερα εξαρτήματα όταν κάποιος θέλει να ασχοληθεί με Phaser και άλλα τέτοια. Όμως κάπου στη μέση είναι και κάποια Delay και Reverb με την βοήθεια των ψηφιακών.
H κοινότητα των DIYers για τέτοια θέματα "ανακάλυψε" το PT2399. Στο data μας λέει πως χρησιμοποιείται για το εφέ του echo σε καραόκε.
Ένα Delay συναντούμε συχνά είναι το Rebote. http://www.tonepad.com/project.asp?id=27
To αντίστοιχο Reverb είναι το Equinox. http://s81.photobucket.com/user/merlinblencowe/library/Equinox%20Reverb?sort=3&page=1
Χρησιμοποιεί 2 τσιπάκια. Η ιδέα είναι το ένα να δουλεύει για τις γρήγορες "αντανακλάσεις" και το άλλο για τις αργές. Με το συνδυασμό αυτών προσομοιώνει ουσιαστικά το μέγεθος του "χώρου" και το πόσο ανακλαστικός ή μη μπορεί να είναι. Εξαιρετικό για κιθάρα, λόγο του Lo-Fi του πράγματος έχει έναν ήχο από τα παλιά. Μόνο ένα θέμα υπάρχει με τα PT2399 ή τέλος πάντων αυτά που βρίσκουμαι φθηνά από Κίνα. Μπορεί να κλειδώσουν και να αρνούνται πεισματικά να αρχίσουν τα repeat. Παρατήρησα πως αν η τάση που θα το λειτουργούμε πέσει κοντά στα 4V από τα 5 που δουλεύει κανονικά, τότε το πρόβλημα λύνεται.
Όμως για αυτό το θέμα έχουν βρεί τη λύση με την προσθήκη ενός τρανζίστορ που νομίζω κάτι καθυστερεί αρχικά στην τροφοδοσία του τσιπ και έτσι λεν πως δεν κλειδώνει.
Τέλος με το ίδιο τσιπ κυκλοφορούν και σχέδια για Chorus, αλλά η γνώμη μου είναι πως δεν αξίζουν. Μια που δεν χρειάζεται και περισσότερα, πολύ καλύτερα είναι να κάνει κάποιος το αναλογικό και κλώνο του Small Clone της Electro Harmonix. To έφτιαξα και κατά την γνώμη μου είναι πολύ καλό.
Σχηματικό εδώ: http://www.6v6power.ru/inf/Chorus/Sm...g%20Chorus.jpg
Όπως βλέπετε ότι έχω φτιάξει έχει μπει σε "κουτί"¨από κοιλοδοκό 80Χ40 που είναι ταπωμένος με πλαστικές τάπες. Όλες οι πλακέτες ήταν διάτρητες πράγμα που καθιστά "απαγορευτική" την κατασκευή ποιό πολύπλοκων κυκλωμάτων όπως απαιτεί για παράδειγμα ένα flanger αν θέλουμε να έχουμε και ένα λογικό όγκο. Επίσης μπορεί ένα τέτοιο κουτί να σου χρησιμεύσει για όπλο σε κάποια συναυλία αν τα πράγματα αγριέψουν αλλά είναι δύσκολο στο μοντάρισμα και χρησιμοποιεί περισσότερο από τον κανονικό χώρο σε σχέση με κάποιο που ανοίγει από κάτω.
Καλές κατασκευές!
